Hallo mensen.
Omdat mijn vraag veel op deze lijkt hier nog even een late reactie.
Ik ben momenteel met een vrij ambitieus project bezig.
De grootste opgave die ik nu heb is erg veel volt omzetten naar bruikbare spanning.
in dit artikel: http://www.circuitsonline.net/forum/view/56184
lees ik dat het wel mogelijk is om ampere te krijgen.
maar hier staat dat dat dan weer niet kan.
Hoe zit dit precies?
laten we zeggen, als ik 3,5 miljoen volt constant per seconde op kan leveren, zonder dat de lucht doorslaat, wat zou ik hiermee kunnen doen?
kan ik er bijvoorbeeld voor zorgen dat er geen "oneindig" aantal amperes word gemaakt, zoals in het bijvernoemde artikel. maar dat aantal amperes terugbrengen naar wat er nodig is?
Zijn er ook motoren die op dit soort spanning kunnen werken? bijvoorbeeld sown motor met een kopere spoel erin of degene in accuboormachines?
Mijn doel is om een electrostatische dynamo te maken, die genoeg energie oplevert zichzelf aan de gang te houden.
dmv. tribo-elektrisch effect
ik ga dit ook wrijvingloos maken dus daar zit geen verlies in. en ook de hitte zal meevallen, aangezien er materialen gebruikt worden die goed tegen hitte kunnen van de overspringende vonk.
Ik hoop echt op een reactie! ik ben hier zelf niet zo in thuis maar alle input is welkom
cheers
een perpetuum mobile.
dat gaat nooit zichzelf aan de gang houden want dit is onmogelijk.
zelfs de aarde kan en doet dat niet want deze ontvangt constant energie van de zon.
je kan wel zorgen dat hij heeeel weinig energie verlies heeft in de vorm van warmte en wrijving (ook wrijving met lucht!).
maar dan moet je nog steeds energie blijven toevoegen.
Inderdaad onmogelijk.
3,5MV is wel erg veel!
hahahaa [url=www.circuitsonline.net/forum/view/86002/1]hier[/url] is hij ook al bezig. alleen wat verder uitgelegd
hij wil er later ook stroom uit aftappen... gnifel WERKT NIET.
WAT JE ER NIET INSTOPT KOMT ER OOK NIET UIT
1. je zou al een weerstand van 0 in de stroomgeleiders moeten hebben>> en dat bestaat al niet, koper heeft een weerstand hoger dan 0.
2 je zou daarna een weerstand van 0 moeten hebben in alles dat beweegt>> bestaat ook niet dus dat is probleem 2
3 en alles zou in volledig vacuum moeten zitten zodat er geen luchtwrijving is en dat hebben we hier op aarde EN in de ruimte niet (daar blijkt ook wat te zitten).
4 en zelfs dan kun je er geen stroom uit halen :'(
Dus met 2.5 Miljoen volt valt helemaal niets te bereiken?
Je kan er niks mee aandrijven? of op laten lopen, of iets laten branden?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (76%)]
Op 17 mei 2011 15:36:04 schreef roel999:
Precies, en daar zit nu een slot op, dus hier verder.
@icarez: welkom op CO. Lees de FAQ even door. Een uittreksel met de meest acute regels:
Icarez:
1) geen oude topics meer schoppen
2) geen topics meer kapen
3) edit knop gebruiken, geen twee posts meer na elkaar dus.
4) niet onnodig quoten, dus niet een komplete voorgaande post quoten.
@icarez hieronder: mooi :-)
begrepen, excuses
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (92%)]
daar kun je wel wat mee (als je aan de onderdelen kan komen die deze spanning aankunnen).
maar het is onmogelijk om iets (zoals een motor) zichzelf te laten aandrijven (voor langer dan een paar seconden).
je zult dankzij het verlies (in de draden en mechanisch verlies) altijd energie moeten blijven toevoegen.
bovendien waarom zou je de spanning zo hoog maken?? iets wat op hoge spanning werkt zal ook op lage spanning werken (alleen de Ampere's worden hoger) p (watt) = U(volt) X I(ampere)
[Bericht gewijzigd door roel999 op (28%)]
okee dat begrijp ik nu, dat is dus het grote probleem wat niemand op kan lossen of tot nu toe heeft opgelost.
Wat zou je er zoal mee kunnen volgens jou? Misschien dat ik daar wel iets mee kan :)
[Bericht gewijzigd door Icarez op (49%)]
Toch weer vreemd eh, mensen zonder kennis van elektriciteit die even iets willen gaan maken waar topwetenschappers ongetrijfeld al jaren aan bezig zijn.
Als het kon dan hadden we het allemaal al wel gemaakt hoor.
heb je iets meer info hoe je dit gaat bereiken anders ga je hier enkel steeds dezelfde reacties krijgen die uitleggen waarom het nooit zal kunnen.
Op 17 mei 2011 15:49:40 schreef jokohoko:
Laten we zeggen dat ik er inmiddels achter ben dat ik achter een zelf geimproviseerde van de graaff generator aanloop.
Vraag is nu waar zou je die 2.5M Volt WEL voor kunnen gebruiken :)
Indien toegang tot alle materialen die je zou willen.
Terug de motor in kan dus niet...
oei pas op je quote weer de vorige post. daar houden mod's niet zo van!!
wat je met een perpetuum mobile kunt doen?? (als je het ooit voor elkaar krijgt) zichzelf rondt laten draaien, maar zodra je er energie uit haalt zal hij stoppen.
ligt ook aan hoeveel stroom er kan gaan lopen (Ampere)
ik denk vooral vonken trekken. als die vaak genoeg achter elkaar inslaan heb je een lampje :)
EDIT: omlaag transformeren en er een lampje op laten branden of zoiets. dan ligt het nog steeds aan hoeveel Ampere eruit komt na de transformatie.
Op 17 mei 2011 15:52:27 schreef Icarez:
[...] Vraag is nu waar zou je die 2.5M Volt WEL voor kunnen gebruiken :) [....]
DONDERS EN BLIKSEMS >:)
@roel999
Hoe wil jij dc transformeren? Een omvormer met eenpaar MV-Fet's ? Waar kan je die kopen :P
stel je zet 6 van die generators naast elkaar, dan denk ik dat je misschien wel 3 ampere kan halen?
nadeel is dat je dan met meer dan 12 miljoen volt temake hebt, en het dus appart omlaag moet transformeren.
En zulke vonken, dat wekt geloof ik ook wel wat hitte op? maar word dan meteen wel een verrekt onhandig bureaulampje :P
zou je sown schok ook kunnen geleiden naar een andere locatie?
of is het dan meteen foetsie door de weerstand?
Nee,
zoek eens op vermogen: P = UxI
vermogen: P = UxI
je bedoelt dus, al had je 20miljoen volt maar bijna geen ampere, dan heb je nog steeds geen watt? dus je kan er alsnog niks mee? of zit ik hiermee verkeerd?
[Bericht gewijzigd door Icarez op (25%)]
Een van der graafgenerator levert fracties van milliamperes. Zo weinig, dat het soms erg lang duurt voordat de bol opgeladen is.
Die vonkjes zijn misschien pittig, maar de tijdsduur is zo kort dat er maar heel weinig energie in zit.
Edit: je hebt inderdaad nauwelijks vermogen. Misschien kan je er een neonlampje mee laten oplichten, maar die gaan al bij de kleinste stroompjes aan ;)
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (25%)]
dat is juist efficiënter!!!
omdat je minder verlies in de kabels (warmte) hebt bij een hoger voltage worden er ook zoveel hoogspanningslijnen gebruikt als er energie over lange stukken moet worden getransporteerd.
want (P=UXI) betekend: een hoger voltage is een lager Amperage :)
edit: gaat hard met dit topic
[Bericht gewijzigd door roel999 op (22%)]
Vergeet dat je enige stroom van betekenis kan laten lopen. Statisch opwekken is statisch aandrijven zoals ik in het andere topic al zei. Dan krijg je misschien een apparaat dat niet een paar seconden, maar zelfs een paar minuten in beweging kan blijven (onder externe energietoevoer om de lucht te ontvochtigen en een vacuum op te wekken misschien langer). Elke vorm van conversie is per definitie energieverlies, en eentje van lekstromen bij hele hoge spanningen naar bruikbare ampères (3A uit statische electriciteit zou overigens een 8e wereldwonder zijn) is vrijwel onhaalbaar, laat staan met enig rendement. Overigens ligt in het eerste deel van bovenstaande zin al besloten waarom het omzetten van beweging naar electriciteit en terug ook al niet zonder verlies zal gaan.
Misschien kan iemand die steviger in de theorie zit nog even bevestigen of weerleggen dat het opwekken van statische electrictiteit zelf al op wrijving is gebaseerd?
ja kijk maar naar die wikipedia link
hoe wil je het anders doen?? ik ken geen andere manier dan door wrijving
@maartenbakker
dat snapte ik intussen :) vraag was nu wat je wel met 2.5M volt kan doen, maar blijkt dus dat dat ook geen echte functie kan vervullen, behalve leuke vonkjes.
Misschien een slimmere vraag, is de stroom die van een fietsdynamo afkomt wel bruikbaarder? dus zit hier wel meer ampere in?
ja
bewijs: je fietsenlicht. :)
ampère stroomt spanning staat en Watt euhhh? wat doet Watt eigenlijk??
[Bericht gewijzigd door roel999 op (60%)]
yes kijk mooi mooi :D kom echt wel verder hier
maar ik neem aan, een fietsdynamo op een accuboormotor aansluiten gaat ook nooit eeuwig werken?
maar om een alternatieve dynamo te maken kun je dus beter kijken naar een dynamo systeem met magneet etc, dan naar een van de graaff generator?
[Bericht gewijzigd door Icarez op (73%)]
Ja. Maar je gaat er evengoed niet meer energie (of zelfs maar dezelfde) energie uithalen als je er in stopt.
En accuboormotortjes zijn inefficient. Die worden flink warm als je ze lang gebruikt.
