Beste forum gebruikers
Ik heb een TV Philips Model 28PW8506/12R, als ik hem aan zet dan komt er wel geluid maar geen beeld dacht eerst aan een defecte diode voor de terugslag onderdrukking maar kan geen defect vinden, deze tv had eerst veel terugslaglijnen zichtbaar, op een zekere dag viel het beeld weg, als ik de instelling op de lijntrafo onderste voor de de spanning wat op te voeren draai van nul tot vol open, en dan weer wat terug draai, dan zie ik weer beeld , maar dan wel zonder groen, veel rood en blau aanwezig, ik zie wel dat wit goed is, maar krijg er geen groen beeld, als ik op de beeldbuis meet is op rood rond de 115 volt blauw 100 volt groen 45 volt, als ik de TV weer uit zet en weer aan is er weer geen beeld, wel geluid, weer als ik aan de lijntrafo onderste instelling draai heen en weer wel rustig, dan komt er weer beeld, weer zonder groen.
Boven op de beeldbuis print zat een 10K weerstand los deze is weer vast gesoldeerd, maar heeft niet geholpen, mischien is de TDA6108JF stuk een intergreerd salvo versterker Triple video output amplifier
wie weet wat ik zou kunnen doen, of heeft er zoeen zelfde probleem mee gehad.
ik hoop op een goede hulp, alle hulp is welkom
Alvast bedankt
Mvg Demon
Zoef de Haas.
Ik vrees dat dit einde beeldbuis is. Die spanningen zijn veel te laag de normale werkspanningen liggen tussen de 180 en 150 volt. Hoe lager de spanning, hoe hoger de emissie van de BB en in dit geval met 45 volt op groen zou het beeld knalgroen moeten zijn. Dus wettig ik de conclusie dat het kanon voor groen defekt is of geen gloeidraad meer heeft.
Groetjes Hans.
Hallo Bedankt al voor de snelle reactie
ik heb gecontrolleerd of de 3 gloeidraden aanwezig zijn en dat klopt zijn aanwezig, het gekke is dat de ik wel witte letters heb, maar geen groen in het beeld normaal zou ik dan ook geen witte letters moeten hebben, maar als ik kijk naar een voetbalveld dan is het net een betonne veld, en blau heel fel en rood heel fel, ook start hij na het uit zetten van de tv niet meer met beeld op wel met het geluid ervan, zodra ik weer aan de instelling draai lijntrafo komt het beeld weer terug, en moet ik hem wat afstellen tot dat ik weer een iets kijkbaar beeld heb maar zonder groen beeld is ook niet paars of gekke gezichten maar gewoon geen groen of veel te wijnig, na het uitschakelen weer het zelfde euvel.
ik heb wel een beeldbuis tester weet niet of er een goed voetje voor heb voor de juiste metingen, maar denk dat de beeldbuis nog goed is.
ik hoor het wel of er mischien nog mensen zijn die dit vervelende probleem ook hebben gehad, alle informatie is welkom, alvast bedankt
voor de geboden hulp.
Hallo nog even een vraag
ik heb vandaag even het schema weten te vinden, en er staat duidelijk dat er 50 volt op groen rood en blau moet staan en niet hoger, dus als er 115 en 100 volt erop staat is dit naar mijn menig dus veel te hoog, dus het IC TDA6108 zal dan defect moeten zijn volgens mijn mening staat deze op rood en blau gewoon open, er zou 180 volt via een 150 ohm nr 3341 weerstand naar pen 6 gaan van de tda6108, ook de 3 diodes BAV21 Nr 6305 6306 6307 zijn niet defect of doorgeslagen, dus zal ik morgen even dit ic nieuw gaan halen, en deze erin solderen, ook zit er op pen 5 van dit ic een cut off, die waarschijnlijk het beeld blokeerd.
Mischien dat er mensen nog goede tips heeft en of deze fout ook hebben gehad en dit zelfde ic hebben vervangen en of dit heeft geholpen of niet, graag als er nog tips zijn, dan is alle informatie welkom, de weerstanden van de beeldbuis naar het ic zijn 1kohm en 470 ohm alle maal inorden.
ook als er beeld is door aan de instelling lijntrafo te draaien vol open en weer dicht heb ik ook witte letters, dus beeldbuis moet inorden zijn, alleen waar dus te veel spanning op staat daar is de kleur blau en rood veel te veel, bij uitschakelen geen beeld ,en moet ik van voor af aan beginnen.
Ik hoop nog op goede hulp en informatie
Alvast Bedankt
Mvg Demon
Zoef de Haas.
Laat ik even opmerken dat ik duizenden TV's heb gerepareerd in ruim 40 jaar en die spanningen op de beeldbuis altijd tussen de 150 en 180 volt lagen. Hoe men aan een lagere waarde komt in het doc is voor mij een raadsel. Houd wel rekening met meten dat een gedeelte van het chassis verbonden is met het lichtnet en dat kan dus foute metingen geven. Volgens mij is het een EM2 chassis en dat is hier vele malen beschreven. Dat cut-off zit er inderdaad op en dat blokkeert het beeld als de emissie van de BB onvoldoende is. Vandaar dat bij het "forceren" door een hogere G2 spanning er dan wel beeld komt. Je kan nog proberen even 2 kleuren te wisselen, groen stuur je dan aan met het signaal van blauw en blauw stuur je met het groen signaal. Simpel te doen door de 1K weerstanden aan één kant los te nemen en te kruisen. Zo is vast te stellen of uit te sluiten dat de fout in de BB zit.
Groetjes Hans.
Mijn schema van de EM3E heeft het over 136V. Daarbij zal de betreffende kleur wel donker zijn. Trek je hem omlaag dan licht hij op. Je probleem zit dus in het groen. Mogelijk IC stuk en kathodeweerstand onderbroken, of anders groen kanon in sluiting. Dit kan je het beste testen door 2 kathodeweerstanden (neem rood en groen voor de duidelijkheid) aan een kant los te nemen, even de groene op onderbreking meten, en kruislings te bedraden. Als nu nog steeds de groene kathode laaggetrokken wordt, ligt het onomstotelijk aan de buis (of heel eventueel aan de voet, maar dat ben ik nog nooit tegengekomen).
Hallo
weer bedankt voor de duidelijke informatie
het schema dat ik heb is de EM2E hierop staat echt 50 volt op de beeldbuis kathode vermeld, dus dit is dan zeer vreemd, de weerstanden zijn op de plekken goed heb ze doorgemeten met een fluke meter, de spanning heb ik op het massa punt van de tuner gemeten, en kwam uit op 115 volt voor rood of blau dat weet ik even niet meer, en de ander was rond de 100 volt, maar groen 45 volt, men ziet dus dat de kleuern rood en blauw zeer intensief zijn, echt overbelicht maar als ik dan naar het voetbalveld kijkt is het gras grijs, en de letters gewoon wit, dus geen andere kleur, zoals dit dan zou zijn met een defecte beeldbuis, ik had een tijd geleden nog een oude itt staan deze had wel een gloeidraad stuk, en dan krijg je zeer gekken kleuren paarse gezichten noem maar op, dit zag je ook goed aan de achtekant van de beeldbuis dat er maar 2 gloeidraden branden, dus deze is naar de sloop gegaan, maar dit beeld is anders.
Ik ga dit eens proberen, door inderdaad de weerstand van rood eens om te wisselen naar groen, is deze dan in plaats van fel rood nu groen, moet er dus geen sluiting in de buis aanwezig zijn, ik heb een buize tester van muter BMR80 en kan hiermee ook sluitingen tussen de kathode verwijderen, indien mogelijk.
De tv begon wat strepen te vertonen, en hebben ze wat tegen de tv kast getikt en was de storing even weg, daarna begon het steeds erger te worden , en was deze uitgevallen, dus geen beeld meer, na het na kijken bleek op de CRT PCB een weerstand van 10Kohm los te zitten, deze heb ik weer netjes gesoldeerd, en de tv gaf toch geen beeld meer, verder kan ik niets defect vinden op deze pcb, ook geen haarscheurtjes.
Zal morgen even kijken voor een nieuw ic en deze erin solderen, mocht het toch niet lukken met het beeld dan maar eens de weerstanden die wel beeld geven van rood of blauw eens aan de groene hangen , en groen op een andere plaats, eens kijken wat er gebeurt, anders even de beeldbuis tester eraan, indiem ik er een passend voedje voor heb liggen, anders moet ik er eentje gaan maken.
Ik laat in ieder geval wat weten hoe het een en ander is verlopen.
service menu
Oja voor ik het vergeet te vragen klopt het ,volgens het schema dat men de tv uit moet zetten, en dan de Mute knop moet inhouden van de tv , en tevems de menu knop op het afstandbediening tegelijk ingedrukt moet houden, en dan de tv moet inschakelen, om zo in het service menu van de tv te kunnen komen.
Werkt dit met dit type tv.
Alvast allemaal weer bedankt, voor de goede informatie, hopelijk komt het weer goed met de tv
weer bedankt
Mvg Demon
Klinkt niet echt als een Philips procedure. Misschien voor een customer menu. Bij Philips is het al sinds jaar en dag een getal met vermoedelijk historische significantie: 062596i of 062596MENU (welke van de twee SDM of SAM is, vergeet ik steeds).
P.S. 50V/div naast een oscillogram zegt niets over het gelijkstroomniveau van het signaal. Bovendien is het signaal meerdere divs hoog (zo te zien geeft het pijltje 0V aan, dus dan piek je inderdaad boven 150V). In het EM2E schema dat ik heb gevonden staan behave de oscillogrammen verder geen spanningen aangegeven, dus ik geloof dat ik snap waar jouw 50V vandaan komt.
Zoef de Haas.
Hallo Demon, je maakt een denkfout. Hoge spanning op de BB geeft geen emissie, lage spanning wel. Het afknijppunt ligt zo rond de 180 volt en de max. emissie ligt zo rond de 150 volt. Een beeldbuis wordt negatief gestuurd, dus met de voedingsspanning van 200 volt en een negatieve sturing van 50 volt blijft er 150 volt over. Dan is er nog de DC-offset op iedere kleur, dat is een variabele en wordt bepaald door de output van de beeldbuis. Tijdens de raster terugslag worden even door de processor signalen uitgestuurd voor R, G en B en aan de hand van de feeddback wordt de DC waarde bepaald, dat is voor de automatische grijsschaal correctie. Hoge DC-offset waarde betekent een lage uitgangsspanning op de RGB eindtrap. Voor de Muter heb je een BB voetje nodig met nummer 808, desnoods mag je de mijne lenen. Staat echter geen woonplaats in je profiel.
Groetjes Hans.
hallo
vandaag een nieuw ic TDA6108JF
Nieuw gehaald, en erin gesoldeerd dit is goed gelukt, maar wat nu, ik heb nu groen beeld met terugslaglijnen, en je ziet op de achtergrond schaduwen van wit bewegende beelden, dus geen kleur rood en blauw,verder als ik hem uitschakel en weer aanzet komt het schaduw beeld ook weer terug.
Ook de spanningen kloppen waarschijnlijk nu wel een beetje op de kathode groen heb ik nu 169 volt rood 143 volt blauw 155 volt, dit lig er wel aan hoe ver ik de spanning regel via g2 van de lijntrafo, hoe verder open, hoe meer spanning, op de kathode, op de G1 meet ik 1.66 volt op de G2 483 volt, heb ook spanning gemeten op de Tda 6108 hierop staat rond de 180 volt, de diode in de massa leiding van dit ic is ook goed, meet ik over de aansluiting pen 4 via massa dan heb ik een spanning van -7 volt erop staan, ook dit ic word nu niet meer heet, bij het oude ic tda6108 verbrande je je vingers eraan, nu blijft deze koud, heb ook nog de weerstanden gemeten op de printplaat van CRT en niks stuk, dus is toch het ic stuk geweest, maar nu heb ik geheel niks meer, de solderen zijn heel goed nog eens goed doorgemeten, aan het onderdeel van de tda is dus alles goed , of dit ic moet van de fabriek aan stuk zijn geweest, dat denk ik hopelijk niet.
Ik hoop dat er niks anders stuk is, en hopelijk kunt u mij hiermee verder helpen, zou fijn zijn.
Ik hoor het wel van een van jullie uit goede ervaringen zal mischien deze klacht wel vaker voor gekomen zijn mischien dan.
Oja ik zoekt nog wat beeldbuisvoetjes van de nieuwere types om zo een adapter te kunnen maken voor mijn beeldbuistester, hiermee kan ik dan een test gaan doen of er toch het een en ander stuk is en het verder geld gaat kosten dat onnodig is als er toch sluitingen zijn in de beeldbuis types.
Maar goed ik hoor het wel van een van jullie goed ervaringen.
Hallo Zoef de haas
ben even naar mijn adapters gaan kijken ik had wel de 804 805 802 en een zelfgemaakte 808 liggen, als ik op de beeldbuis type kijk W66ESF002X44 zou de muter een adapter 870 nodig zijn, daar dat ik niet de beeldbuisvoet heb liggen van zoeen moderne toestel kan ik er geen maken om te testen, met dit voetje kan ik ook sluitingen verwijderen, zolang deze niet tussen G1 g2 zitten
wat betreft het beeld van vandaag is heel erg vreemd eerst had ik dus vol blauw en vol rood en stonden er spanningen op van 100 volt en 115 volt, en op de groene 45 volt, nu met dit ic er nieuw in gesoldeerd en goed geen sluiting en goede contacten, heb ik goen beeld en zie ik terugslaglijnen en heel vaag op de achtergrond heb ik een spookachtige witte beelden, maar dan moet ik wel goed kijken, dus men ziet door het groene beeld dus ver weg witte spookbeelden,ook ondertiteling vaag, en ook wordt het ic tda 6108 niet warm, het enigen wat ik nog kan doen is deze week even met een scoop gaan meten op de kathode of er kleur wordt doorgegeven, maar de spanningen van groen 169 volt rood 142 volt blauw 155 volt, groen was gister met het oude of defecte ic tda6108 dus anders op groen stond dus 45 volt, maar met dit nieuwe ic heb ik dus alleen maar groen beeld en vaage achtergrond in witte bewegingen ook ondertiteling maar zeer vaag, draai ik de g2 terug wordt uiteraard ook de spanning op de kathode ook lager en het beeld zwarter, maar ik zie wel dat dit beeld terug komt bij het opnieuw opstarten van de tv dus bij uit en weer aan komt het beeld u wel steeds terug, alleen in dit groene en vaag wit beeld, zonder blauw en rood .
wat kan het nu toch zijn?? ik hoop dat het nog te repareren kan, waarschijnlijk is de beeldbuis dus niet stuk, daar dat de spanning nu wel op de beeldbuis aanwezig is, en word ook niet meer heet.
ik hoop nog op een goede oplossing, hartelijk dank voor de al en nog verdere informatie, alles is welkom.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Heb je de omwisseling rood/groen al gedaan? Meten in een dergelijk circuit is niet altijd simpel, terwijl omwisselen heel snel uitsluitsel geeft.
Hallo Maartenbakker
Nee ik heb meteen een nieuw ic gehaald daar dat dit maar 2.50 euro koste, dus niet veel geld hij had er maar 1 liggen , ik heb de andere eruit gesoldeerd, dat vrij goed geluk was, en er de nieuwe ingesoldeerd, gister had ik nog gewoon beeld maar dan in zeer fel rood en blauw vandaag met het nieuwe ic alleen maar een groene achtergrond, en terugslaglijnen, goed deze kan ik via instelling op de lijntrafo de g2 weg regelen tot zwart beeld, verder heb ik nu geen rood en blauw meer, ook de achtergrond is als ik de g2 wat open draai ee spookbeeld, daar dat ik alleen wat wit zie bewegen op de achtergrond, men ziet bijvoorbeeld de vara staan en wat op de achtergrond ondertitel, ook het menu wordt op deze manier weer gegeven, en heb nu op de bb spanningen van rond de 150 volt, dat was gister wel anders eentje had 115 volt de ander 100 volt en groen die ik niet had was 45 volt, ook werd het ic tda 6108 heel heet, nu blijf deze koel, ik heb alle weerstanden en diodes gemeten op de crt pcb maar niets dat op een fout duid, wat kan dit nu zijn, is het ic toch defect geweest fabrieksfout wat ik zelden heb megemaakt, maar ook de spanning op g2 is rond de 480 volt, weet verder niet meer wat ik kan doen, het enigen wat ik kan doen is een adapter maken voor mijn beeldbuistester en deze op de bb aansluiten en testen en eventueel de kortsluitingen in de buis weg branden, maar met het nieuwe ic blijkt nu dat de spanning die gister nog 45 volt was nu het hoogst te zijn, dan zou er toch geen sluiting aanwezig kunnen zijn, ik snap er niets meer van, was het beeld het zelfde gebleven dan zu het aan de bb kunnen liggen, maar nu liggen de waarden wel weer anders, ik hoop dat er nog verder geholpen kan worden, voor de oplossing hiervan, zelf kom ik er nu niet uit.
Alvast hartelijk dank voor alle informatie en hulp
Mvg Demon
Goedenavond Demon,
De spanningen zijn beter, dus het oude IC had wellicht sluiting als gevolgschade. Het probleem met metingen bij de meeste moderne beeldbuistelevisies, is dat er een feedbacklus in zit die het gelijkspanningsniveau instelt. Meetresultaten kunnen dus erg misleidend zijn. Daarom is de beste testmethode die, die ik al aangaf: verwisselen van kleuren.
Kortlsuitingen wegbranden is bij deze buizen niet altijd succesvol, maar je kan het zeker proberen. Soms werkt warmstoken en kloppen het beste.
Hallo Maartenbakker
bedankt voor de uitleg, het ic heeft inderdaad ergens een sluiting gehad, maar wat ik echt gek vind is dat er nu geen rood en blauw wordt weergegeven, maar nu juist groen, ook branden op de bb alle 3 de gloeidraden dus er moet emissie zijn, wat ik dus gek vind is dat gister wel blauw en rood gewoon weergegeven wordt, maar geen groen, wel waren de letter van de ondertiteling gewoon wit, zoals dit ook bij een normaal werkende tv was, alleen zag ik nergens groen in, ook als ik gras wat normaal groen was was hierbij grijs getint, maar de kleren die een rode en een blauwe kleur hadden was vol in beeld, alleen dus het groen niet, nu heb ik weer alleen groen met terugslaglijnen, en op de achtergrond vage wit bewegende beelden, ook zie je ondertiteling, en meet ik bijna normale spanningen, alleen nog niet met een scoop gemeten, of er daadwerkelijk signalen op de buis wordt gezet, zou er gen terugslag onderdrukking zijn, waardoor nu het beeld wordt uitgeschakeld, en is dit niet uit te schakelen, zodat er dan wel gekeken kan worden of het nu kleuren worden gezien, het omdraaien van de rood op groen, zou inderdaad een oplossing kunnen zijn, als ik het ic niet kon krijgen, maar nu laat het ictje wel zien dat de spanningen nu niet door de bb naar 45 volt terug gebracht, maar boven de 160 volt gek dat ik nu wel groen beeld heb, en juist zou deze spanning dan lager moeten zijn voor de grote uitsturen van de nu verkregen groen, maar deze is juist te hoog wat spanning betreft, en blauw en rood is minder van spannig, dus denk ik toch ergens dat nu het signaal op de beeldbuis wordt onderdrukt, ik weet alleen nog niet waar ik moet zoeken, de bb lijkt me dan niet echt het probleem, ik heb een voetje van een oude pcb crt gevonden , eens kijken of deze past, dan kan ik er een adapter voor mijn Muter van maken, en hoop ik op een goede uitslag van de beeldbuis, bij defect gaat hij op de sloop, en heeft het verder geen zin meer om verder iets te gaan proberen, mits de sluiting kan verwijderen, en ja proberen kan ik altijd nog het zal dan niet slechter ervan worden.
Mischien dat het aan de terugslagonderdrukking kan liggen , hoe kan ik deze omlijden om zo te kijken of er wel kleur aanwezig is,
Ik hoor het wel
hartelijk dank voor de goede informatie is altijd welkom.
Mvg Demon
Zoef de Haas.
Deze kan beter worden verplaatst naar de rubriek Video/Televisie, komt er waarschijnlijk meer response.
Groetjes Hans.
Bedankt zoef de haas
Heb vandaag nog een voetje gemaakt voor mijn Muter tester
ga deze week weer als ik even tijd heb, deze op de buis even testen , en kijken wat er uit de bus komt, laat wel weer even wat weten.
Is het dan niet erg als ik weer op een ander rubriek deze vraag stel
over het defect
tot mischien weer op een ander rubriek TV Video
hoop dan op meer response
Mod-edit: Aanvullende info uit gesloten topic:
Hallo
Ik heb hier een tv van het merk Philips28PW8506/12R
ten eerste begon het beeld wat strepen te vertonen en werdt steeds erger, als men dan tegen de kast van de TV tikte werkte hij weer goed
het beeld vond ik altijd al wat aan de groene kant met zichbare terugslaglijnen, maar door de bovenstaande euvel is hij totaal uitgevallen, op de CRT pcb zat een weerstand van 3 watt
10Kohm los ik heb deze weer goed vast gesoldeerd, maar het beeld kwam niet meer terug, na als ik de G2 op de lijntrafo met de instelling opendraaide en weer rustig terug , kreeg ik wel beeld maar nu flink vol uit overdreven rood, en blauw en normaal beeld met wit, maar zonder er groen in te zien, ook de ondertiteling gewoon wit, als ik naar het gras keek geen groen maar meer beton achtige kleur grijs, na het uitzetten tv en weer aan, moest ik weer opnieuw aan de lijntrafo draaien tot er weer beeld was.
Ik heb er een nieuwe TDA6108 erin gesoldeerd en dit was goed gelukt, bleef bij het aanzetten van de tv het beeld weer zwart, nu integenstelling met het aan de lijntrafo te draaien G2 geen beeld wel zie je spookbeelden witte vage spookbeelden op licht goene achtergrond , zonder blauw en rood , maar bij het uit en weer aanzetten start hij wel weer met dit beeld terug.
even over het ic TDA 6108 deze werd met de defecte ic flink warm, en het gekken ervan was dat de spanningen op groen 45 volt was en op rood of blauw 100 en 115 volt.
na dit ic is vervangen heb ik spanningen van nu groen 169 volt rood 142 volt blauw 155 volt
G2 483 volt G1 1.66 volt
Ik zelf denk dat er iets met de terugslagonderdrukking is, die nu het beeld blokkeerd waardoor ik nu niet het geschreven beeld wordt weer gegeven.
Het IC was dus stuk daar dat deze open bleef staan op rood en blauw.
Nu kloppen de spanningen wel weer, maar het beeld blijft weg, of zoals het er nu uit ziet een groen beeld met heel erg vaag spookbeeld waarin je nog ondetiteling ziet, ook een vaag menu.
Ik hoop dat er hier mensen zijn die mij hiermee mischien kunnen verder helpen , met het oplossen van deze vervelende defect.
Ik heb verschillende mensen zien schrijven dat waarschijnlijk de beeldbuis stuk zou kunnen zijn, maar het lijkt erop dat er eerst een rood en blauw beeld had met een defecte TDa 6108 na dit te hebben vervangen nu alleen maar licht groen beeld heb zonder rood en blauw, wel zie je op de achtergrond lichte witten bewegingen, of ondertiteling.
Hoop dat er nu bij iemand een belletje gaat rinkelen,die dit zelf ook heeft meegemaakt, en hoe dit werdt opgelost.
Ik hoor het graag wat ik eraan kan doen om dit probleem te verhelpen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (77%)]
Zoef de Haas.
De G2 spanning van 483 volt daar zet ik wel een paar heel grote vraagtekens bij. Die spanning is met een gewone meter niet te meten, daar heb je een mosfetmeter voor nodig met zeer hoogohmige ingang. Als ik mijn meter er op zou zetten, gegarandeerd dat ik de dubbele waarde meet. Ik schat dat je hier echt tegen de 1000 volt zit.
Groetjes Hans.
Hallo Hans
ik heb hem gemeten met een fluke meter, en kom uit op deze spanningen.
Al deze gemeten waarden zijn met deze meter gemeten, maar goed als nu alle spanningen verbeterd zijn en het ic is nu goed, waarom komt er nu dan geen gewoon beeld, eerst geen groen, maar zeer fel rood en blauw op de plaatsen waar dit ook hoort te zitten, met witte letters , maar geen groen dus, nu is alles weer omgedraaid licht groen beeld met terugslag lijnen, en witte spookachtige beelden, maar geen blauw en rood te zien, spanning op de beeldbuisvoet zitten in de goede richting, is er ergens toch nog iets defect, waarschijnlijk wel?? ,is het de protect mode, of is het de terugslagonderdrukking die nu het beeld dicht knijp door defect in deze richting.
Mvg Demon
Testen, zoals in het oude topic beschreven, blijft verreweg de simpelste manier. Dat kan zonder beeldbuistester door aansluitingen te verwisselen, of natuurlijk met tester nu je het juiste verloopvoetje hebt. Beter zeker weten dan vermoeden dat dat het toch wel niet zal zijn, zelfs al is de kans bij deze buizen extreem groot. Na eerst het meest waarschijnlijke uitgesloten te hebben, kan je verder meten. Andersom is gewoon een hoop werk dat misschien voor niets zal blijken te zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
EEN eenvoudigere manier is met een signaalgever een signaal op de ingang van de desbetreffende kleur eidtrap in te voeren ,dit geeft dan rode,groene of blauwe strepen als het kanon goed is,dit werkt alleen als de de eindtap spanningen aanwezig zijn,en deze naar behoren werken.Maar ik heb het vermoeden dat de buis overleden is,dan geeft het kanon wat defekt is geen of nauwelijks strepen/reacktie.
Hallo Columbo
bedankt voor je reactie
wat de BB betreft heb ik nog geen testen kunnen doen met mijn Bb tester moet eerst nog even de gebruiksaanwijzing goed door lezen, zodat ik exact weet wat ik moet doen.
Maar de bb heeft voorheen dus zoals ik schreef door een defect ic TDA6108 kleuern zoals rood en blauw veel te veel weergegeven, zoals in het beeld was er beelden te zien van een roos die ontzettend naar voren kwam met de kleur rood, een auto die lang kwam en blauw was die had zoveel kleur blauw, dat weer echt overdreven was, maar groen ontbreekte, en ik vond dat de kleur rood wat meer door kwam,nu na het vernieuwen van het ic is er opeens helemaal geen beeld meer, wel kloppen de spanningen nu wel wat, ook heb ik op de achtergrond wel weer groen met terugslaglijnen, maar goed als ik dan de G2 op de lijntrafo wat terug schroef is het groene beeld weg en ook de terugslaglijnen, dus denk ik dat er toch ergens een protectie wordt gedaan, of is het mogelijk dat ik deze kan uitschakelen, zodat het beeld dan toch wordt weergegeven, met de foute kleuren, dan weet ik al temmiste iets van de fout ergens, op het ic zit op pen 5 een cut off als ik deze losmaak geen verschil, bij de van vroeger oude tv`s kon je zo zien welke kleur niet goed werkte, maar ja dit is nu echt een raadsel, ik moet ergens een fout hebben dat zal zeker wel zo zijn, maar zou graag de protectie willen uitschakelen, zodat er toch gewoon beeld komr al is het met fouten.
Zodra ik tijd heb en de tester heb aangesloten, dan weet ik zeker of de emissie van de buis zeer slecht is of sluiting erin heb zitten, voor zo ver ik gemeten heb was alles zeer hoogomhmig dus geen sluiting.
tevens wat moet ik doen als hij werkt en ik in het service menu wil gaan komen, hoed gaat dit in zijn werking bij deze tv, en wat kan er zo allemaal ingesteld gaan worden.
Ik hoor het wel weer.
Alvast weer bedankt
voor de goede tips
Mvg Demon
TDA6108 defect geweest dan ook even de 3 weerstanden van naar ik meen 470 ohm en de 3 diode's in serie even nameten.Om dit goed te doen moet je het even loskoppelen anders krijg je meetfouten.
Mocht één van deze onderdelen defect zijn dan kan de oorzaak zijn dat de lijntrafo is overgeslagen.
Hallo William
deze weerstanden waren nog goed en de diode`s ook wel niet losgehaald maar de meet waarde klopten wel ook de 3 diodes en de 3 470 ohm en 1kohm weerstanden alle goed, het gekke is dat deze wel stuk zouden moeten zijn indien beeldbuis stuk , ik heb alle 3 de kleuern voorheen gehad dus eerst rood en blauw, maar geen groen, nu met vernieuwde ic geen blauw en rood wel groen hoe verder dus de G2 wordt open gedraaid, en dan komen ook de terugslaglijnen te voorschijn.
Men ziet wel op de achtegrond een spookbeeld met witte bewegingen, ook zeer vaag het menu, en ondertiteling ervan.
wat wel kan zijn bij deze tv is dat alle 3 kleuren niet gelijk zijn, en dat de cut off in treed, maar graag zou ik van een van jullie willen weten, waardoor nu het beeld geblokkerd is en hoe ik deze uit de blokkade kan halen, en hoe kan ik zien of de terugslag niet het beeld dicht druk, waardoor ik geen kleuren meer krijg.
alles gemeten met een Fluke 45
zal deze week ook even de signalen met een scoop meten of deze nog aanwezig zijn, en tevens de beeld buis of deze sluiting en nog goede emissie heeft.
mischien heeft iemand nog een goude tip voor mij voor het oplossen van het defect
Ik hoor het wel weer alles is welkom.
Weer bedankt
Mvg demon
Ik sluit mijn ook aan bij de rest en concludeer dat het groene kanon echt defect is. 45 volt is veeeel te laag, dus buis vervangen is de enige optie. of even flink opstoken qua gloeispanning en paar tkken verkopen. Regenereren zou ik niet proberen bij dit type buizen, is definitief einde vaak
Hallo SMD
door het vernieuwen van het IC TDA6108 staat er nu geen 45 volt meer , maar weer 169 volt rood 142 volt blauw 155 volt G1 1.66 volt
G2 484 volt, deze hangt af van de G2 instelling op de lijntrafo, dus de spanningen kloppen hopelijk redelijk, maar met het defecte ic had ik wel de blauw en rood overdreven, maar met het nieuwe ic nu met het G2 iets open groen beeld, zonder veel inhoud zoals ik al schreef
met G2 een stukje terug gedraaid zwart beeld, wel is het zo dat ik met het defecte ic ,eerst de G2 hoog moest draaien en geleidelijk weer terug en dan beeld kwam en zich zelf herstelde maar wel zonder groen, en op groen meet ik toen der tijd 45 volt, op de ocilogram staat 50 volt div. als de tv weer uitgeschakeld was weer geen beeld, maar met het nieuwe ic wel, al is het maar of zwart beeld, en met de g2 verhoogd spookachtige achtergrond, met wat groen erin en wat terugslaglijnen erbij, maar met het uitschakelen van de tv opnieuw , en weer aanzetten komt het spookbeeld met de klik van het relair wel weer terug, zonder er weer aan de G2 te draaien
maar even iest anders waarom zou de buis stuk gaan bij het testen of peppen, is dat de gloeidraden dit niet overleven bij deze buizen, en waarom komt er geen beeld al is de buis stuk, dan zou men toch paarse gezichten moeten hebben of andere mengen van verkeerde kleuren, nu komt er niets, ergens moet bij Philips iets geblokeerd worden, waardoor deze geen opdracht geef met beeld door geven, al was het maar met een defecte kleur, wat moet er dan uigeschakeld worden, voor toch beeld te verkrijgen, al is het maar met fout beeld inhoud zelf zo kun je zeer wijnig doen, of zien.
Alvast bedankt
Mvg Demon
