Mede forummers,
Mijn ouders hebben ooit op de plek van een sloopwoning een nieuw huisje laten bouwen. Oude woning gesloopt, nieuwe neergezet, klaar. Helaas is bij het bouwen van de woning de UPC leiding verloren gegaan, alhoewel hij er moet zijn.
UPC vroeg een enorm bedrag voor een nieuwe leiding, waar ze niet op in gingen. Maar nu de tarieven van KPN digitenne behoorlijk verhoogd worden, en de slechte naam van UPC is verbeterd, komt UPC weer steeds meer in beeld.
Vraag is nu: hoe vinden we de oude kabel terug? Ik dacht zelf aan een soort apparaat wat goudzoekers wel eens gebruiken. of zijn er gespecialiseerde bedrijven voor die dit doen? De kabel is waarschijnlijk in de voortuin onderbroken dus graven is geen taboe, er hoeft geen stoep open.
Wie o wie heeft er ervaring met deze materie?
klein is fijn
Beetje goed gokken en een schep pakken is volgens mij de goedkoopste en snelste methode als je er geen meetapparatuur voor in huis hebt.
Kun je misschien bij de gemeente opvragen waar die kabel hoort te lopen? Ik neem aan dat de kabel niet erg ver is verplaatst.
[Bericht gewijzigd door bobo1on1 op (27%)]
De leiding beheerders zijn verplicht tekeningen openbaar te maken, je moet een z.g.n. KLIC melding doen, dan krijg je binnen notime de tekeningen van alle leidingen op je perceel. Dit is om geen doorgegraven leidingen te hebben.
bij oude aansluitingen kwam de kabel op de hoek van de huiskamer binnen , dit zal vast nog wel iemand herinneren hoe de ligging was bij het oude huis.
bij de fundering eruithalen / de nieuwe zetten is de kabel wrs geraakt , dus moet je sowiso al ruim om het huis gaan zoeken , een meter van de gevel af .
als je in een gewone rechte straat woont dan komt de cai onder de stoep door en takt af vanaf de stoep recht op de hoek vanwaar de hoek van de huiskamer zat bij het oude huis.
als je zoekt met een spieschep kun je hem vast wel vinden , nadeel is wel dat de kabel al jaren onder de grond zit met een open einde en dan is wrs de mantel volgezogen met water en heb je veel oxidatie in de coax zitten , dit zul je wel in de gaten moeten houden .
Ik vraag me af hoe hoog dat "enorme bedrag" geweest moet zijn?
Vooral als je dat afzet tegenover de bouwkosten van een nieuwbouw huis die al gauw een paar honderdduizend euro kosten.
Werd er ook zo gereageerd op de aanlegkosten van gas,licht,water, riolering en KPN aansluiting?
Mijn ervaring is met maken van aansluitingen in dit soort private nieuwbouw dat de aanemer of klant een mantelbuis legt tot aan de erfscheiding/kabeltrace zodat het graafwerk minimaal is, en dus ook de aanleg kosten zo laag mogelijk blijven.
MAH
@smurf: de rest van de aansluitingen zal er nog hebben gelegen en dat is dus geen probleem geweest lijkt mij. Voor een nieuwe aansluiting vragen ze inderdaad vaak hoge bedragen, maar dat is hier niet eens van toepassing omdat de aansluiting er al wel is en het hele technische gedeelte achterwege kan blijven(uitbreiding van kastjes etc).
Ontopic: inderdaad in de hoek van de woonkamer. Maar het kan handig zijn om nog wat verder van de gevel af te gaan zoeken wanneer hij vocht opgezogen heeft zal je toch een stuk moeten verwijderen.
Als de kabel al meerdere jaren open in de grond ligt, is waarschijnlijk de hele kabel onbruikbaar.
(Of hij moet in droge zandgrond liggen)
met de huidige normen is dat niet erg zeldzaam meer helaas . de tijden dat een nieuw huis 40.000 gulden kostte is echt voorbij .
wat denk je dat thermopane glas kost ? en je mag geen enkel glas meer gebruiken in buitenmuren tegenwoordig , zelfs een ongestookte ruimte is dubbel glas .
voordat je een steen hebt gelegd ben je al een 5 duizend euro kwijt aan vergunningen , notariskosten enz.
ze vragen bij de bouw al vlot 80 euro per wcd om deze 30cm lager te zetten , hoef je geen cementdekvloer , wat eigenlijk dus goedkoper is dan is het juist duurder enz.
vroeger kon je een huis afbreken en door te bouwen op dezelfde plek had je geen vergunnig nodig , maar dat is ook niet meer.
grond in een goede woonwijk is een 450 euro de m2 , en dan vind iedereen dat duur , maar de gemeente legt er straten voor aan en nutsvoorzieningen die ook niet goedkoop zijn . het nutsbedrijf legt een kabel van 500 meter aan voor de straat 4x50mm2 dat is al 40.000 euro aan kabel alleen . duurt wel een tijdje voordat deze is terugverdiend want de kwh's leveren niet erg veel op aan transportkosten ....
@ ts , je kunt ook een schotelantenne kopen , die is goedkoper aan abo .
Op 19 mei 2011 00:15:55 schreef testman:
Dat klopt. Want je betaalt niet meer voor de transportkosten van de kwhs, maar voor het hebben van een aansluiting. (tot max XXX ampere).
Eerder €20000.
architect constructeur,geluid en bodemonderzoek, ,bouwvergunning als er al iets stond ook sloopvergunning.
Ik heb mijn ouders bij KLIC op een orientatieverzoek gewezen, ze gaan er nog over denken, het kost 24 euro en dan krijg je alle tekeningen van alle nutsbedrijven. Ik dank jullie zeer voor alle moeite, helaas zijn mijn ouders niet erg duidelijk in wat ze wel en niet willen.
bodemonderzoek is maar zever eerste klas , veel bedrijven hebben hier ook al een "oplossing" voor gevonden .die geldverspillende extra dingen op een bouw die nog uit de goede tijd stammen moeten in slechte tijden ook er weer uit kunnen naar mijn idee.
de transportkosten betaal je nog steeds , alleen heet het nu gewoon anders , net als met kijk en luistergeld .
nu liggen voedingskabels er vlot 70 jaar , zolang ze niet te dun worden of echt slecht zijn geworden , dus is de afschijving ook wel lang . helaas is die tijd wel geweest voor de datatechniek , de cai zal het niet halen om die tijd te overbruggen sinds de 80's . de kpn heeft nog wel kabels die dat hebben gehaald , maar die oude papierloodkabels kunnen geen snelheid aan met adsl en dergelijk.
Fantomaz
Met Klic moet je even spelen.
Geef nóóit aan dat je werkzaamheden gaat uitvoeren, maar dat je mogelijk wat paaltjes in de grond wilt hebben en dat je voor de zekerheid wilt weten waar de kabels liggen.
Dan krijg je de formulieren toegestuurd en ben je voor een paar euro klaar
Als je kabel van UPC wilt hebben, meot je er wel rekening mee houden dat men niet toestaat dat je zelf je kabel verlengt/repareert!
De kabel is van UPC en daar mag je niet aankomen.
Wat wij (Ziggo) nog wel eens doen, is het initiatief bij de klant houden. Als deze een door ons goedgekeurde kabel legt vanaf het punt waar de kabel de woning binnen komt, naar het punt waar hij deze wilt hebben, binnen een redelijke afstand, laten we de klant contact met ons opnemen wanneer de kabel er ligt.
Wij zetten de bestaande kabel dan over onder de noemer "kabelreparatie" en rekenen een bedrag van 75,-.
Ik heb -toen ik even uit de kabelwereld was- ook eens bij mijn schoonouders een nieuwe kabel ingevoerd, en gelegd door het voetpad naar de openbare weg waar de kabel van UPC lag.
Hoewel ik de kennis en de materialen had, heb ik het officieel door UPC laten aansluiten. Dat kostte wel weer 200,-. Wel weer een bedrag wat opgehoest moest worden, maar ok...
Dat werd dan ook gezien als het maken van een nieuwe invoer.
Dat ik al het voorwerk had gedaan, spaarde me 100,- uit.
De offerte was eerst beraamd op 300,-
Dat is nu ca 4 jaar geleden. Ik weet niet wat de beleidsnormen nu zijn.
Als je er op aanstuurt dat je de kabel "hebt doorgestoken bij werkzaamheden in de tuin", hoeft de monteur alleen een las te maken. Lijkt me stug dat hij dan met een vette rekening komt...
Dan moet UPC weten waar de kabel is doorgestoken (weten wij ook niet) en ergens gaat het toch mis want het oude huis is helemaal verdwenen. Dus een lasje maken is het nooit.
eerst en vooral is een las maken onder de grond voor mensen met kennis want de impedantie mag niet uit het oog verloren worden !! anders slechte kwaliteit van beeld en storingen door eventueel HF of andere bronnen.
Het feit dat die al geruime tijd onderbroken is zal er waarschijnlijk vocht in de kabel zitten, dus : nieuwe kabel leggen is de boodschap, en dit in 1 leiding zonder onderbreking, liefst zwarte UV bestendig, RG6 of RG11 of ??
Het aansluiten buiten aan de distributie zal moeten gebeuren door een bedrijf die dat mag doen.
75 ohm kabel dubbel afgeschermd kost nu niet zoveel meer. Dubbele afscherming is zelfs verplicht door meerdere maatschappijen om storingen te vermijden.
Vergeet die oude kabel ! en leg een nieuwe en dit is een werkje die je gemakkelijk zelf kan doe en dan moet je enkel nog de aansluiting betalen.
Zwarte UV bestendige kabel?
Sinds wanneer diendt kabel die gemaakt is om onder de grond te leggen UV bestendig te zijn?
Coax kabel voor gebruik in CAI installaties is pas een jaar of 30 groen... in verschilende gradaties welliswaar, licht groen, donkergroen, donkergroen met witte streep, (SAS) lichtgroen met oranje streep. (C9) maar ten alle tijden groen.
Behalve intern in EV's GV's en WC's, Daar gebruiken we paars en geel....
Standaard kabel voor huisnetten is tegenwoordig C9, bruikbaar tot 150 meter lengte vanf de eindversterkers. daarboven C6 of C3.
zwarte coax heb ik al vaker gezien , weliswaar van WV naar EV door de kruipruimte maar bestaat wel degelijk. dit was kwa dikte een maatje groter als c6 , eerder c12 in grondkabeluitvoering.
@knutselsmurf
staat uw tv onder de grond misschien ? en ook de aansluitingen ? als alles onder de grond zit geen enkel probleem. Bij ons komt de aansluiting boven de grond en alles die het licht/zon ziet moet uv bestendig zijn. Waarom denk je dat coax die gebruikt wordt bij zendinstallatie's zwart is van omhulling ?
Er bestaat gewone witte coax voor tv maar hier is het verboden en zal men niet aansluiten. De grijze dubbel geisoleerde coax is prima voor leidingen in huis maar verboden om onder de grond + aansluiting buiten op de verdeeldoos, daar moet het verliesarme uv bestendige coax zijn. Best even navragen voordat je zulke werken doet.
Ik vermoed dat die groene kabel ook uv bestendig zal zijn.
Jochem
Mijn TV staat niet onder de grond, maar in huis. En in huis heeft UPC niks meer met de aansluiting te maken. Tot aan het doosje wel natuurlijk, maar ik heb hier in NL nog nooit anders gezien dan groen inderdaad... Verder heb ik er geen verstand van en vechten jullie 't maar uit
@Tune,
Nee, mijn TV staat ook niet onder de grond, de aansluiting ook niet...Maar de kabel wel, die gaat vanaf de straat de kruipruimte in en vandaar naar de meterkast.
Wel is het zo dat het een eis is vanuit de exploitant (ziggo, opdrachtgever van mijn werkgever) dat bij nieuw aangelegde installaties de bekabeling tot aan de AOP niet zichtbaar mag zijn.
En dus moet deze weggewerkt zijn in een PVC buis, kabelkoker of stalen kabelgoot, of onder de grond. dit niet zozeer vanuit UV bestendigheid, maar om sabotage en vandalisme te voorkomen.
Wat voor kabelkleur er in zendinstalaties word gebruikt kan ik niet zeggen, ik heb er nog nooit in een geweest.
Ik kan niet niet zien of jij uit NL of Belgie komt, het kan zijn dat men daar hele andere eisen aan kabel of afwerking stelt.
Verboden is zo'n groot woord...hier in huis heb ik ook witte (Hirschmann) kabel zitten, dan ben ik toch niet strafbaar? die goedkope witte coax stekkers leveren soms meer ellende op in sommige huisinstallatie's
Maar dit heeft verder niks met het topic te maken.
wat ik niet helemaal begrijp is dat de ouders van de TS moelijk gaan doen over het bedrag van welgeteld 24 euro? wat wil men dan?
Ik zou zeggen: volg de raad van Fantomaz op en probeer te onderhandelen door voor te stellen zelf een gedeelte van het graafwerk te doen, dat soort dingen maak ik zelf ook in de praktijk mee, dan hoef ik alleen nog maar een las te maken, in de EV kast en de meterkast aan te sluiten, en wat metingen en papierwerk te doen.
En als dat te duur is: http://www.canaldigitaal.nl/
Fantomaz
Op 23 mei 2011 15:49:31 schreef Antonio123:
Laat dat maar aan UPC over...
Die kan feilloos (op hun kosten) de kabel vinden en repareren.
De kabel ís van hun en jij mág er niet eens aankomen.
Op 23 mei 2011 17:05:30 schreef tune:
Totaan het verhaal van de impedantie heb je gelijk Testman. De rest klopt niet helemaal...
Ook hier weer... Totaal niet relevant. Kabel is van UPC. En mocht je daar in willen participeren door zelf een kabel te leggen naar het gewenste invoerpunt, zul je dezelfde kabel moeten gebruiken die de kabelaars ook gebruiken. Dus C9 of C12.
Iets anders wordt niet getolereerd en zijn je goede bedoelingen, mee te denken met UPC, tevergeefs geweest.
Ook als de kabel is ingewaterd en vervangen moet worden, kun je nog "meedenken" door een kabel (buiten) met overlengte naar binnen voeren naar je meterkast. Of ten minste een buis.
Als men heel principieel is, kan men stellen dat de kabel weer bij de voorgevel ingevoerd wordt en dat daar ook de WCD wordt afgemonteerd. Maar men denkt ook wel mee en zeker als je de weg naar de meterkast toegankelijk maakt met een buis, zal men zeker niet moeilijk doen. Buis is goedkoper dan kabel en als je nu al niet weet welke kabel je gaat gebruiken, zou ik gaan voor een buisje.
Wat wordt er bedoeld met dubbel afgeschermd?
folie en scherm? Of twee lagen folie?
Op 23 mei 2011 23:21:48 schreef Knustelsmurf:
Inderdaad is het UV een kontverhaal. Als De CAI grondkabel iets NIET is, is het wel UV bestendig. Juist omdat hij onder de grond, of in buizen ligt.
Alle kabels die tegenwoordig worden gebruikt zijn C9 (met verschillende soorten en kleuren strepen erop. UPC gebruikt een witte streep (wel dubbele laag folie overigens) en Ziggo gebruikt in noord Holland een zwarte streep, en in Noord en zuid Nederland (oud @home gebied) een oranje streep)
De kabels zijn verder hetzelfde. Het is overigens geen SAS kabel. SAS is een type kabel van vroeger. Die had je ook niet in C12, maar alleen in C6 en C3. Net als "Bamboe" overigens.
Anyway. C12 is uit de gratie en was van het "Full PE" type. De kabels van nu zijn standaard C9 met een foam laagje tussen scherm en kern. Signalen gaan daar sneller doorheen en de demping van de kabel is lager dan bij C12, die uitgefaseerd wordt.
Ook C6 (bamboe) gaat er bij Ziggo uit. Tenminste... Wordt niet meer gebruikt in de nieuwbouw. Het is uitsluitend C9 en C3(bamboe) wat de klok slaat...
Dat C6 eruit gaat vind ik overigens een gemis, maar da's mijn mening.
Dat is geen grondkabel, maar aansluitkabel
Tot 135 meter C9, daarboven dikke pech...
De C6, die tot 160(?) mocht, gaat eruit.
En C3 ging dubbel zover, voor zover het gebruikt werd voor een huisaansluiting.
de forumnaam is met een t ja , maar niet de mijne.....
als je dan toch een illegale reparatie maakt in de tuin met bouwmarktcoax en een stukje 5/8 buis met hars erin , breek je toch meteen de EV open en sluit je de kabel aan op de multitab met je huisnummer erop , dan is het abbo ook gratis
zolang je maar geen internet aanvraagt dan.......
