Ik wil graag een systeem bouwen om een
houten doosje via een klein stroompje
te kunnen sluiten.
De aansturing zou via een microcontroller gebeuren
omdat alles op een batterij moet werken zou het stroomverbruik
laag moeten liggen,en vrij klein onderdeel zijn.
Ik dacht aan een mini servo maar daar ligt het verbruik hoog en om hem in een bepaalde stand te houden blijf je stroom verbruiken dacht ik.
Zijn er nog andere mogelijkheden.
[Bericht gewijzigd door tubos op (21%)]
Wat had je gedacht van een solenoíde(tje) met een magneetje als kern, zodat het in twee richtingen kan werken. Kwestie van pos. activeren is openen en neg. activeren is sluiten? Dan heb je allen een puls nodig.
Solenoides vind je genoeg in oude diskette-decks of cd-ROMmen
Wil je het doosje sluiten, dus het deksel dicht laten gaan, of wil je het doosje op slot zetten?
Je kunt een pennetje met veertje gebruiken. Het veertje zorgt er voor dat in rust het pennetje in een gaatje valt en zo het kistje op slot zet.
Door met een electromagneet / servo / etc. het pennetje terug te trekken open je het kistje. Dit is een actie die maar eventjes duurt, en nadien geen energie meer kost.
[edit]Tidak Ada was me te snel af[/edit]
Normaal is het doosje dicht , als een geheime code is gevonden
moet het doosje ontsluiten zodat je het kan openmaken.
[Bericht gewijzigd door tubos op (15%)]
DC moter en een draad eindje, moertje erop en klaar , linksom open , rechtsom dicht, en onbekrachtigd blijf hij in positie staan.
maar iets van een solenoid kan ook heel simpel
Na wat zoekwerk gevonden dat een servo binnen de 20ms
een nieuwe PWM puls moet krijgen om zijn huidige positie
te behouden.
Is het mogelijk om een servo in een bepaalde positie
vast te zonder dat ie stroom verbruikt?
Spanning eraf halen( alles dus ook de 5V)
Dan blijft hij staan in zen stand en als je het als een slotje maakt is het dus ook niet open te trekken
Ik dacht dat wanneer er geen puls komt op de signaalpin van de servo
dat ie automatisch naar zijn "0" stand zou gaan maar dat doet ie niet
Hij blijft gewoon in dezelfde stand staan , eigenlijk handig voor mijn projectje.
Is dat bij alle servo's zo ?
De mijne is een goedkope SG90
