Hallo iedereen,
ik ben bezig met een project voor mezelf en ik wil een zware electromagneet zeer snel achter elkaar aan- en uitschakelen.
Ik heb hierbij gedacht aan een contaktloze relais daar anders de contaktpunten van een gewone relais snel zouden inbranden. Dit deel van mijn probleem heb ik opgelost bij Conrad (relais CRYDOM CX380D5R + printplaat).
Om nu deze relais aan te sturen dacht ik aan een betaalbare vork-lichtsluis, type GL5-Y/43A/115, ook bij Conrad. Het probleem is dat deze allemaal een transistoruitgang hebben en daar heb ik geen kaas van gegeten. Een gestabiliseerde voeding begrijp ik nog maar dan houdt het op.
Kan iemand mij helpen om een elektromagneet te laten werken met een contaktloze schakelaar? Een snel draaiend wieltje (doorsnede 80 mm) zal voor 1/4 van de omtrek de elektromagneet moeten commanderen met een contaktloos schakelsysteempje.
Alvast bedankt, Marcus
dat is zeer eenvoudig!
Voed de sensor met 24V DC op de bruine draad en de GND/Massa op de blauwe draad. De zwarte (is aan wanneer er licht wordt gezien) of de witte draad (is aan als er GEEN licht wordt gezien)via een weerstand aansluiten op de Crydom stuuringang op pin 3. Pin 4 van de Crydom aan massa (zelfde massa als de sensor!)
De weerstandswaarde kiezen we als volgt: De datasheet van crydom geeft een minimale spanning van 4 volt voor 'aan' bij 240 ohm ingangsimpedantie.
Stel we kiezen 500 ohm: dan wordt het 240+500=750 ohm totaal. bij 24V loopt er dan R=U/I <=> I=U/R=24/750=0.032A
De spanning over de Crydom is dan U=IR=0.032*240=7.68 V: Genoeg om goed open te sturen....
hope this helps
fripster
Moet het ding reageren op een bestaande beweging, of heb je de wieltje en de sensor alleen als onpraktische pulsgever gebruikt?
Wat is een "zware elektromagneet" (spanning, stroom, etc), en wat is "zeer snel"? Bij zeer snel denk ik aan nanosecondes, maar ik vermoedt dat jij een aantal milliseconden al "zeer snel" vindt. Geef eens duidelijk aan wat de bedoeling is, en wat je er meer wilt bereiken.
Ik neem aan dat die elektromagneet minder dan 5A trekt, gezien de keuze van de SSR. Als het ding gesynchroniseerd moet zijn met een andere beweging, lijkt het geheel me een prima oplossing; Fripster heeft vrij duidelijk uitgelegd hoe je het geheel aan elkaar kunt knopen, denk ik.
