Laatst heb ik een robot gemaakt, en deze kan aangestuurd worden met een bluetooth verbinding. De verbinding loopt gewoon via simpele UART commando's.
Nu was ik op het idee gekomen om via dezelfde verbinding serieel beelden op te sturen. Natuurlijk niet tegen veel frames per seconden en hoge resolutie. Had gedacht aan 1 a 2 beelden per seconden.
Er zijn hopen camera modules te vinden op het internet, en de meeste geven een PAL of NTSC signaal uit. Het probleem hiervan is dat ik het signaal moet gaan sampelen met een ADC, wat nooit snel genoeg gaat gaan met gewoon materiaal. Zou dus een module moeten hebben waarmee ik digitaal de camera mee kan uitlezen. Dan kan ik eventueel met een µC nog wat compressie ofzo toevoegen.
Nu was ik gekomen op volgende camera van sparkfun http://www.sparkfun.com/products/8667
Mooi ding, signalen zijn digitaal, zelfs I²C zou mogelijk zijn. Maar heb een beetje schrik van het componentje. Niet al teveel informatie en de reacties over de camera liegen niet over de moeilijkheids graad, maar voor 10 euro kan je het natuurlijk wel eens proberen.
Maar weet er toevallig niemand een soortgelijk ding, met een simpelere interface, of uitgebreide intformatie?
Ojeke
http://www.sparkfun.com/products/10061 deze heeft een serieele interface, misschien iets voor je.
Moet wel 2 beeldjes per seconden redden.
perfect!
waarom heb ik die niet gevonden :o
thx 2n3055 :p
I'm using one now, it only takes still images and it does take 2-3 seconds between images.
Deze http://www.sparkfun.com/products/8668 doet 'up to 15fps'. Lees de comments er onder wel even.
Het moet uiteindelijk toch over het seriële lijntje.
Reken maar uit, een resolutie van 640x480 geeft je 307200 pixels om te versturen. Voor het gemak gebruiken we even zwart-wit (8 pixels per byte). Dit geeft ongecomprimeerd 38400 bytes.
Bij een snelheid van 9600baud duurt het verzenden iets van 4 seconden.
Wil je 2 beelden per seconden versturen, dan moet je een snelheid van 76k8 halen. Voor kleurenbeelden wordt het zelfs 307k.
Dan heb je het over een hard zwart-wit beeld (dus geen grijstinten) met een resolutie van 640x80.
Er zijn, zoals eerder genoemd, camera's die specifiek voor robotjes zijn gemaakt. Die kun je programmeren zodat ze gekleurde objecten volgen en zo. De resolutie is wel behoorlijk laag.
Kies anders voor een WiFi camera in Ad-Hoc modus, gewoon met je laptop laten babbelen en klaar!
Hoi,
Was ook aan het denken om de kleur weg te laten en meer voor de grijswaarde te gaan.
Echter zie ik dat de camera zijn image in JPEG serieel gaat uitklokken. Dit is geloof ik niet makkelijk om de kleuren van elke pixel te krijgen, of ben ik hierin mis?
Ojeke
Hoi,
Misschien dat ik toch beter naar een wifi module ga.
Had deze gezien:
http://www.sparkfun.com/products/10004
Als ik dus met SPI de snelheid van 44Mbit/seconden zou kunnen halen met mijn µC, en als ik goed tel, dan kan ik tegen 5 frames per seconden een 8 bit RGB beeld van de resolutie 1600 op 1200 pixels kunnen door zenden. Of tel ik ergens mis?
met 800 op 600 tegen 2 fps zou ik ook al blij mee zijn.
Om geld en veel werk te sparen kan ik misschien beter naar een kant en klare oplossing kunnen kijken, maar als ik er toch wifi in ga gooien zou ik ook de robot via wifi willen besturen.
Iemand ideeën of tips?
Ojeke
Als je toch voor WiFi gaat, neem dan een goedkope WiFi camera, de goedkoopste kost iets van 4 tientjes.
Als je nu seriële communicatie gebruikt over bluetooth, dan kan een omgebouwde router uitkomst bieden.
http://www.jbprojects.net/projects/wifirobot/
Dan heb je meteen een accesspoint waarmee je de camera kunt laten connecten.
