Hallo heren techneuten.
Ik heb even een paar vragen over dit toestel.
Het is een plasma met het BJ3.0 chasis.
Het volgende heb ik gehad met het toestel.
Is gekomen met de klacht vuurwerk van binnen.
Na wat speurwerk een zwarte vlek ter hoogte van drivertrafo in de voeding dus voeding stuk.
twee transistors een paar diodes twee weerstanden en twee mosfets
verangen en toen getest,voeding werkt weer tv geeft weer beeld.
Maar het beeld klopt niet, ruis en het lijkt wel negatief blauwe pixels door het zwart.
Dus heb ik eerst maar eens gekeken naar vs en va spaningen op het voedings bord vs is 75v en va is 55v nou dacht ik dat het ergens in de buurt van 80v moest zijn dus open dat ding en kijken op het sherm
daar staat op vs81,7 en va63,8 maar dat krijg ik er niet uit ook geen
regelaar op de voeding.
Blijkt dat er een regeling in de ysus te zitten met terugkoppeling naar voeding vrs die moet volgens schema 1.2v zijn maar die is bij
mij 2.19v mijn vraag is nu heb ik gewoon nog iets in voeding stuk of
is nu ook nog het ysus bord defect.
Ik hoop dat iemand mij er mee kan helpen en soortgelijke klacht al eens heeft gehad.
Gr.Richard.
Je hebt de LLC voeding hersteld welke defect ging door slechte issolatie van de power fets.
Alle halfgeleiders moet je controleren en waar mogelijk zette ik altijd gewone transistoren in ipv SMD , hier is ook plaats voor.
Een aantal weerstanden wilde ook wel eens de lucht ingaan.
Afregelen van de ysus had doorgaans geen zin.
De genoemde klacht lijkt ernstig veel op slijtage van het panel veroorzaakt door met vol gas te kijken.
Voeding instellen kan vast wel ergens in de buurt van een TL431.
leg anders de schema,s van de FM24 er eens naast
Arnold bedankt voor reactie.
Het schema van fm24 heb ik er ook naast gelegt en daar kan je ook zien hoe de testpunten eruit zien op de scoop.
Wat betreft de regeling bij de ts2431 is dat anders dan bij de fm24
dat was ook al bij de fm33 geen potmeter meer.
bij de bj3.0 komt het uit de ysus denk ik, omdat daar een ref vrsfeedback vandaan komt en dan terecht komt op de ts2431 en dan via drie zenerdiodes 3v9 3v9 4v7 en optocopler aan regel ic 7001.
Gister nog even gemeten met de voeding uit het app.
Extern 18v op ic 7001 het ic voor de driver trafo ic gaat dan ook werken hele schakeling werkt eigenlijk de fets schakelen alles lijkt
dan ook gewoon heel maar in de tv is het zo dat vs maar 75v is en dat is volgens het paneel niet genoeg moet zijn 83v.
Ik krijg het idee dat of het ic niet regeld op de vrs feedback of dat
het ergens fout gaat bij de ts2431, optocopler, zener diodes.
Nu heb ik het ic besteld want ik heb gehoord dat het nog wel us voor kwam dat die haperde en daardoor de fets defect gingen.
Dus fets defect ook ic vervangen.
Als het dan nog niet goed is dan ga ik verder meten in het vrs feedback circuit.
Tot slot wil ik nog even toelichten gemeten op r3050 prachtig mooie
sinus staat ver boven de streep maar is vrij klein van voormaat kan volgens mij ook meer top/top berijken daar ver boven nul ligt.
Groeten. Richrd.
Beste, de voeding heeft vaste spannningen. In eerste gevallen FM24 werd dit gewoon met een pot meter gedaan welke wel aan een TL 431 vastgezeten moet hebben en zo exact ingesteld (alhoewel)
Ga je de voeding nu in stand alone zetten dan pas kan je de voeding juist testen.
Zo maar aan pots draaien op de ysus kan wel maar niet te drastisch.
Hoe dan ook verander je dan een spanning.
De voeding regelbaar maken zoals in de FM 24 moet lukken.
Je klacht van spikes en sneeuw wordt veroorzaakt door een panel welke op is en niet juist is ingespeeld.
Wanneer je nu die voeding wat hoger krijgt dan kan je dit probleem verminderen
Is GEEN oplossing.
Panels zijn er niet meer trouwens.
Afkeuren lijkt me de juiste optie.
Toestel is gewoon op
Beste Arnold plasma scherm kapot ok maar versleten na 4500 uur lijkt
mij kort door de bocht.
Maar inmiddels ic vervangen en beeld nog niet ok maar ik heb wel weer
82v aan vs spaning maar nu is de va spaning 70v en die moet nu juist 63v zijn staat in het schema en staat op het scherm.
die wordt weer net zo geregeld als de vs spaning doormiddel van 2xts2431 en 3x zener naar optocopler.
Ik denk dat ik wel op de goede weg zit maar heb al heel wat uren versleten achter deze tv,ofwel wat een etter van een ding maar ik ben nog niet klaar met um. Ik zal doorgaan tot ik de oorzaak heb.
Gr.Richard.
spikes krijg je niet weg, is slijtage panel.
DIE dingen stonden vaak vol gas te spelen en daar konden ze niet goed tegen.
zelfde zag je ook bij de 9966.
De voorganger met minder contrast kende het probleem bijna niet
Maar Arnold ik heb geen last van spyks maar de voedings spaning klopt gewoon niet wel de va maar niet de vs integensteling tot wat ik eerder schreef dat kwam door afwijking universeel meter met div.andere meters gecontroleerd va corect vs 75v niet corect. Maar ik heb even een weerstand van 10k over de ts2431 gezet en toen klomde spaning naar 78v en het beeld was toen al bijna goed.
Nu ben ik erachter dat de uitgangs spaning van de lm319 niet klopt is 22.5v moet zijn 18,5v en die spanging staat op de opto en regeld
het ic van vs.
Gr.Richard
Dat valt wel uit te meten toch? Leuke klachten als je de tijd hebt
Arnold tijd ja dat is tegenwoordig een probleem.
Spaning rond de lm317 inorde gemaakt had met een verlopen weerstand
te maken en opto vervangen maar beeld was nog niet goed wel weer een
probleem opgelost.
Dat was donderdag 26 mei.
Maar nu hiep hiep hoera het lek is boven een weerstand in het circuit
van controller 7001 verlopen van 1k naar 146k vervangen en spelen
nog even gemeten op pen 7 die was mooi 5.1v spaning op opto 7002 pen 4 19.6 pen 3 6.5v spaning vs 85-86v va 63v andere spaningen nog niet gemeten maar ik denk dat ik dat nog wel even doe is altijd makelijk.
schrijf het meteen even in het doc en laat het hier ook nog wel even weten.
Groetjes jongens die het hebben gevolgd en Arnold bedankt voor je reacties afz.Richard.
KIJK dat is nou gewoon machtig om te lezen.
Helaas heb je daar in de praktijk te weinig tijd voor.
Vaak is het echt een te groot risico om er tijd in te steken daar het nog maar de vraag is hoe de staat van het panel is.
En echt waar deze waren snel slecht bij open contrast en JA dan had je hem hersteld en dan viel de klant dus over die spikes.
Ook de repeat kan was en is nog steeds heel groot bij deze toestellen.
Op zich geen slechte toestellen, alleen klote complexe voeding met te kleine SMD weerstanden die ook nog eens LOS kunnen gaan zitten.
Ben wel benieuwd naar je verslag aangaande de positie nummers enz.
Zo leer ik ook nog steeds bij . prachtig.
De goede lezer zal de laatste zin begrijpen toch?
