Beste
De bedoeling is om te tellen met een lichtsluis tot aan 99 en dat je op elk moment kunt resetten. Hiervoor gebruikte ik dit schema
http://members.shaw.ca/roma/two%20digits.html
Voor de bronspanning koos ik 12V en de Rs waarde bedraagd 1.2k ohm. De LED's van het 7-segement display hebben een waarde van 10mA.
en deze lichtsluis.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/16/modelbouw/eenvoudige-lic…
De vraag is als volgd. Hoe sluit je de lichtsluis aan op deze schakeling?
Met dank bij voorbaat.
Of is er een alternatief? Een schakelaartje om te counten die niet veel kracht nodig heeft om te tellen als er iets opvalt? Zoja welke?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
Een hint:
Natuurlijk kun je ook andere dingen als een LED aansturen tussen plus en de collector van T2. Let wel op de maximale belasting van 100 mA. De voedingsspanning mag liggen tussen 4,5 en 12 Volt.
http://mboffin.net/wp-content/uploads/2009/03/npn-transistor.png
Wat voor cursus volg je?
Een cursist "kraanvogels vouwen van papier" krijgt een ander antwoord dan een TU'er electronica.
In je profiel kan ik daarover niets vinden.
Ik ben een student elektromechanica.
Het eerste wat je doet is de datasheet van de CD4518 downloaden en uitprinten. De datasheet kan je hier http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/66466/INTERSIL/CD4518.… vinden. Dan ga je alles van Handy Dandy en de datasheet van de CD4518 lezen zodat je begrijpt hoe de teller van hem werkt. Je gaat hem toch bouwen, dus als hij klaar is kan je gaan meten om de werking ervan beter te begrijpen. Ik verklap alvast dat je de lichtsluis aan de schakeling van Handy Dandy kan aansluiten. Deze schakeling kan je dus ook bouwen en dan kan je er aan gaan meten om de werking te doorgronden. Ik raad je aan om tussen de lichtsluis en de telingang van Handy Dandy een schmitt-trigger te zetten. De schmitt-trigger heeft tot doel om eventueel vage pulsen van de lichtsluis om te vormen tot een mooi pulssignaal waarbij de CD4518 zich lekker voelt. Als schmitt-trigger kan je de CD4093 kiezen. Voor CMOS IC's geldt: alle ongebruikte ingangen dienen aan de 0V of aan de voedingsspanning verbonden te worden. Gebruik als voedingsspanning tijdens de testfase 5V. Bij 12V heb je meer kans op rookwolkjes als er tijdens het testen iets mis gaat.
Ik heb alles aangesloten en gemeten maar het enige dat hij doet als ik de 'count-button' induw, is 1x knipperen.
Dus als ik de batterij aanschakel, branden alle 7 de led's. Ik duw op de counter, dan gaat hij uit. als ik de knop loslaat branden alle 7 de leds terug i.p.v. dat er '1' op het schermpje komt.
Kan iemand dit verklaren?
Ik dacht eerst dat het kwam omdat het display rechtstreeks verbonden stond met de schakelaar, maar heb dit gecontroleerd en is toch niet zo.
Mvg
