Altijd goed gewerkt, maar nu in een keer is het over. Hij pompt en pompt af. Maar draait niet. Op stand Centrifugeren gezet, maar de trommel draait niet.
Zijn er tips???
Is de trommel wel leeg?? Filter verstopt??De koolborstels zijn op, of er staat water op de bodem van de machine, droogmaken en dan blijft hij niet meer pompen.
bij mij blijft hij op 0.01 staan en doet er in plaats van de tijd die hij aangeeft 2 uur langer over is 1 keer warm geworden en een beetje een rubber luchtje geroken hij blijft ook in wassen hangen
de monteur al 4 keer bij geweest maar niks kunnen vinden zit niet in de afvoer systeem
de borstels bij deze machines gaan erg lang mee , heb onlangs deze machine ook open gehad en deze waren nog maar 0,4cm afgesleten in 5 jaar tijd .
het rubber luchtje hoorde ik daar ook als klacht , dit kwam door het element wat was doorgebrand , deze vervangen en na 2 weken was de nieuwe ook stuk . het bleek te komen door de pressostaat die verstopt / verlopen zat en zo de verwarming aandeed terijl er geen water in de trommel stond.
meet maar eens of je een 18ohm hebt op het element en zo ja , is er na het aanzetten ook 230v op het element te meten na een paar minuten .
maar het raare is dan wel dat hij het nog wel doet
uurtje of 4 per was maar hij gaat uiteindelijk wel door
hij gaat goed maar blijft hangen bij wassen en dan blijft hij staan op 0.01 min en 2 uur later gaat hij nieuwe tijd instellen en gaat dan naar centrfiugerendoet hij geheel zelf dus ikga er van uit dat het element kapot is hij het helemaal niet doet of wel ????
dank jullie wel voor de goede tips
de machine blijft een tijd wachten op het bereiken van de temperatuur , dit gaf ook in mijn voorbeeld rare bijwerkingen met het wassen .
je kunt eens kijken of bij jou niet alleen de pompfilter vuil is en dus haalt de machine het afpompen niet door een verstopping in de filter .
Die verbrande lucht lijkt toch op koolborstels van de motor,
Anders zou ik toch even de module er uit halen, en de relais nazien op slechte contacten, even nasolderen, zeker de aansluitingen van de spoel. Deze reeks motoren zijn beter als de vorige generatie, die vreten koolbostels, en ankers veel slecht.
Als ik in de werkplaats ga zoeken naar de laatste service cd kan ik je het service menu wel opzoeken, je gaat namijk dan achter de foutcode geraken.
bedandankt de monteur wilde eigenlijk de koolborsteltjes vervangen
maar toch maar eerst het verwarmings element door meten was inderdaad kapot vandaag de nieuwe in gedaan en hij doet het weer als vanouds dus nogmaals bedankt scheelt me weer een paar tientjes en de uren
het element is ook bij jou ( aan het rubberlucht deel te horen ) niet stuk gegaan door slijtage oid , maar door de pressostaat die het element aanzette terwijl er geen water in de trommel stond , dan gaat het element gewoon oranje worden en ruik je de rubber waar deze mee vast zit in de kuip . de pressostaat is het echte probleem geweest . in mijn voorbeeld ging het 2e element na een 2 weken weer stuk , omdat de slang van de pressostaat verstopt zat met zeep/kalkresten .
een keer op 90 graden wassen , zonder was met wat azijn erin zal de slangen en kuip reinigen , anders heb je veel kans dat het element weer stuk is over een tijdje.
hoi nu heb ik een jaar goed gedraait en nu is het verwarmings element weer kapot niewe ingezet presostaat ook maar is er nog iets waarom mijn verwarmings element kapot kan gaan alvast bedankt voor de nutige info
toevalligerwijs is de machine van de collega in m'n voorbeeld na een 3/4 jaar ook weer stuk gegaan . weer het element . er kwam nadien ook een flowsensor foutcode die is tegelijk met de pressostaat vervangen. heb je de machineslangen naar de pressostaat ook schoongemaakt ? en vaker op een jaar heb je een 90 graden wasje gedraaid ?
nou dat vaker 90 graden is bij navraag bij mijn vrouw een paar keer (2 of3 ) keer geweest het slangetje naar de presostaat kan ik door blazen dus dat zit wel goed kan ik nog meer contoleren
groetjes sjaak (hele nutige info)
ik ben iets verder aan het zoeken en kom erachter dat het verwarmings element altijd spaning krijgt dus nu de printplaat eruit
denk ik
het element heeft een directe meting ( ohms ) met de pennen van de netstekker ? dus met het element los van de vlakstekkers ?
staat de machine uit met de deur open , dan zou ik aan het relais denken op de printplaat wat is blijven plakken. de pressostaat zit normaal ook nog in serie met het element , maar bij deze machines is dat ding alleen op aanstuurniveau aangesloten via de print. deze heeft dus geen 230v contact aanwezig.
de printrelais zijn bij diverse merken best berucht , dus je kunt er 1 hebben die af en toe blijft plakken .
ik had het aan de collega gevraagd , en die zei dat er bij hem 3x het element is stukgegaan en 1 x de pressostaat. nu dat bij de jouwe continu spanning op het element blijft staan, zou ik ook aan het printrelais gaan denken.
ja ik heb recht op de vlakstekers gemeten en daar staat 230 op op de print plaat zitten 4 relais die zijn wel wat zwart maar dat zou wel kunnen denk ik het zijn 4 dezefde relais dus alleen even zoeken welke dek ik want een nieuwe print zal wel duur zijn want verder zit er niet zo veel in zeg maar groetjes sjaak
(bedankt voor het mee denken )
het relais van de verwarming is vaak het zwaarste uitgevoerd kwa printsporen en heeft een aparte stekker op de print ivm de stromen over de printsporen .
