Hoi,
Ik moet voor school een experiment uitvoeren en zelf het onderzoeksplan maken.
Ik weet al dat ik een LDR, gelijkspanningsbron, weerstanden, volt- en amperemeter nodig heb.
Ook heb ik 4 lampen en lamphouders van 40 Watt nodig om de LDR te ijken.
Ook heb ik 3 spaarlampen nodig met een vermogen van 9 Watt, 11 Watt en 15 Watt, 1 statief met de volgende classic gloeilampen: 15, 25, 40, 60, 75 en 100 Watt en 2 Supralux lampen E27 40 Watt en 100 Watt
Ik weet alleen niet hoe ik de lichtmeter met LDR moet aansluiten, of de lamp wel/niet in de schakeling moet enz.
Ik weet wel dat een voltmeter parallel aangesloten moet worden, een amperemeter in serie en weerstanden in serie en parallel geschakeld kunnen worden.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
[Bericht gewijzigd door gupje op (15%)]
Zo moeilijk is dit toch niet? Gewoon de weerstand van de LDR meten bij verschillende lichtsterktes en deze lichtsterkte meten met de lichtmeter. Weet je hoe je een weerstand kunt meten? Zoja, dan ben je er al bijna. Wat is je niveau/achtergrond?
ps: uit je verhaal maak ik op dat je de LDR moet ijken. Is dat het doel van het onderzoek? Wat is de onderzoeksvraag?
[Bericht gewijzigd door critiacrof op (20%)]
Met een ohmmeter kun je toch weerstanden meten?
Maar die mag niet in de schakeling voorkomen.
Ik zit trouwens op 5 vwo.
Met een voltmeter kun je ook weerstanden meten, wat is de relatie tussen spanning, stroom en weerstand?
De onderzoeksvraag is: wat is het verband tussen de lichtsterkte van lampen en het vermogen van deze lampen?
Dit moet met verschillende lampen onderzocht worden met elk een ander vermogen.
R is U/I
Dus weerstand is vermogen gedeeld door stroomsterkte
Ik bedoel:
weerstand is spanning gedeeld door stroomsterkte
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Waarom moet je de LDR ijken als je al een lichtmeter kunt gebruiken?
Bedenk een manier om een weerstand te meten. Welke gegevens heb je nodig(hint, welke grootheden staan in de wet van ohm).
Ik moet eerst de lichtmeter gemaakt met een LDR ijken en dan het verband onderzoeken tussen de lichtsterkte van lampen en het vermogen van lampen.
Hoe moet ik de lichtmeter maken en ijken?? Moet je de lampen in de schakeling meerekenen, die moet toch gewoon op een bepaalde afstand van de lichtmeter branden, of niet?
Het staat in de opdracht dat ik de lichtmeter moet ijken, ik begrijp ook niet waarom.
Je moet weten wat de spanning en de stroomsterkte is, daarom moet je ook een amperemeter en voltmeter aansluiten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Het leuke is dat je niet hoeft te weten wat die lampen doen om de LDR te ijken. Je meet de waarde van de LDR bij verschillende lichtsterkten, en je meet de lichtsterkte zelf. Als je het verband weet, dan heb je de sensor als het ware geijkt.
Om de ondezoeksvraag te beantwoorden heb je meer gegevens nodig dan de lichtsterkte van elke lamp. Wat is dat? En hoe meet je dat?
Edit: gupje, bovenaan je bericht zit een heel handig knopje waarmee je wat kunt toevoegen aan je bericht.
Je hebt de vermogens van de lampen nodig om het verband tussen de lichtsterkte en het vermogen te verklaren. Maar die worden gegeven tijdens het experiment, het gaat me er eigenlijk om hoe ik die lichtmeter moet maken met de benodigdheden die ik heb (zie bovenste bericht).
Type eens lichtsterkte meter in bij google, de eerste pagina geeft je al een schema
[Bericht gewijzigd door fred101 op (16%)]
Zijn die vermogens gemeten of zijn dat de vermogens die op de lamp staan?
Het is heel simpel om met de middelen die jij tot je beschikking hebt een lichtmeter te maken.
Een LDR is niets anders dan een lichtgevoelige weerstand. Samen met de hint die ik je eerder heb gegeven zou je in staat moeten zijn om hiermee een lichtmeter te maken.
Maar ik moet ook nog iets doen met die 4 lampen en lamphouders van 40 Watt om LDR te ijken. Hoe doe ik dat dan?
Dat zijn vermogens die op de lamp staan.
[Bericht gewijzigd door gupje op (16%)]
Wat denk je er van om die lamphouders aan te sluiten op een spanningsbron en eens te meten hoeveel stroom er loopt?
Hint: wat is de formule om vermogen te berekenen uit spanning en stroom?
P is U x I
vermogen is spanning x stroomsterkte
Moeten die lamphouders dan in een aparte schakeling (los van de LDR, weerstanden, voltmeter, amperemeter en gelijkspanningsbron)?
De elektro-gerelateerde formules uit je natuurkunde boek kennen we hier wel.
Heren, maak het nou niet te ingewikkeld. Het is duidelijk dat TS geen laboratorium-kwaliteit metingen hoeft te kunnen doen, maar enkel een lichtsterktemeter wil/moet maken om wat proefjes met verschillende soorten lampen te doen.
Als ik de vaag omschreven opdracht probeer te interpreteren, heb ik de volgende gedachtes:
Er moet dus een lichtsterktemeter gemaakt worden met behulp van deze ingrediënten. Hint: met een spanningsbron, een weerstand en naar keuze een stroommeter dan wel een spanningsmeter kan een geïmproviseerde "weerstandsmeter" worden gemaakt (die natuurlijk niet in Ohms af te lezen is maar in Volt of Ampère, maar die lopen evenredig op).
Laten we het niet te moeilijk maken, en er vanuit gaan dat een 40-Wattlamp ook gewoon 40W aan vermogen heeft. Kan je nu met de eerder gemaakte lichtsterktemeter een grafiek maken waarin je vermogen van de 'normale' gloeilamp tegen "lichtsterkte" (in welke eenheid dan ook, waarschijnlijk Ohm in dit geval) uitzet? Hint: je kunt met 0W, 40W, 80W, 120W en 160W aan lampvermogen meten. Zorg wel voor gelijke afstand voor alle lampen, bijvoorbeeld een halve meter!
Als je zo'n grafiek hebt gemaakt, dan heb je eigenlijk je lichtsterktemeter "geijkt": door een lijn door de punten heen te trekken kan je nu met redelijke zekerheid ook uitspraken doen over tussenliggende vermogens.
Ik vermoed dat hiermee de opdracht is om na te gaan wat het "gloeilampvermogen" van al deze lampen is, en hoeveel zuiniger ze dan zijn.
[Bericht gewijzigd door Bert M op (17%)]
Je hoeft de LDR niet eens te ijken om lampen te kunnen vergelijken.
Zet de ene lamp op een bepaalde afstand. Kijk wat de weerstand van de LDR is.
Haal nu de ene lamp weg (of zet 'm uit) en zet nu de andere lamp aan. Op welke afstand heb je dezelfde weerstand? Als dat niet dezelfde afstand is, dan is de lichtsterkte dus anders.
Daar is vast wel een formule voor. :)
En dat vergelijken gaat zo heel nauwkeurig.
Ijken hoeft ook niet, maar vaak wordt in de natuurkundelessen wel gevraagd om een ijkgrafiekje te tekenen ;)
Op 13 mei 2011 00:28:59 schreef Frederick E. Terman:
Geldt alleen als er geen reflecties zijn van het licht wat door de lichtbron uitgezonden wordt en bij afwezigheid van vreemd licht.
Maar het is wel een slimme methode.
Natuurlijk. Maar ik denk dat jouw voorbehoud voor de andere manieren van meten ook geldt. Eigenlijk moet je de boel eerst netjes verduisteren.
Ik ben benieuwd of TS er iets mee kan. Ook als je wèl een ijk-curve moet hebben, is dit een uitstekende methode om die te maken.
Vreemd licht moet bij iedere methode afwezig zijn. Als je gaat meten met een geijkte meter, dan spelen reflecties geen rol. Als de lichtbron x keer zoveel licht uitzendt, dan zijn de reflecties ook x keer zo sterk.
... voor zover de te vergelijken lampen op dezelfde manier in de rondte stralen, tenminste. Anders klopt het evengoed niet.
Maar eerlijk is eerlijk, ik had er nog niet eens gedacht. :+
foutje
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (91%)]
Op 14 mei 2011 23:29:24 schreef Frederick E. Terman:
En daar heb ik weer niet aan gedacht.
