Beste forum,
Ik moet een kleine motor zeer traag laten draaien. (12 HZ)
http://shop.conrad.nl/hobby/modelbouw/motoren/motoren-elektro/mini-ele… (zo ongeveer zou de motor moeten zijn van grote).
Wat zijn hier mijn beste opties?
DC-motor met PWM?
Stappenmotor maar het moet echt zo klein mogelijk ... dus tenzij er iemand een hele kleine driver weet is dat niet echt een mogelijkheid...
DC-motor met weerstand? kan dat zo traag?
Kan ik deze motor met behulp van een spanningsregeling aan 12 HZ doen draaien? :
IGARASHI MOTOR 20G-380
Datasheet: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/244236-d…
Technische specificaties
Afm.: (Ø x l) 20 mm x 42 mm
Overige technische gegevens: Type 20 G-380 · Nullaststroom: 0,06 A · Max. draaimoment: 60 mNm · Piek draaimoment: 180 mNm
Nominale spanning: 12 V
Onbelast toerental: 25 omw/min
Nullast-stroom: 0,06 A
Tandwielreductie: 380:1
Aslengte: 9.5 mm
As-Ø: 3 mm
Voedingsspanning: 12 V
Max. draaimoment: 0.18 Nm
Onbelast toerental bij 1,5 V: 25 omw/min
Gewicht: 30 g
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
buckfast_beekeeper
Er zijn alvast motoren die veel trager draaien dan wat je hier laat zien. Waarschijnlijk niet bij Conrad.
Indien je een motor wil met lange levensduur en goede eigenschappen, zoek dan een maxon of een faulhaber. Dit zijn zeker niet de goedkoopste. Is de prijs een bezwaar, zoek dan een mabuchi.
Hoe lager je vertrek toerental hoe minder je moet reduceren. PWM is de meest toegepaste methode.
edit: Uiteraard is een motor met reductie een optie. De grootste vertraging krijg je met een worm/wormwiel. Het voordeel is dat deze overbrenging ook als rem kan dienen.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op (13%)]
pros
Hij draait amper op 0.41Hz, onbelast!
Je zoekt zoiets: http://www.vampowerpro.com/store/commerce.cgi?cart_id=&product=Bru…
Bedankt arco. dat zou nog te zwaar zijn.
het moet ingebouwd worden in een mondmasker voor mensen met mucoviscidose.
@pros: bedankt, dacht even dat er stond 25 omw/sec.
Als ik een DC motortje met reductie kies, hoeveel kan ik het toerental nog verlagen met spanningsdeling? Hangt dit af van motor tot motor of bestaat daar een vuistregel voor? vb, onbelast toerental = x , dus minimale toerental is x/y?
Wat voor elektroncia heb ik nodig om pwm toe te passen?
bedankt voor de snelle responsen.
Bedankt allemaal,
ik vond mijn motor, het zal deze motor worden: http://www.igusa.com/pages/motors/N152025.html
met deze reductie:
http://www.igusa.com/pages/motors/IG22.html
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Als je een motortje met een lagere spanning aanstuurt gaat hij weliswaar langzamer draaien maar neemt ook z'n kracht fors af. Dat kun je deels ondervangen door het gebruik van PWM maar daarbij heb je weer een slechte controle over het toerental. Zeker als de last varieert. Het toerental zul je dus moeten meten en dan met terugkoppeling de boel bijsturen.
Zeker als het voor medische doeleinden is kan het geen kwaad om wat veiligheid in te bouwen om problemen te signaleren.
Bedankt!
hij hoeft enkel een schijf met een opening te doen ronddraaien. Dus kracht is nagenoeg nihil.
Ik installeer er zeker nog een toerentalensor op en die kan dan feedback geven en bijsturen waar nodig.
mvg,
Brecht
