Ik heb een kenwood receiver die ineens uitvalt,als ik hem na een tijdje weer aanzet kanhij het zomaar weer een tijd goed doen.
Het signaal valt meestal weg bij het schakelen tussen de ingangen.
groeten Martin.
Schakelaar defect of slecht gesoldeerd?
Is het een oud apparaat? Check slechte soldeerverbindingen. Luidsprekerrelais kan ook vervuild zijn, hoewel dit meestal inschakelproblemen bij lage volumes veroorzaakt. Zijn het mechanische schakelaars voor de ingangskeuze? Die kunnen ook vuil/versleten zijn.
De receiver is volledig digitaal en het is geen slechte soldeerverbinding Dat zou simpel zijn.
Het moet in de signaal verwerking zitten
groeten Martin..
Misschien een slecht input IC, maar dat is maar gokken.
Zo te zien in het service manaul is het een regen van regel ICs
Zelfs met metingen is het moeiljk om het probleem te traceren.
Misschien een slecht voeding waardoor er DC op de ingang van de versterker komt.
Krijg je geen codes in het scherm?
Heb je de versterker nog kunnen repareren?
Ik heb namelijk hetzelfde probleem, en ben al druk aan het meten geweest. Zie ook deze thread op CO: http://www.circuitsonline.net/forum/view/104083
Mocht je al verder gekomen zijn da houd ik me aanbevolen!
Groeten Hendrik
