Ik heb een telefunken S590 KTV uit 1995, die uitvalt gebeurt onregelmatig soms 1 maal op een avond, soms 10 maal. Schakelt soms weer vanzelf in somms ook niet moet je hem met de remote weer aanzetten. De powerled knippert dan wel. Heb de print al wel doorgesoldeerd op veel plekken.
Wie kent dit probleem ???
Alle hulp is welkom
Met groet RJ
Controleer eens de condensator die over je collector van de hoogspanning stuurtor naar massa zit deze kan "lek" zijn.
dit is vaak een condensator van 1,5 nano maar wel 2KV
als deze lek is dan kan het dus gebeuren dat de voeding in protect mode valt en toestel gaat dus uit.
wat ik nog weet uit een grijs verleden met telefunken is
dat de condensatoren uitdrogen lekken etc etc
je moet het echt in de condensatoren van je voeding of hoogspannings trafo zoeken
greets
pas op he, met tvs. 20+ kv. eerst ontladen of 4 dagen laten staan.
zekers zekers opletten met de hoogspanning.
