Beste,
Ik heb een kapotte adapter van een lichtcomputer. Op de adapter staat geen merk, het model is G150050D42 en er staat volgende informatie op:
INPUT: 230V~/50Hz/14.5W
OUTPUT: 15V=/500mA/7.5VA
Verder staat er nog een tekeningetje op dat duidelijk maakt dat de negatieve pool langs de buitenkant van de plug zit, en de positieve aan de binnenkant.
Ik begrijp zelf veel te weinig van al deze informatie, maar zou echt heel graag deze adapter vervangen. Kunnen jullie mij aub verder helpen? Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een nieuwe adapter? Waar kan ik er zo eentje vinden?
Groetjes,
P.
eigenlijk heb je alle informatie al.
je zoekt een adapter die 15v gelijkspanning levert bij minimaal 500mA.
en de pinout weet je ook.
eventueel zou je kunnen kijken naar een universele waarbij je de pinout kan instellen
Als ik je goed begrijp maakt het dus niets uit of het een adapter is met bijvoorbeeld 1000 mA (ipv. 500 mA)? En wat met de 7.5VA output, wat wil dat juist zeggen? Moet ik letten op andere zaken (vb. aantal watt) bij aankoop van een nieuwe adapter?
Inderdaad, een grotere stroom ( mA )is geen probleem, die 7.5VA is het vermogen.
Letterlijk V*A, volts * amperes
15 * 0,5 = 7,5
Dus die mag ook groter.
[Bericht gewijzigd door Sine op (12%)]
een hogere stroom maakt in principe niets uit. de schakeling pakt gewoon wat hij nodig heeft. als je er heel ver boven gaat zitten kan het wel zijn dat de uitgangsspanning iets stijgt, maar dat is per adapter verschillend.
1000mA kan makkelijk.
VA is een andere benaming voor vermogen. het is niet helemaal hetzelfde als Watt, maar dat is niet echt nodig om hier uit te leggen.
115v maal 0,5A geeft 7.5 watt (of VA op deze adapter)
