Hoi,
ik ben bezig met het ontvangen van een 433 Mhz signaal. Ik heb het signaal intussen ontcijferd (dmv logic analyser). Dit is wat er ongeveer verstuurd wordt:
  1. 13-18 ms 'hoog', zender gaat aan?
  2. dan 3x een vaste byte, bv '+', preamble
  3. Dan de data, rond de 10-20 bytes.
  4. Dan een checksum byte.
Nu snap ik dat ik de preamble moet detecteren en daarop moet triggeren, de data in moet lezen en dan de checksum moet controleren. In dat geval heb ik een compleet en goed pakket.
Maar wat is nu de beste methode om, zeg een PIC, dit te laten doen? Door de implementatie in de zender (niet in mijn beheer) zijn de 1-en niet exact even lang als de 0-en. Tevens is dubbel 1 niet 2x zo lang als een enkel 1. En dat zo verder.. Kan ik verder niets aan veranderen.
Wel zijn de tijden voor '1', '11', '111' e.d. wel constant. Het is ongeveer 1200 baud, dus een gemiddelde bit-time van 833 uS. De logic analyser software heeft een timing-error optie en met die aan zie ik een goede interpretatie (dwz start/stopbits op juiste plek en geen rare verspringingen). De error is dus groter als 10% en dus kan ik, in theorie na 5 bits al een halve bittime versprongen zijn. In de praktijk valt dit mee.
Op dit moment heb ik het signaal alleen op mn logic analyser. Ik heb een analoge trigger gemaakt op een breadboardje die hoog wordt zodra het 433 signaal langer als ong. 10 mS hoog is. Als het signaal ook maar even laag is in die tijd wordt de C ontladen en triggerd hij dus niet. Dit werkt redelijk (ong 90% van de pakketten triggerd hij, ong. 30% false triggers). Dit is voor het analyseren leuk maar A is het niet bedrijfszeker genoeg (het signaal MOET voorafgegaan worden door minimaal 10mS 'zenderstart', en dit is niet altijd het geval) en B in de uiteindelijke implementatie wil ik dit in software opgelost hebben omdat ik de 'module' dan aan kan passen op eventueele andere pakketten en dus niet deze communicatie hardwarematig vastgebakken heb in de module.
Dus ik zoek de beste/meest gebruikte manier om een pakket te 'detecteren'.
Ik heb intussen zelf aan deze oplossingen gedacht:
  • De pic elke 833 uS laten 'lezen'. Deze bits in een 3-byte buffer shiften en als er op een gegeven moment 3x'+' in de buffer staat heb ik beet en kan ik naar stap 2 (verder lezen, checksum controleren). Waar ik echter bang voor ben is dat ik hierdoor, bij toeval, nogal dicht op de transitie kan komen te zitten en i.c.m. de 'slechte' bit-tijden wel eens kan 'verlopen' en een bit dubbel kan meten of kan missen.
  • De pic veel sneller laten pollen en de +-10mS 'high' laten detecteren. Dan op de eerste low-transitie precies een halve bittime vooruit springen en dan elke 833 meten. Dit zal beter gaan (omdat ik dan in princiepe redelijk in het midden van de eerste bit begin) maar in theorie verloopt dit uiteindelijk ook door de slechte bit-timing.
  • De PIC dmv een timer de tijden laten meten tussen de transities en op deze transities een interrupt genereren. Ik kan dan uit die tijd ongeveer schatten hoeveel 1-en of 0-en het waren. Dit shift ik in de buffer en zoek weer op '+++'. Dit lijkt me een ingewikkelde methode. Ook krijgt de pic het erg druk met interrupts om het moment dan de 433 ontvanger weer ruis ontvangt. Ik houd dus weinig tijd over om de nog de aantallen bits terug te rekenen. Wel is het bestand tegen het 'verlopen'. Maar omdat ik nergens een hint kan vinden dat mensen het zo doen is het een beetje een signaal dat het eigenlijk te moeilijke bedacht is.
Hoe zouden jullie dit doen? De pic is inprincipe dedicated om de 433 uit te luisteren en alleen die packetjes te pakken waarvoor hij geprogrammeerd is. Hij hoeft dus niet veel anders te doen dan dit en het pakket weer uitspugen over zijn UART.
Alvast dank voor elk commentaar/idee!
Iemand hier nog een ideetje? Hoe doen jullie dit meestal?
Normaalgesproken stuurt mijn zender netjes een vooraf gedefinieerd signaal voor 1 en 0, niet zoals in jouw geval variërende waarden. le je nog aan de zender kunt sleutelen zou ik dat probleem eerst aanpakken. Als je weet hoe lang een '1' of een '0' duurt is het allemaal makkelijk.
Wat vaak wordt toegepast is een protocol / modulatie waarbij je een kloksignaal uit het signaal kunt halen, als er dan 11111 wordt verzonden is het signaal niet constant hoog. Er zal dan bijvoorbeeld 1010101010 worden verstuurd. Wordt er 00000 verzonden dan resulteert dat in 0101010101. (Slechts een voorbeeld).
Mogelijk is er in jouw situatie iets dergelijks aan de hand?
Als je ziet dat er een '1' is dan kun je toch de juiste hoeveelheid tijd wachten tot het volgende bit? Hetzelfde voor een 0. Samplen op een plek die ongeveer halverwege een bit ligt.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (12%)]
manchester coding noemen ze dat.
Dit wordt idd vaker gedaan bij 433MHz modules omdat het anders mogelijk is dat als er een 0xFF byte wordt verstuurd, de AGC (automatic gain control) of iets dergelijks gaat ingrijpen van zo'n ontvangstmodule.
Wat je kunt doen is een interrupt on change. En als dat mogelijk is om dat bij beide transities te doen kun je zo alles binnen halen, zonder tijden uit te rekenen. Bij elke interrupt doe je, zoals je zelf zegt een bitshift. Het enige waar je op moet letten is of je aantal interrupts net zo groot is als het aantal bits van 3 bytes. Anders heb je corrupte data.
[Bericht gewijzigd door VWG3JB op (11%)]
Als ik het verhaal van de TS lees, denk ik niet dat het Manchester codering is, aangezien je dan nooit 3x een hoog signaal achter elkaar kunt lezen.
@TS: kun je een plaatje van die logic analyser sturen? Misschien dat we daar nog iets zinnigs uit kunnen halen.
Als de bittijden echt op zo'n vreemde manier varieren (maar aan de andere kant ook wel weer voorspelbaar zijn), zul je op de een of andere manier clockrecovery moeten doen, of zelf moeten corrigeren voor het voorspelbare verloop van de clock.
Je zou een software UART kunnen maken met een timer, waarbij je die timer corrigeert afhankelijk van de ontvangen data. Een interrupt on pin change kan natuurlijk ook, en dan de tijden analyseren om de data eruit te halen. Je zegt zelf dat de PIC niets anders hoeft te doen dan die data te ontvangen. Als je rommel ontvangt, maakt het dus weinig uit dat de PIC het even heel druk heeft; er is toch geen geldige data ontvangen, en er lopen geen andere processen in de soep.
Om het aantal interrupts bij rommel een beetje te beperken, zou je in de ISR de interrupt uit kunnen zetten, een timer starten voor een halve bittijd of zo, en bij het aflopen van die timer de interrupt pas weer inschakelen. Je krijgt dan maximaal 2400 pin-change interrupts, en natuurlijk 2400 timer interrupts. Als je die PIC een beetje snel klokt, zou 4800 korte ISRs per seconde niet echt een probleem mogen zijn.
Je moet "actief" en "inactief" van mekaar scheiden.
Als de boel inactief is, moet je triggeren op 10ms achter mekaar "hoog". Dit kan je doen door op de timer op 10kHz 100 samples achtermekaar hoog als trigger te zien.
Vervolgens zet je de pin-change interrupt aan. Zodra je een change hebt zie je de eerste nul. Vervolgens zet je een timer op 833 us. Gaat de timer af, heb je (voorlopig) een herhaling van het vorige bit en zet je de timer weer op 833.
Heb je een pin change interrupt, en is de timer nog boven de 833-10% (=750) dan was je voorlopige herhaling dus fout. Is de timer onder de 83, dan is het een prima bitje. Zit ie er tussen in heb je een probleem.... Zowiezo zet je de timer weer op 833....
Omdat je de preamble weet, en weet wat het eerste bitje is, weet je ook precies na hoeveel bitjes je kan controleren of de preamble goed is ontvangen....
Na de checksum zet je de boel weer op "inactief" (dus pin change interrupt uit) en ga je weer op een preamble wachten.
Hoi, bedankt voor de antwoorden!
@mbbneon: de zender is fixed. Deze zijn niet van mij, kan ik niet veranderen en zijn er tevens te veel als het wel kon. Het is geen manchester encoding. Een 255 wordt als 8x laag verstuurd.
Dat is inderdaad het probleem. Het idee is me duidelijk (halverwege die bit terechtkomen, echter vraag ik me af hoe jullie dat in de praktijk doen. Ik zal dus op de eerste transitie moeten wachten en dan halve bit-tijden verspringen, lengte afhankelijk van 1 of 0.
@VWG3B: Het is dus geen manchester. Ik zal dus wel de tijd moeten weten hoe lang het signaal 0 of 1 was om het aantal bits terug te rekenen oid.
@SparkyGSX: Plaatje is even lastig. Heb de software thuis en draaid onder windows in virtualbox. Moet nog even kijken hoe ik daar screenshot uit krijg. Ik denk inderdaad dat de 'klok corrigeren afhankelijk van data' een slimme oplossing is. Ook je tweede oplossing ga ik eens uitwerken (ISR uitzetten op timer).
@rew: Die 10mS achter elkaar hoog is dus niet gegarandeerd! Dat is slechts het starten van de zender en varieerd nogal. In de praktijk is het echter vaak langer als 10mS, maar niet zeker. Eigenlijk moet ik echt op die 3 bytes preamble triggeren.
Als ik zo op het oog naar de LA kijk is het inderdaad duidelijk te zien. En omdat je dan weet is waar het pakket begint lijkt het logisch om, afhankelijk van de data, voor de bit-tijd te corrigeren. Maar hoe ga ik voorkomen dat de PIC door de voorgaande ruis getriggered raakt, de bittijden gaat corrigeren (hij ziet een 0, wacht te lang) en vervolgens mis-aligned raakt met de pre-amble bits en deze dus mist.
Het probleem is dus eigenlijk alleen nog: hoe zorg ik dat ik netjes op die 3-bytes preamble (een vast bitpatroon dus) trigger en daarna mijn (variabele) klok in sync heb. Maar ik zit dus met de ruis voor deze 3 bytes. Dit rammelt zo snel op en neer dat ik veel triggers zal krijgen.
Ik weet wel zeker dat ik na een pakketje genoeg tijd heb data serieel te versturen. Op dat moment mag de PIC dus even doof zijn aan de 433 kant. Dus meest passend lijkt me nu nog een interrupt op een transitie, tijd meten tot volgende transitie. Deze tijd terugrekenen naar aantal bits 0 of 1. Dit in 3-byte register shiften en deze vergelijken met pre-amble. Op deze manier shift alle data er doorheen en moet ik alle preambles zien. De pic heeft het dan erg druk tijdens ruis maar dit is dus niet zon probleem aangezien hij zijn taken al gedaan heeft (vorige pakket uitsturen).
E: Owh, Ho stop. Ik heb voor de laatste metingen een andere 433 ontvanger gebruikt. Het verschil tussen 0 en 1 is nu nog maar rond de 10-tallen uS (varieren van 806-827 vs 838 uS, dubbele bits zijn nu wel meervouden van deze getallen). Dat maakt het probleem dus een stuk kleiner. De vreemde bit-tijden liggen dus blijkbaar aan de ontvanger! (Wat ik niet helemaal kan verklaren want dan kan de fout niet cummulatief doorwerken omdat de ontvanger niet 'buffert'. Maar goed, het is nu dus een stuk beter).
E2, @SparkyGSX: Hier 2 plaatjes. De eerste is de preamble. De 2e is de eerste byte ingezoomed zodat de bit-tijden getoont worden. De gele lijn is mn nu tijdelijke analoge trigger op +10mS hoog. Zie ook de <1/2 bit laag (345 uS) voordat de startbit begint. Als laatste heb ik de voorgaande ruis er even bijgezet.
http://hal.redsam.nl/co/preamble.jpg
http://hal.redsam.nl/co/bittimes.jpg
http://hal.redsam.nl/co/ruis.jpg
Sorry voor de grote afbeeldingen. Maar thumbnails laten hier veel info verloren gaan.
