Geachte
Op mijn stage heb ik ook een opdracht gekregen om te beginnen aan een verwijdering van een slechte staal plaat uit de productie lijn.
Mijn vraag is met welk soort detectie ik kan detecteren dat de plaat bv: gedeukt, door geroest, of er iets uitsteekt aan.
Ik dacht aan een soort van beelddetectie (soort van beeldherkenning of zo iets), maar nl. ik daar niets van weet en niet de juiste benaming weet, vindt ik niet direct iets op het internet.
MVG
Maarten Leenders
Electronick
In theory there's no diffrence between theory and practice, in practice there is!
Zulke sensoren (camera's) noemt men ook wel vision systemen.
Tick dat maar eens in op google en er zullen verschillende leveranciers van zulke systemen opduiken.
b.v. Cognex 5000
kijk ook eens naar de (goedkope) Leuze LSIS. Voor uitsteeksels, gaten enz is deze goed genoeg. Hou er rekening mee dat vooral de belichting een belangrijk punt is bij vision!
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (28%)]
ik heb al is wat gezocht hiervan. Dat is toch wel een hele boterham wat erbij komt kijken precies ofwel lijkt het veel/moeilijk omdat ik er een leek in ben.
Zijn er misschien andere mogelijkheden om zoiets te detecteren.
Op 27 april 2011 11:59:17 schreef m.leenders:
Ja, een mannetje er naast zetten die kijkt hoe die platen er uit zien.
Een mannetje ernaast is altijd duurder. Reken even 20.000 euro per jaar voor dat mannetje. Zelfs een duur visionsysteem heeft dan een behoorlijk korte terugverdientijd.
Hoi,
Een visionsysteem is zeker een uitstekende oplossing, maar houd wel rekening met grote investeringen.
In de meeste gevallen moet voor elk soort product speciale software geschreven worden.
Mischien is het overwegen waard om te kijken naar een oplossing met specifieke sensoren voor elk soort afwijking die mogelijk is.
Naar alle waarschijnlijkheid veel goedkoper.
Suc6, Bitb@nger
Op 27 april 2011 12:10:13 schreef GJ_:
Dat was ook wat ik bedoelde te zeggen.
Er zijn eigenlijk geen simpele alternatieven voor een beeldherkenningssysteem. (behalve dat mannetje dan
Op 27 april 2011 13:03:21 schreef bitbanger:...In de meeste gevallen moet voor elk soort product speciale software geschreven worden....
Nou, die tijd is al weer even voorbij hoor. Dan nog hoeft het niet perse goedkoop te zijn. De goedkoopste oplossingen beginnen bij een goeie 15.000 euro, helemaal compleet met het ijzerwerk er rondomheen, de applicatie en de materialen, uitgaande van een kamera met interne processor voor 2.500 euro.
Van daaruit kun je het net zo duur maken als je zelf wilt natuurlijk, maar iedere uitgave tot 50.000 gunstig in verhouding tot dat mannetje erbij zetten.
Jochem
Tenzij dat mannetje toch al in de buurt staat om iets anders te bedienen.
Verder zou ik mezelf een lol doen en een paar vertegenwoordigers van dat spul langs laten komen voor uitleg en mogelijkheden. Doen ze graag.
SparkyGSX
Ik zou juist eerst gaan vastleggen wat je precies wilt detecteren; wat voor producten ga je precies zijn, zover als mogelijk gespecificeerd: materiaal, afmetingen (h*b*d), vorm, kleur, gewicht, etc.
Wat wil je goedkeuren, en wat wil je afkeuren? Hoe roestig moet een plaat zijn voordat deze afgekeurd moet worden? Wat voor oneffenheid is toelaatbaar?
Een open gat is gemakkelijk te vinden; van onderen belichten, en van boven een plaatje schieten, in een verder donkere ruimte; als er gaten in zitten, zul je licht zien, afgezien van het licht langs de randen van de plaat.
Is elk gat afkeur, of is een gat van een paar millimeter niet zo erg?
Kortom: ga eerst je project eens inkaderen!
Geen duidelijke randvoorwaarden en eisen vastleggen is absoluut de allerbeste manier om een project bij voorbaat al te laten falen; je kunt niets engineeren wat altijd werkt, zonder randvoorwaarden, en als de eisen niet duidelijk zijn, kun je er ook nooit aan voldoen.
Meer dan X mm roest lijkt me ook nog wel te detecteren, als die platen een vaste dikte hebben. Ze worden dikker als ze verroest zijn. Als je dan een lichtstraal over de breedte laat schijnen wordt die straal onderbroken als de plaat te dik is. Of zwabberen ze erg omhoog en omlaag?
Je kunt "luisteren" naar een plaat. Je geeft er een slag met de "hamer" erop. Als de toon "goed" klinkt dan is de plaat goed. Klinkt hij "vals" dan is hij roestig, vol met gaten en deuken. "Hoor" je niks dan is er geen plaat aanwezig
. Nu een geluidsspectrumanalyser bouwen.
Benadski
Met een lijnlaser onder een (45 graden bijvoorbeeld) hoek belichten en een rij fotodiodes de reflectie laten controleren. Dit lukt alleen bij hele nieuwe glimmende platen!
Bij licht verroeste platen (mochten die als "goed" door moeten gaan) de detectoren vlak bij de laserlijn op het oppervlak laten kijken. Of met lensjes werken.
Na eens gepraat te hebben met de stagbegeleider gaan we kijken voor een vision systeem.
Ik heb al een paar contacten met bedrijven, vanhieruit gaan we kijken wat mogelijk is.
bedankt voor de reacties
