hey iedereen,
ik heb loodaccus van 6 volt,50 ah. en ik wil deze laden met een transformator van 230 naar 2 * 11.6 volt,10 ampere. dus de 2 windingen van 11.6 volt parrallel zetten en ik heb dan 11.6 volt,20 ampere
na gelijkrichting kom ik uit aan 10 volt. maar de laadeindspanning van 6 volt accu is 7-7.2 volt. dus heb ik een goeie 3 volt teveel.
ik weet ook dat ik een stroombegrenzer kan gebruiken die bestaat uit 2 transistors, en 2 weerstanden, of een gestabiliseerde voeding kan maken. maar het grote nadeel is de warmteontwikkeling dan.
ik denk van dus in de secundaire gedeelte in de ac circuit een simpele dimmer te maken voor die 11.6 volt om te zetten naar 8.8 volt.dan via een gelijkrichter naar dc 7.2 te gaan.
wie kan me helpen met raad of uitleg van hoe ik dimmer kan bouwen voor zon lage spanning?
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
11,6V wissel wordt ongeveer 14,5 volt gelijkspanning en geen 10V
2 accus in serie en laden maar en meet en blijf erbij
geen probleem voor een electronica freak dacht ik
[Bericht gewijzigd door Franssel op (18%)]
Tommyboy
Je kan primair een variac in serie zetten, maar waarschijnlijk is het goedkoper om gewoon een juiste trafo/lader te kopen.
als je 11.6v gelijkricht en afvlakt krijg je 16.4v, niet 10v
het parallel zetten kan inderdaad zo.
let er wel op dat je de 2 wikkelingen niet verkeerd om aansluit. dit kun je meten door een draad van elke wikkeling te verbinden en dan de spanning te meten tussen de andere 2.
is die 'groot', dan zit hij verkeerd om. is die ca 0v dan is het goed om.
als je weinig vermogen wilt verstoken kun je het beste een dc-dc converter erachter zetten, de secundare wikkelingen afwikkelen (een stuk) of een andere trafo zoeken.
edit:
in serie laden werkt alleen als de accu's zo'n beetje identiek zijn inclusief slijtage
edit2:
overigens is het best een stevige trafo. de ideale laadstroom voor een loodaccu is 1/10 van de capaciteit. dat is 5A. die trafo kan 20*0.62 = 12.4A leveren
[Bericht gewijzigd door timberleek op (12%)]
idd, na afvlakking is dit 16.4 volt,maar ik ga geen afvlakcondensator aansluiten. in de meeste loodacculaders zit dat er trouwens niet in zon afvlakcondensator.
Op 8 mei 2011 18:31:32 schreef electronicafreak:
Nee, die hang je er zelf aan
Bij sommige transformators kun je eenvoudig een paar wikkelingen van de 11,6 volt zijde afhalen.
Meten ,et bv een 50 watt autolamp
1 of 2 wikkelingen eraf en eens weer meten
zo door gaan tot je aan de benodigde spanning zit.
Je kunt met een simpele electronische schakeling (comparator) de accuspanning meten. Als de accuspanning te laag is (lager dan 6,9V) dan stuur je een thyristor open. In die periode wordt de accu opgeladen. De laadstroom door de thyristor begrens je met een geschikte weerstand (bijv autolampen van 6 of 12V).
Juist niet. Bij het laden van de accu stijgt de accuspanning. De transistor wordt heet omdat die langzaam dichtgestuurd wordt. De thyristor niet. Die blijft gewoon open totdat de momentane laadspanning gelijk is aan de accuspanning (dus geen bufferelco's gebruiken). Het teveel aan opgenomen energie gaat vrijwel volledig in de weerstand zitten en niet in de halfgeleider.
hoezo langzaam dichtgestuurd?
als je een comparator gebruikt geeft die gewoon een hoog of laag signaal af.
moet je de tor/fet alleen in de juiste voedingslijn hangen
[Bericht gewijzigd door timberleek op (22%)]
Ik zou daar maar niet al te zeker van zijn.
Welk signaal geeft een ideale comparator af als beide ingangssignalen precies gelijk aan elkaar zijn?
dat lijkt mij interesant,
dus in feite een opampschakeling maken waar de uitgang hoog word als de spanning lager is dan 6.9 volt,en laag word als de spanning 7.2 volt word. aan de uitgang van de opamp een thyristor sturen die batterij schakelt op pulserende gelijkspanning (gelijkricht zonder afvlakking)
is dat dat julie bedoelen? in feite wordt die thyrsistor gebruikt als soort relais dan?
Op 8 mei 2011 23:16:25 schreef ohm pi:
Ik zou het je eigenlijk niet durven vertellen. is dat niet meestal een ongedefinieerd gebied?
hey iedereen, tis me gelukt met volgende.
ik heb een schakeling gemaakt,net hetzelfde van een dimmer. maar de triac heb ik vervangen door een thyristor en de diac door een zener van 2.5 volt. resultaat dat ik de gelijkgerichte spanning kan dimmen door faseaansnijding en instellen zodanig dat ik teveel aan spanning (11.4 volt ac -1.4 v gelijktrichter- 7.2 volt batterij= 2.8 volt) wegdoe zonder veel vermogenverlies, dit word anders puur in warmte verstookt (2.8 volt*10 ampere is 28 watt !!)
lett op !, men berekening is wel theoretisch nu.
bij meting met belasting van 50 watt, meet ik volgende:
vlak na de secundaire spoel : 11.4 volt ac
vlak na de gelijkrichter: 9.2 volt dc
vlak na de dimmer (8.4 volt dv)
men vraag is volgende, hoe komt dat ik tussen voor en na de gelijkrichter 2.2 volt verschil heb. terwijl de dubbelgelijkrichter een verlies heeft van 2* 0.6 volt ?
ik gebruik een gelijkrichter die max 35 ampere aankan (kbpc3508)
Franssel
omdat je pulserende gelijkstroom cq spanning meet met je Ohmse belasting
hang er eens een condensator bij of een accu (hetzelfde effect)
dan heb je weer een hogere spanning dan 11,4V
hoeveel volt AC meet je na de gelijkrichting (liefst met scoop)
[Bericht gewijzigd door Franssel op (15%)]
free_electron
Silicon Member
Op 10 mei 2011 22:32:59 schreef electronicafreak:
hey iedereen, tis me gelukt met volgende.men vraag is volgende, hoe komt dat ik tussen voor en na de gelijkrichter 2.2 volt verschil heb. terwijl de dubbelgelijkrichter een verlies heeft van 2* 0.6 volt ?
omdat je een rotmeter hebt die voor AC gewoon de boel gelijkricht en * 0.7 doet.
je voltmeter gaat uit van puur sinusvormige spanningen. met je faseaansnijding en dergelijke is dit allemaal niet meer het geval.
je moet dergelijke dingen opeen scoop bekijken.
Op 8 mei 2011 21:45:00 schreef Sine:
Als het de zelfde trafo's zijn kun je ze primair in serie zetten en secundair parallel.
Eventueel een TL ballast primair in serie om de stroom wat te begrenzen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (17%)]
