Ik ben door mijn soldeerflux heen, en moet nieuwe bestellen.
Wat ik t.o.h. heb gebruikt was 20 jaar oud, en was een combinatie van flux en beschermlaag. Werkte uitstekend voor through-hole, maar moeilijk te doseren. Oorspronkelijk was het een plastic fles met sponsje bovenop waarmee de gehele PCB bestreken werd. Een vrij dikke vloeistof.
De afgelopen tijd heb ik eens wat YouTube videos bekeken over het solderen van SMT componenten.
Daar wordt dun-vloeibare flux gebruikt.
Ik heb gezien dat er eveneens gelei of pasta te koop is.
Maar hier is sprake van stoffen die uitsluitend als flux zijn bedoeld, NIET als beschermlaag.
Vraag 1) voordelen/nadelen van de verschillende types flux?
Vraag 2) Wat is een goede beschermlak voor PCB's?
Toevallig een flesje Seno Flux 140 ?
Beschermlak zit in een spuitbusje.
Wat bij flux een punt is, is hoe agressief het is, en of/waarmee het weer verwijderd moet worden. Zelf gebruik ik een stift met een 5mm brede punt (als een marker) en dat is op waterbasis. Dit is wat minder agressief maar moet nog wel weer verwijderd worden.
Er is volgensmij nog wel een spuitbus met de door u gewenste combinatie, maakt de print ook meteen mooi groen.
Edit: zoek, zoek, kijk eens
ik heb deze
Ik gebruik altijd een fluxpen. Dat is een dikke viltstift gevuld met zeer vloeibare flux. Ik werk er al zo'n 8 jaar mee, en heb nog nooit iets beters gezien.
Die pen werkt wel goed. Ik heb bij DealExtreme een flesje flux gekocht, maar dat werkt toch iets minder dan die pen.
Ik heb ook een bus van dat spuitspul. Het werkt bij mij prima als bescherming en minder als flux. Verder heb ik de indruk dat het niet meer verkocht mag worden. Als je zocht (google) op de naam van het product kreeg je een pagina van farnell maar bestellen ging niet meer.... Ik heb het via Ebay (voor het dubbele bedrag per flesje) gekocht.
mijn ervaring met de combinatie greencoating en SMD, is dat dat niet zo lekker soldeert. voor SMD gebruik ik nu een flux in potje met kwastje, ook van Dick best: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=2127
Ik woon in Noorwegen en bestel dit bij voorkeur bij Elfa.
Ik kan een stift kopen, overeenkomstig Fuzzbass.
Dan betaal ik €40,- voor 8 ml FineFluxer 3000+ van Stannol.
Of ik kan van Stannol 0,5 liter AK1, WF305S of KOLO 400-25 voor eveneens ca. €40,- kopen.
Wat zou de beste keuze zijn?
En in hoeverre gebruiken jullie een reinigingsvloeistof om overtollige resten flux te verwijderen?
Vooral isopropanol schijnt veel gebruikt worden.
Onder invloed van de "fluxers". die beweren dat je alles en nog wat moet impamperen met flux als je aan de slag wil met SMD, heb ik me ooit een potje Weller-flux aangeschaft.
Dat staat hier maar te verpieteren. Met dun soldeerdraad lukt het solderen net zo goed...
En ja, reinigen met isopropanol doe ik ook wel eens.
Als ik een 64 poter met een pitch van 0,5mm moet solderen, ben ik toch erg blij met een fluxpen, en moet ik er niet aan denken om zo'n kreng pootje voor pootje te solderen.
Op 20 mei 2011 22:16:12 schreef pros:
Hopsa, lekker fluxen, bal tin erlangs en klaar is kees >:)
Nee, kan natuurlijk best pin voor pin, maar ik ben daar al lang vanaf gestapt toen de soldeerjuffrouw bij ons op het werk mij eens even liet zien hoe je dat vlot deed. (Sta je dan...)
Hmmm...de meningen zijn verdeeld!
Er is duidelijk geen consensus over wel of geen flux, en er is nog geen duidelijkheid over welk type flux voor de "gewone" hobbyist aan te raden is.
Ik ga er van uit dat ook in de viltstiften verschillende types flux gebruikt kunnen worden.
Wat ik begrijp is er een type gebaseeerd op isopropanol met daarin bepaalde harsen in oplossing.
Maar er is ook een type dat geen organische oplosmiddelen gebruikt.
Wie kan hier iets meer over zeggen?
Mogelijk kan je dan hier iets mee.
Wat ik me wel eens afvraag is wat er gebeurt met flux die achter blijft, bijvoorbeeld onder smd componenten. Bij bijvoorbeeld LGA's kan het onder de chip worden opgesloten en bij SO/SS is het ook niet ondenkbaar dat er iets achterblijft. Dit gaat dus het koper en tin aantasten?
Je hebt flux in dun vloeibare vorm en ook in gelvorm (een soort pasta).
Niet te verwarren met soldeerpasta, want dat is om te solderen zelf (reflowsolderen), dat is geen flux.
De dun vloeibare heb je in potjes met penseel, fluxpennen of in grootverpakking (liters).
Soldeergel heb je meestal in spuitjes en ook in spuitbussen.
Wij gebruiken voor montage (SMD) en voor rework regelmatig flux in de vorm van gel. Gel is wat dikker en stabieler, blijft beter zitten bij het solderen en verdampt minder vlug. Het is een tikje handiger.
Het is een pracht middel als je chips gaat solderen met solderdragging (zoek maar eens op Youtube hoe je een 44 poter op 10 sec. op je print soldeert)
Voorbeeldje en nog een voorbeeldje
Voor grotere oppervlaktes stappen we over naar een spuitbus SFML200, die kost maar evenveel als een klein spuitje.
Voor het reinigen (voor de hardere resten) kan je met een defluxer goed uit de voeten, is een spuitbus met een borstelkop voorbeeldje, print goed natspuiten, borstelen en dan terug goed natspuiten om alles af te spoelen. Droogblazen met perslucht of aan de lucht laten drogen. Als je print nadien nog plakt, nogmaals doen.
Met IPA kan het idd. even goed, zelfde werkwijze.
Als beschermcoating (als je er niet meer wil aan solderen) gebruiken we hier een DCA200, link, das een heel goede doorschijnende coating, beschermt professioneel tegen vocht, doorslag, vuil e.d. Je kan er achteraf nog wel doorsolderen maar het is wat lastiger.
Je hebt ze ook nog in rood, voor als je je know-how wil afdekken, typenummers, printopdruk e.d. verdwijnen eronder: link
Er zijn nog wel een reeks van andere beschermlakken als het voor de hobby is, goedkoper en navenant.
- - big bang - -
edit: vergeet niet dat soldeerfluxen een bepaalde "shelflife" hebben, dit is de houdbaarheidsperiode, in de regel een jaar. Het kan in de regel wel wat langer maar dat spul wordt dus slecht na verloop van tijd.
@big bang
Goede tips...die gel lijkt de moeite van het proberen waard. Zou zuiniger in het gebruik moeten zijn als dunvloeibare flux.
Maar ik begrijp één detail van wat je stelt niet! Soldeerpasta is geen flux??? Maar de functie van soldeerpasta is toch juist om als flux te dienen, en het vloeien van het soldeer te vergemakkelijken???
@MAH
Die colophony is eigenlijk te goedkoop om het niet een keertje te proberen! Wie weet hoe goed dat spul werkt! En ik neem aan dat als je geduld hebt en een sterke oplossing maakt, deze dan ook dikker wordt en niet zo snel wegvloeit.
Soldeerpasta verwar je denk ik met vloeimiddel. ;)
Soldeerpasta is pasta met tin erin, breng je aan met de hand, plotter of stencil en dat doe je dan of in reflow oven of gebruikt een heetlucht solder. Tin in de pasta smelt dan en zo word het component vastgezet.
Ik gebruik soldeerpasta ook als ik met de bout een smd componentje moet solderen. Dan heb ik een hand minder nodig :).
Mijn ervaring met flux is niet zo geweldig maar ik heb dan misschien ook niet het goede spul gebruikt: Almit T435 en green coating.
De green coating is overigens wel prachtig spul om na het solderen de print mee af te werken.
flux is heel handig,
als je een verse print hebt en met soldeer werkt met flux in kan het best zonder , maar voor fine pitch helpt wat extra flux. zeker als je de tin-rol methode gebruikt waarbij je een druppel tin langs de poten trekt.
rosin flux is niet geleidend als je hem niet verkoold !
no-clean ook niet.
water soluble MOET je afkuisen ! dat spul is hygroscopies en vormt een witte waas na verloop van tijd en die is geleidend in de range van 40 tot 100k !
water soluble werkt best.
na solderen ganse print in een badje met warm water ( afwaswater temperatuur als je de afwas met de hand doet ) en een zachte tandenborstel om de boel schoon te schrobben.
effe laten nasoppen en spoelen met vers warm water.
om te drogen : eerst goed afschudden en dan direct de nog vochtige print onderdompelen in een bak met isopropanol en effe goed schudden. de restant water mengelt zich. print uit de bak halen en afschudden en laten drogen.
als je een haardroger of warmeluchtstation hebt : bingo.
en nooit ofte nooit met de mond of compressor proberen een print droogblazen als ze uit de ipa komt. compressorlucht is veel te vochtig ( als je geen thermische ontvochigingsinstallatie hebt) en die uit je mond is nog vochtiger.
bij verdamping ipa koelt dat spul af en krijg je vochtcondens.. speeksel is dan nog eens corrosief ook. en compressorlucht bevat veelal olie residue... die soms ook geleidend is !
Op 24 mei 2011 01:59:12 schreef ronw:
@big bang
De uitleg is al gegeven door Peter.
Je hebt soldeerflux en soldeerpasta.
Soldeerflux is een vloeimiddel - soldeerpasta is soldeersel in de vorm van pasta.
Soldeerflux is meestal transparant als hij dun vloeibaar is en gelig als het een gel is. Soldeerpasta is veel donkerder van kleur omdat er soldeerpoeder (metaal) inzit en ondoorzichting.
Op 24 mei 2011 08:16:40 schreef free_electron:
no-clean ook niet.
Klopt Free, en eigenlijk is het mogelijk om rosin of no-clean te laten zitten. Maar wij halen het er altijd af omdat het met de jaren zo lelijk kan worden. Cleanen en protectiecoating erover.
Nog een filmpje over hoe solderdragging werkt: solderdragging
Op de eerste 2 min moet je niet letten, das het desolderen.
Daarna op propere print: IC centreren (doe dit a.u.b. zeer nauwkeurig), vasttikken op de hoeken, fluxen en dan draggen.
Daarvoor mag je niet een te kleine punt nemen, beter wat groter zodat je meerdere pennen tegelijk opwarmt. Een 'hoeftip' en 'gullwing' zijn hiervoor ideaal. Een gullwing is wat uitgehold, waardoor de soldeer in het kommetje blijft zitten, waardoor je veel minder soldeerbruggen tussen je pootjes krijgt.
Kijk maar eens rond op Youtube, het wemelt van de filmpjes over soldeertechnieken voor SMD en fine pitch.
- - big bang - -
Naar aanleiding van de tips van bigbang en het youtube filmpje op zoek naar een hoeftip.... [update: gezocht bij farnell, blijkt dat er geen hoeftips zijn voor het 50 Watt Weller station???? Klopt dat??)
[Bericht gewijzigd door rew op (74%)]
In het overzicht bij coopertools staan ze in ieder geval niet.
Voor mijn Weller WS81 heb ik de LT-GW.
Op 29 mei 2011 20:05:11 schreef big bang:
Ok, ok, ik ben een beetje ouderwets...ik dacht bij soldeerpasta aan het blikje met een vies uitziende geel-bruine substantie vanuit de jaren 70...
Als soldeerflux gebruik ik deze dun vloeibare flux in een potjes met penseel
Flesje Soldeerflux
Rew, als het voor een WSP80 is kan je in dit overzicht op pag 20wel wat vinden. Potverdikke, niet al die Weller datasheets zijn even uitgebreid. Heb even moeten zoeken maar deze lijkt me volledig.
Als je een hoeftip wil moet je kijken bij 'round sloped 45° long', verschillende doormeters. Ze heten bij Farnell gewoon LTAA/LTBB/LTCC en LTDD.
De gullwing is er ook (zoals Jochem al zei): LTGW.
(als je goed kijkt op de tekening zie je het kommetje met streeplijn aangegeven.
- - big bang - -
