HAllo het is mischien een rare vraag maar kan je een koelblok meten?
Ik bedoel is er een formule ofzo waar je het gewicht invoert en het materiaal en dat er dan K/W uitkomt?
Nee. Dat hangt af van teveel dingen zoals oppervlak, materiaal, kleur..
Meten daarentegen is wel praktisch haalbaar. Pomp er een bekend vermogen in (hé toeval, P = U*I) en meet de opwarming na een ruime opwarmtijd. Of nog beter, meet het elke minuut of zo tot het constant blijft.
EN stel ik heb dit gedaan en heb er 10watt doorgepompt (ik zeg maar even wat) en een component wordt volgels de datasheet 11 graden warmer bij elke watt. Dus 110 graden + 20graden omgeving is 130graden. En met koelblok word hij niet warmen dan 60 graden hoeveel K/W is hij dan? (berekening?)
Ps.met graden bedoel ik graden celsius
je moet gewoon die 10w erin sturen en kijken hoe warm het blok wordt.
stel dat hij uiteindelijk 50 graden wordt (vanaf 20). dan is het ene koelblok van ongeveer (50-20)/10 = 3K/W
MAar het ene component word tog heter dan de ander.
Als je 10wat op een traic aansluit word hij heter dan op een ic of ik noem maar wat.
Dus hier kan je toch niks uithalen?
Je moet toch de c/w van een component weten om het uit te rekenen?
Je meet welk vermogen je er in stopt (U*I), het maakt dan niet uit wat je aan het koelblok vast maakt.
inderdaad.
nu kijk je alleen hoe goed je koelblok het vermogen kwijt kan. waar het vandaan komt is nog niet belangrijk.
dan weet je de k/w van het koelblok.
wat je dan krijgt als je een onderdeel hebt is dat er ook nog een warmteweerstand zit tussen het onderdeel in het doosje en het doosje (junction-case). en nog een warmteweerstand tussen de case en het blok.
maar daarvoor zijn berekeningen (kijk maar eens in de artikelen sectie in het menu links).
de warmteweerstand is net als gewone weerstand lineair. als je er 5W in stopt en hij wordt 5 graden warmer wordt hij bij 10W 10 graden warmer.
HEt gaat dus niet om de wattage van een component maar over de Thermische weerstand als ik het goed begrijp.
ja
net als bij elektrische weerstand:
meer spanning in dezelfde weerstand is meer stroom.
bij een koelblok:
meer vermogen in dezelfde elektrische weerstand is meer temperatuur
OKe,
Maar stel ik maak een tester met een sensor en iets wat hitte maakt welk component kan ik dan het best nemen en hoeveel watt?
voor de hitte is een grote weerstand het makkelijkste.
en als je een regelbare spanningsbron hebt kun je het vermogen zelf aanpassen door de spanning te varieren.
hoeveel je nodig hebt is een beetje afhankelijk van het koelblok.
ik gebruikte laatst 2 25w weerstanden, maar dat was ook een flink koelblok.
voor kleinere koelblokken heb je mogelijk al genoeg aan 5-10w.
hier heb je bijvoorbeeld 17w (al is die niet echt handig te bevestigen)
dit is dan bijvoorbeeld makkelijker (50W):
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=450942
of deze (25W):
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=410504
die zijn er in allerlei weerstandswaardes te krijgen.
en het is makkelijk te regelen (met die variabele spanningsbron)
1 ohm zoals ik hier heb gekozen verstookt bij 1volt 1W aan vermogen. bij 2v --> 4W en zo door.
maar er zijn allerlei waardes te krijgen.
en dan is het aan jou om er een bepaald vermogen in te stoppen (dat zal gewoon even proberen zijn).
voor het meten van de temperatuur kun je allerlei sensoren gebruiken.
ik vind deze altijd wel handig:
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=466829
die moet je een beetje voeding geven en dan geeft hij op de uitgang 10mv per graden celsius boven de 0 graden.
dus bij 20 graden kun je gewoon een spanning van 0,2v aflezen.
je zou ook voor een ntc kunnen gaan. dan kun je bijvoorbeeld de weerstand meten. die is dan op te zoeken in een tabel (bijvoorbeeld) en je weet de temperatuur
kijk eens naar deze link : http://www.alutronic.de/indexE.php?g=4&sg=4
Hier hebben ze na registratie software hiervoor .
o kijk. dat is nog eens handig
BEdankt ik heb nog wel ergens een 10watt weerstand liggen hier kan ik het wel mee maken.
Ik ga het morgen uitproberen.
Edit: Laat maar. Niet zinvol.
[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op (97%)]
IK heb nog een vraagje. Hoe kan ik 5watt door een 5watt weerstand krijgen?
ik gok met een weerstand ervoor van 5ohm?
P = U2 / R
P = vermogen
U = spanning
R = weerstand
Nu even rekenen...
Wat wil je nou gaan meten? De thermische weerstand van een koelblok?
Dan met je wel *heel* nauwkeurig gaan specificeren onder welke omstandigheden je dat meet. Klein beetje (onbedoelde) airflow (zo je wilt: tocht) en je meting is niks meer waard.
Op 19 mei 2011 20:07:08 schreef mr.stijntje:
Ha, die kleur.ik heb het ook altijd zo geleerd.
Een koelplaat moet steeds gezwart zijn, Dat zou de warmtestraling optimaliseren.
Een tijdje geleden echter heb ik een cursus infraroodthermografie gevolgd.
De leraar, een expert in dat soort zaken beweerde echter dat hier niets van aan is.
De warmtestralingshoeveelheid is evenredig met de 4e macht van de temperatuur.
Bij een koelplaat, gaat het om lage temperaturen. 50-120°C.
Een groot gedeelte van de koeling gebeurt dus door convectie en niet door straling. Hierbij speelt de kleur geen rol.
Door de lage temperatuuris de max van de straling in het 4-10 nm gebied. Kleur is een eigenschap van zichtbaar licht(300-800 nm) en zegt niets over het emitterend vermogen bij die IR golflengtes.
De warmtewerstand van een koelplaat zou dus niet wezenlijk veranderen met de kleur. Het maakt dus niet uit of hij rood, groen of zwart is. Een CV radiator is toch ook meestal wit.
De warmteemissie gebeurt in de buitenste microns van het oppervlak.
De twee parameters, zijn, emissiviteit en reflectiviteit en vormen samen 1. Een blinkend, glad oppervlakt zal dus voor een koelplaat ongunstig zijn.
In die optiek is het coaten van een koelplaat dus toch nuttig, omdat het blinkende aluminiumooppervlak zeer slecht warmte afstraalt. Maar de kleur doet er echt zeer weinig toe.
Misschien met die wetenschap dat je de laatste jaren ook wel eens paarse en rode ge-eloxeerde koelplaatjes en vinnen ziet.
oke dus ik neem aan dat je het nooit precies kunt meten?
dus dat ik niks weer kan gebruiken uit aude apparaten?
precies meten kan sowieso niet. je meet altijd met een zekere afwijking ;-).
dingen uit oude apparaten kun je prima gebruiken. die meting van eerst geeft je een aardige indicatie van de waarde. hoe precies het is is afhankelijk van de opstelling. hoe nauwkeuriger je de warmte in het blok kan bepalen en hoe nauwkeuriger je de temperatuur kan meten en hoe meer je omgevingsvariabelen kan verminderen hoe nauwkeuriger het is.
het vermogen dat in de weerstand gaat zal niet helemaal gelijk zijn aan het vermogen in het koelblok. er is ook wat warmteweerstand tussen die 2. een klein deel zal door de weerstand zelf 'geloost' worden.
die overgang kun je zo goed mogelijk maken door bijvoorbeeld een klein beetje koelpasta toe te voegen tussen de 2 (heel dun laagje). dan krijg je de beste warmteoverdracht.
de temperatuurmeter zal ook niet exact even warm worden als het blok. daar zit ook ene overgang tussen. ook hier de sensor zo strak mogelijk tegen het blok aandrukken en evt een beetje pasta ertussen.
en ook je temperatuurmeting zal iets afwijken.
maar dat gaat allemaal wel om kleine beetjes.
schroef de weerstand goed vast met wat pasta en hetzelfde voor de sensor. dan zit het wel goed.
zorg dat het blok zo zit als je hem normaal gesproken zou gebruiken. dus niet ineens de ribben dwars op de luchtstroom zetten. dan krijg je een slechte koeling. en probeer de onder en bovenkant niet te blokkeren zodat de lucht er ook bij kan.
maar ga de lucht niet helpen. geen ventilatoren, en zo min mogelijk tocht.
dan kun je een aardig goede waarde bepalen
Kan dit koelblok 9,933333333 K/W aan?
https://lh3.googleusercontent.com/-MYt0Q-vLB6E/Td5S54eFyII/AAAAAAAAAag/ZEZFTgSdrMg/s512/2011-05-26%25252015.16.33.jpg
ps. ik neem aan van wel als ik hem vergelijk met andere koelblokken op dickbest. maar toch even vragen.
EDIT: en trouwens heb ik dit goed uitgerekent?:
110watt max voor traic.
45 Celsius max omgeving (is iets te veel).
en 6W traic schakelen.
traic heeft 7,8 Celsius per watt met koelblok.(komt uit datasheet hier heb ik niks van gebruikt in mijn formule)
65/6=10,833
10,833-0,9=9,9333
het gaat op een TIC206M
Eigenlijk is het opmeten van een koelblok wél heel zinnig,omdat de performance afhangt vande omstandigheden.
Zo is er bijv.meestal niet opgegeven of het koelblok horizontaal dan wel vertikaal geplaatst is.
Uiteindelijk ben je er niet in geinteresseerd wat het koelblok zou kunnen presteren onder de best mogelijke omstandigheden,
jij wilt weten of het zal voldoen in jouw kastje (ventilatiesleuven gaten noem maar op).
Dus :monteer gewoon een grote weerstand erop en een temperatuursensor.Sluit die weerstand aan op een labovoeding en meten maar.
Thermische weerstand? weinig mee te maken.het aantal watts dat je erin stopt wordt toch door dat ding afgevoerd naar de omgeving.
Meet gewoon de temperatuur van je koelblok en die van de omgeving,maar wel na een lange tijd zodat zich alles uitstabiliseert.
Dan krijg je een waarde waar je in de praktijk iets aan hebt.
oke en is mijn berekening goed gemaakt van mijn traic?
Zie nu dat hij fout is.
ik heb deze calculator gebruikt:
http://www.changpuak.ch/electronics/calc_23.php
en hij zegt dat bij 45°C buitentemperatuur ik een koelblok moet hebben van 1,83°C/W dit is onhaalbaar voor mij dus ik ga meten wat de buitentemperatuur in de behuizing werkelijk is en dan ga ik het nog een keer uitrekenen.
maar bij 25°C buitentemperatuur heb ik een koelblok nodig van 5.17°C/W Is dit normaal voor een traic?
of heb ik iets verkeert ingevuld?
Hij schakelt 6watt.
