Momenteel gebruik ik in een ontwerp de atmega1280 > http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2549.pdf
Nu zeggen ze in de datasheet dat timer0 uitgang ook PWM ondersteund.
Dat heb ik nodig om 2 servo's aan te sturen.
Nu ben ik niet helemaal zeker of de pinnen OC0A en OC0B nu los van elkaar zijn aan te sturen.
Het zou namelijk ook zo kunnen zijn dat OC0B de inverse PWM is van OC0A.
Dat is namelijk niet helemaal de bedoeling aangezien ik elke servo onafhankelijk van elkaar wil aansturen.
In het blokschema op pagina 118 staan wel duidelijk 2 losse wave generation blokken getekend.
Deze krijgen een signaaltje indien de timer/counter gelijk is aan een bepaalde ingestelde waarde in een register.
Stel je zet in dat register een waarde 20. Dan is je PWM signaal dus 20 kloktikken hoog. Maar hoe weet hij dan hoeveel kliktikken hij laag moet zijn? 255 - 20 ?
pros
Als ik dat zo vluchtig bekijk, heb je OCR0A en OCR0B ter beschikking, waarbij je beide uitgangen een verschillende puls-pause-verhouding kan geven.
