Bij dit toestel met chassis FTP2.2EAA werd ic 7006 (Flash ram) vervangen.
Nu blijkt dat het nieuwe ic geen software bevat?
Als gevolg, het toestel start niet meer op zelfs geen stand by.
Alleen de lichtjes op het main board gaan oplichten en verder niks...
Hoe kan ik dit toestel weer aan de praat krijgen zonder compair (heb ik niet)?
Of is dit een verloren zaak?
Alvast bedankt.
Wat was de reden dat je de ram verving?
Doorgaans gingen deze niet stuk.
Updaten van deze toestellen was ook eigenlijk nooit nodig.
Een volle kan je bestellen bij philips.
Of een lege zo te laden is is nog maar de vraag
Het probleem met dit toestel is dat het niet wil opstarten vanaf stand by.
Bij het inpluggen van het netsnoer start hij wel goed op en blijft werken. Eens in stand by gezet wil ie niet meer.
Volgens euras was het betreffende ic de oorzaak vandaar dat ik het heb vervangen(gekocht bij aswo). Ik wist echter niet dat dit ic "leeg" was.
Ondertussen is het toestel naar een philips service center.
Alvast dank voor uw antwoord.
Het toestel is hersteld.
Er werd een ander geprogrammeerd ic ingeplaatst door het service center.
Had aswo een geprogrammeerd ic geleverd dan had deze extra kost niet nodig geweest.
Deze info zou best mogen aanwezig zijn op hun site.
Bij philips moet je goed oppassen als je een IC wil bestellen waar software in moet zitten. Het partnummer uit de servicedoc is vaak een blanco IC.
Van geprogrammeerde IC's zijn lijsten met andere partnummers. Iedere softwareversie heeft dan z'n eigen partnummer.
Als je het toestel (42PF9966/12) opzoekt bij aswo zie je onder de artikelgroepen het item "Product Survey 2004-4" staan, in pdf vorm
Daar staat het software-overzicht per chassis in.
Voor dit toestel bijvoorbeeld software versie 2.4 -> 12nc : 310431707771. schrik alleen niet van de prijs!
De info staat er dus wel, je moet het alleen maar net weten
Ik vind dat je nog geluk hebt gehad(al weet ik niet wat je moest betalen)
Klopt wel dat je dat speciaal moet opzoeken bij PHILIPS.
Ook voor A02 en ES1 de laatste CRT moest je een volle bestellen.
Een lege ging gewoon niet werken.
Dit is nog steeds zo, de bios zeg maar staat in die ram, geven ze niet vrij.
De prijs was best aannemelijk als ik zie wat het ic alleen al kost.
De totale herstelling was ongeveer 150% van de inkoopprijs bij aswo.
Al bij al dus best nog de moeite waard.
