Goedenavond,
Ik hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen met het aan de praat krijgen van een oude Blaupunkt zwart wit TV (kan verder geen typenummer vinden).
Het probleem:
http://www.youtube.com/watch?v=f18irvmr4Qs
Met de knoppen aan de voorkant kan ik wel meerdere zenders opzoeken, maar het beeld is erg slecht. Het geluid is prima (zonder ruis).
Ik heb de coax kabel tot het uhf/vhf "omzetprintje" al vervangen, dit geeft geen verbetering. Het hele printje heb ik opnieuw gesoldeerd, maar zonder resultaat helaas.
Iemand nog suggesties om die oude beestje weer goed te krijgen?
Bvd,
Jasper
Beeld op zich is anders prima (geen ruis of andere signaal vervorming), maar het toestel doet geen verticale synchronisatie.
Je moet de fout dus sowieso voorbij de tuner gaan zoeken.
Is bij die oudere toestellen de Vsync niet gewoon een potmeter? Kun je daar niet wat mee? (heb videootje niet bekeken, dus wellicht kraam ik onzin uit hoor).
Dit toestel zal inderdaad wel van de leeftijd kunnen zijn dat er gewoon een V-SYNC regelaar aanweig is op de achterkant.
Anders in de binnen in de tv maak een foto van de binnen zijde,heb hier wel schema's van liggen,of anders het type nummer van de tv doorgeven.In dien het een Lampen toestel gaat,en de vert.syc potmeter niet reageerd dan de PC92 vervangen .
[Bericht gewijzigd door columbo op (25%)]
buis of transistor/hybride?
indien v sync regelaar bijstellen/controleren...indien geen reaktie? potmeter doorsolderen/reinigen...kan los zitten door stoten tegen de knop kan smerig zijn door stof.schoonmaken met een klein beetje contactspray.
indien buis PCL85/805 instellingen controleren eventueel buis vervangen
idd foto's van binnenwerk maken..
Martin
Bij Blaupunkt zit op de rand van het chassis ook altijd een sticker, als ik me goed herinner.
Bij deze toestellen was de potmeter voor de beeldinstellingen vaak de boosdoener. De lipjes waar de loper mee vast zit werden bros en braken dan af. Hierdoor lag de loper los in het toestel of had zoveel ruimte dat de koolbaan niet meer werd geraakt.
Groetjes Hans.
Bedankt voor jullie snelle reacties. Hierbij een foto van het binnenwerk van het toestel: http://yfrog.com/z/h7mkywcj.
De v-sync potmeter aan de achterkant geeft nog wel reactie, ik zal deze eerst eens schoonmaken.
Iemand een idee wat voor type Blaupunkt dit is?
Dat staat op het verticale stickertje in het midden van het chassis, vermoed ik.
