voor een collega probeer ik een sharp lcd te herstellen . de voeding komt niet op omdat rondom d7103 diverse smd componenten stuk zijn gegaan . de tor ( of fet , moet het type nog opzoeken ) q7101 is stuk gegaan zo te zien doordat de sporen los zijn gekomen van de print, wrs bewogen en zo de aansturing is gesneuveld.
het probleem is dus dat de waarden niet meer te zien zijn , is er een chassisnummer van deze tv bekend ? elektrotanya heb ik al geraadpleegd maar niets te vinden lijkt het.
ElektroTanya heeft hem Echt wel
Van de voeding hebben ze een appart schema. Die staat dus schijnbaar niet in de doc zelf.
ik had op eservice gekeken , stom
nu heb ik de pdf geprint en zal eens zoeken wat er allemaal stuk is....
thanks voor de hulp...
een 6tal weerstanden en de fet waren stuk , helaas is de pwm controller ( ld7576 ) stuk , deze meet tussen gnd en de opto ingang 36ohm , dat is vast niet goed.
de fet is een 700v 7,5amp type die had ik verwisseld voor een 600v 6amp type maar nu zal ik dat ic ook moeten zoeken anders werkt het toch niet. of is er een uc type oid wat hetzelfde kan ?
kwam deze tv weer tegen en ben eens verder gaan kijken , is aan dat ld7576gs ic los aan te komen ? het is de pwm controller van de primaire fet die ook stuk is . ik kwam wel de complete psu/inverter tegen in england , maar dat bedrag is de tv niet meer waard eigenlijk.
vertel , waar ? ik heb gezocht maar alleen van die china webshops waar je er 5000 ineens moet afnemen ofzo. de stp9nk70zfp fet is ook wat minder makkelijk te vinden in nl webshops heb ik gemerkt..
door een schroefje wat op de werkbank in de handdoek was gekomen waar de tv oplag , zat er en kras in het scherm van deze tv , dus reparatie was niet zinvol meer helaas. terwijl ik de tv al aan het strippen was ( was me al aan het afvragen of de vellen tussen de backlight en lcd nog een ander doel konden dienen ) vroeg ik me ook af of de inverter in leven te krijgen was om er een platte tlbak van te kunnen maken . in het schema bleek de tv maar 3 spanningen nodig te hebben die de voeding opwekte. toch de hele boel weer inelkaar gezet en de trafo uit de voeding gehaald ( primair was de tv op meer punten stuk ) en er een stel meetsnoeren aangezet . 3 voedingen op 5,4- 13 - en 40 v ingesteld en de tv aangezet . er kwam nog beeld ook nog ! helaas geen geluid maar wel via de koptelefoonaansluiting , ook externe bronnen gaven geen geluid .
na wat in het schema kijken bleek de ac-det daar verantwoordelijk voor te zijn , even die lijn met een 1k weerstand aan de 5v gehangen en er was ook geluid
de tv bleef er ook goed op draaien zelfs , dus dacht ik om de lcd maar te gebruiken voor op de werkbank waar weleens tindruppels en metalen onderdelen rondvliegen en een goede lcd plaatsen toch zonde is ..
dus maar wat smps voedingen gezocht waar de tv mee kan draaien . de 5 volt was een makkelijke voeding en de 13v ook want er zat een extra afvlakregeling nog in de oude psu , dus kon de 13v ook wel 14,5v zijn . de 40v 2amp voor de inverter was moeilijker , maar 2 laptopvoedingen van 19,5volt 70va in serie bleken juist te zijn.
er bleek nog ruimte te zijn in de kast van de tv voor de 4 smps voedingen dus geen losse adapters achter de tv , nu heeft de tv wel 4 netstekkers
( wilde er geen goede netsnoeren voor slopen )
ZEER creatief maar wel erg BEUN DE HAAS taferelen toch?
Dit kan toch niet de bedoeling zijn lijkt mij.
Erg vindingrijk!
Voor jezelf maakt dat weinig uit maar bij een klant kun je het niet flikken om zoiets af te leveren:+
dit toestel ziet er toch niet meer uit , dus verkoop zou het toch niet meer worden . de volgende stap is kliko en onderdelen ..
de 4 stekkers waren idd een onhandig iets , dus heb de smps voedingen aangepast . de 5 en 14,5 volt psu zijn vervangen voor een tapestreamer inbouwmodel die wat is opgefokt van de standaard 5 en 12v naar 14,5 en 5,8 volt output . de 2 stuks 19,5 volt voedingen zijn zonder huis ingebouwd in de kast ,voor betere koeling . het primaire deel van de originele voeding is verwijderd om plek te maken voor de 2 smps die de backlight aansturen .
de smps hebben geen plek voor bevestigingsgaten in de print dus moest het zo maar gebeuren. er zit dubbel isolatie tussen zodat er geen overslag komt , ook is de netkabel ( ja nog maar 1
) afgezekerd .
Erg creatief opgelost
Weet je zeker dat de +5V te hoog mag zijn? Bij twijfel zou ik liever de +14,5 iets lager kiezen denk ik, zodat je +5 niet boven de 5,3V komt.
dat dacht ik eerst ook , maar tov een pc voeding heeft deze voeding op elke spanning een fijnregeling met een fet . de 14,5 volt is aan de uitgang netjes 13,02 v en is dat ook met wat meer en minder spanning van de voeding . als ik er een 5v voeding aanhang is de uitgang naar de hoofdprint maar 4,8 volt dus de spanningval over de diode en regelaar van de originele voeding is net te veel om nog 5v te blijven.
heb een ab gevonden die merendeels werkt , maar deze tv heeft een code nodig om zenders te kunnen zoeken blijkbaar ?
