Hallo circuits onliners,
tijdje geleden dat ik weer iets had gepost maar gisteren maakte ik iets mee waar ik perplex van stond dat het kon en hier eens in de groep wil gooien.
Voor ik met vrouw en dochter in de binnenstad de nodige boodschappen af ging hadden we bij de plaatselijke onderdelen zaak een stuk coax kabel met een hand vol pluggen gehaald om wat snoertjes te maken. De eerst volgende kleding winkel ging prompt het alarm af wat vreemd was daar wij nog niets hadden gekocht en ik alleen een plastic tasje had met wat losse stekkers en een stuk coax kabel. De winkelbediende zei dat het alarm daar erg gevoelig was en het leek dat het ergens van het tasje kwam. Vervolgens de V&D binnen gestapt en ook daar wederom alarm ?? Vreemd helemaal niets en zelfs de stekkers zaten niet een een verpakking... Tot het mij te binnen schoot dat die coax kabel (5 meter in dit geval) opgerold zat en eigenlijk een spoel leek te vormen. Het was opgerold in 5 windingen met een diameter van +/- 25 cm waar de uiteindes ook vlak bij elkaar eindigden. Toegangspasjes en dergelijke hebben ook een soortgelijke spoel. Ik heb vervolgens in de winkel daar de kabel een klein beetje aan weten te strippen met behulp van een winkelbediende (die was ook stomverbaast) en schaar en de draad van de mantel van de uiteindes aan elkaar gedraait en dit gestripte uiteinde tegen het metalen frame van de kinderwagen aan te leggen waarna de alarmen bij de winkels niet meer af gingen. Godzijdank konden we onze boodschappenlijst vervolgen zonder bij elke winkel de beveiliging op ons dak te krijgen.
Nu is mijn vraag of dit een bekend euvel is of had ik nu net toevallig een stuk draad met toevallig het juiste aantal windingen en de juiste diameter om die winkel alarmen te triggeren...stom toeval ?
Tenks !
Grt
Frans
de verhouding zal wel reactie geven omdat er dan stroom gaat lopen . coax is normaal niet erg geschikt omdat het is afgeschermd . in jouw geval zal de precieze waarde waar de poortjes op reageren bereikt zijn . normaal zit er ook een condensator aan het einde van die spoel.
De verklaring kan ook eenvoudiger zijn. Sommige detectiepoortjes reageren op magneten. Het kan zijn dat de draad in de coax magnetisch is.
heb het ook al eens gehad met een jas die bij de praxis het alarm activeerde , er zat nog een sticker in met zo'n spoel ( het was overigens goretex geen jattex :P )
Ik ga er van uit dat die coax-spoel ongeveer op resonantiefrequentie van de poortjes-electronica is afgestemd.
Vals poortjesalarm heb ik nooit gehad met gewikkelde coaxkabel maar wel door het toegangspasje van mijn werkgever.
Mogelijk hebben binnen- en buitenader elkaar geraakt aan een kant van de coax en is zo een resonante kring ontstaan die energie onttrok aan het magnetisch veld van het detectiepoortje.
Op soortgelijk wijze, met doorverbonden aders en aan het eind kortgesloten stuk kabel van circa 2,5m lang, worden detectielussen van verkeerregelinstallaties getest. Ook hier een kwestie van energie onttrekken aan het magnetische veld van het detectiecircuit.
Op welke frequentie werken die poortjes. 13,56 MHz?
Even rekenen met 5 wdg 250mm dia geeft ongeveer 12,5µH. Met 12pF resoneert dit op ±13.56 MHz.
Als de uiteinden redelijk dicht bij elkaar zaten kom je gauw aan 12pF.
Grappig. De opgerolde draad resoneerde samen met zijn parasitaire capaciteit tussen zijn windingen ergens tussen de 8,5 en 10 MHz. Zo precies komt dat ook helemaal niet; de poort 'sweept' in dat frequentiegebied.
Dat het coax was maakt eigenlijk niet uit, behalve dat de 'spoel' daardoor zijn vorm kreeg en zo'n beetje behield.
Andere draad van die dikte zou het ook doen.
Jammer genoeg weet ik hier in de buurt geen oude poortjes die nog op die manier werken, anders zou ik het ook eens proberen. :)
De uiteinden zaten inderdaad vlak bij elkaar. Ik had het bij een baby kleding winkel en de V&D. Daar had ik het metaal van de mantel aan elkaar gedraait en was het effect bij alle volgende winkels verdwenen. Maar je staat toch heel raar te kijken als e zo'n heel dun plastic tasje met uiteindelijk alleen die draad er in door zo'n poortje wiebelt en vervolgens dat ding af gaat...niet eens een labeltje waar het in zou kunnen zitten.
Dat de uiteinden dicht bij elkaar zitten is niet zo essentieel. Over de hele lengte heb je capaciteit.
Ik heb het net geprobeerd met de dipper, met een 1m RG58 kabeltje met pluggen, in 2 1/2 slag neergelegd (dus met de uiteinden juist niet bij elkaar). Dat resoneerde prima op ongeveer 62 MHz.
Daarna met een netwerkkabeltje van dezelfde lengte, 8 aderig - dat zat op 72 MHz, maar daaraan zaten ook niet zulke lompe pluggen. :)
Heb even een foto gemaakt met een snijmatje er onder om de maat te illustreren. Zoals deze op de foto staat is deze ook bijna exact zoals deze gisteren was. Had de opgerolde kabel niet teveel uit zijn vorm gerold om er nog een foto van te maken...vond het zo appart.
http://www.gelulmetinhoud.nl/fotoalbum/coax.jpg
... 5 windingen met een diameter van +/- 25 cm [...] Toegangspasjes en dergelijke hebben ook een soortgelijke spoel.
Wel een beetje groot voor in een pasje. :)
Als we allemaal zo'n bosje draad meenemen te winkelen, zullen die HF poortjes gauw uitgefaseerd zijn. ;)
Ietsje kleiner in een pasje natuurlijk ;-) .
Heb wel vaker coax gekocht maar had dit nog niet eerder meegemaakt.
Lengte van de kabel is overigens 5 meter.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
'k heb het zelf ook wel gehad: een lange netwerkkabel in mijn tas liet het alarm bij de V&D afgaan.
