Alleen stand by.
Bij het opstarten gaat het relais aan, led wordt groen en relais valt terug af. Led wordt terug rood.
Alleen + 5 volt is aanwezig, voor de rest doet de voeding niets.
De voedingsmodule bestaat uit 2 verschillende circuits.
Eén voor de + 5 volt en één voor de rest van de voedingsspanningen.
Ik vind geen schema van deze voeding. Iemand?
Op de voeding staat SMP37W307.
foto van signal panel en voeding
http://i51.tinypic.com/212smzm.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
is dit een aldi tv?dan zou het maarzo een medion kunnen zijn!
relais losmaken,extern laten schakelen en meten of kontakten wel goed kontakt maken.
wat ook mogelijk is: ic in hoofdvoeding word gevoed via hoge weerstand uit de 300 volt,hier zit een cond van meestal 47 uf,deze wil nog wel eens zonder capaciteit zitten,vervangen dus.
tevens zou ik de secundaire cond ook vervangen.
gr, weetal
Volgens Euras zou het een Harsper HL3710VQ kunnen zijn, of een Vestel 17MB22. Een Vestel is het heel duidelijk niet, dus wellicht onder Harsper meer succes. Klopt dit plaatje?
En nu ga jij vast denken: hee ik heb toch ook op Euras zitten zoeken, en daar staat het hele woord Harsper toch nergens?
P.S. Weet je zeker dat het nummer op die voeding klopt? Staan er nog meer nummers op? Google vindt alleen dit topic, en dat is wel verdacht weinig.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
Op de voeding staat :
smp37w307 A064802038
input ac 100-240v
output v stand by : 2A
5V 5A
12V 4A
24V 7A
Total watt : 150w
De primaire condensator (47uF/50 Volt) voor de startspanning heb ik reeds vervangen. Heb de boel ook reeds warm gestookt zonder resultaat.
Zal nog eens proberen met het relais extern te bekrachtigen.
Heb op het net kunnen vinden dat het chassis waarschijnlijk 17mb22-2 is.
Van die 17mb22 heb ik reeds schema's gevonden maar niet van de 17mb22-2 althans wat de voedingsmodule betreft.
Het is volgens de foto's zoals gezegd geen Vestel, die herken ik doorgaans wel. Ik ga voor Harsper, maar ik kan daar niks over vinden.
Kan je eens een goed scherpe close-up van de complete voeding maken? Als er geen schema te vinden is, wellicht wel aanwijzingen over de toegepaste schakeling. Zo moeilijk kan dat ding niet zijn.
Op 25 mei 2011 22:02:18 schreef sprint:
Dat relais wat ik zie zitten wordt waarschijnlijk gebruikt om de weerstand die de inschakelstroom beperkt kort te sluiten, beter kun je eens kijken naar de uitgangsconnectoren of je een enable signaal kan vinden voor de hoofdvoeding die naar een opto gaat, deze zal waarschijnlijk de hoofdvoeding aanzetten.
Dit is zowat het scherpst waar ik in slaag:
http://imageshack.us/photo/my-images/846/m4110015.jpg/
Het is zonder schema moeilijk te meten op deze print daar vele kontakten doorgemetaliseerd zijn.
De smd's zijn ook als speldekoppen.
De + 5volt werkt (2 dikke diodes rechts op de print).
Bij de horizontale plug met de 4 kontakten (rechts op de print) staan volgende aanduidingen:
pin 1 : B/L
pin 2 : A/D
pin 3 : ACD
pin 4 : P/D
Het kleine ic (8pins) dient voor de +5 volt voeding.
De opto coupler staat onder de sopstransfo.
De andere ic's zijn : 16142 (SMD 16 pins), bevindt zich links onder de bufferelco en een L6598D (smd 16 pins), bevindt zich links van de sops transfo.
Damic
Wat is dat met die poten van QA10 en 11 die zien zo zwart of is dat hars?
[Bericht gewijzigd door Damic op (12%)]
Damic
Ha ok np dan.
Is dit je tv: http://www.teknihall.be/index.php?id=579
Heb iets gevonden is wel nen Hitachi maar wel hetzelfde serie nummer: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=56541 (3 delig), alleen ziet de power supply er helemaal anders uit (groter en meer plek tussen de componenten)
[Bericht gewijzigd door Damic op (62%)]
@sprint: Je hebt gelijk, die voeding ziet er erg irritant uit.
@Damic: Die Hitachi is inderdaad compleet anders, zelfde "serienummer" 17MB22 is geen serienummer maar de aanduiding van een Vestel chassis, Hitachi gebruikte die inderdaad maar deze voeding is heel duidelijk Koreaans (but not as we know it) en zelfs met een Koreaans zegel erop en geen Vestel. Harsper schema's zijn online extreem zeldzaam heb ik al gemerkt. Ik vond 1 manual van een LCD uit 2004 (deze is van 2006) met een compleet andere voeding, en daar stond het schema er niet eens van bij.
Wel heb ik de IC's gevonden, misschien dat je aan de hand van de datasheets wat van de schakeling kunt achterhalen:
Als ik zo gok, zit je fout in het circuit rond laatstgenoemde, maar met die print kan het nog alle kanten op helaas.
Ingeving: meet die rode foliecondensatoren eens op onderbreking... Je weet maar nooit.
De 2 rode foliecondensatoren zijn ok.
Had dit reeds opgemerkt bij andere topis van vestel chassis dat deze soms problemen gaven.
Dit blijkt geen vestel te zijn.
Ik heb nog even naar de datasheets en je foto gekeken. Het lijkt erop dat het HA.... IC vooral de PFC doet, en dat het L... IC zich met de rest van de hoofdvoeding bezighoudt. Is het mogelijk om onder spanning aan de voeding te meten of loop je dan tegen koelingsproblemen aan? Anders eventueel een paar draadjes eraan voor bepaalde meetpunten. Als eerste zou je eens kunnen meten wat voor spanning er staat over de 120u 450V elco. Als die al niet hoog genoeg en stabiel genoeg is (zal tussen 380 en 400V moeten liggen doorgaans), dan is het deel rond het HA... IC verdacht en zou je aan de pennen van dit IC kunnen meten aan de hand van het datasheet.
Aanvulling wat betreft de rij gekoelde componenten bovenaan de print: Ik schat de functies van links naar rechts als volgt in:
- PFC FET (HA....)
- PFC diode (HA....)
- FET tbv halve brug (L....)
- dubbeldiode of FET tbv secundaire gelijkrichting
In plaats van op de elco kan je je meting dus mogelijk ook op de PFC-diode doen. Ga dit voor de zekerheid wel eerst even na aan de hand van datasheet en print.
Ik bedoel het diep in m'n hart niet onvriendelijk
Ik vind het gewoon handig om serienummers, typenummers en chassisaanduidingen niet doorelkaar te halen en stel me dan slecht voor dat iemand het verschil nog niet weet.
Nu ik toch aan het vertellen ben, moet je weten dat aanduidingen als 11AK.. en 17MB.. typisch zijn voor Vestel en dat Vestel Turks is en vrij low-tech (maar onvermijdelijk zo nu en dan wel Chinese of Koreaanse onderdelen gebruikt). Harsper is (net als LG en Samsung en een paar kleinere) een Koreaans merk, zo aan die voeding te zien zelfs overdreven ambitieus maar ik vermoed inmiddels alweer failliet (in elk geval de Europese vestiging die kennelijk een blauwe maandag in Limburg heeft gezeten) en hier nooit zoveel verkocht.
Nog even meebezig geweest:
Het blijkt dat er geen voeding komt op pin 4 van de HA16142.
Volgens de datasheet zou deze lijn gevoed moeten worden via een diode na de netgelijkrichter (start) en overgenomen via een primaire wikkeling van de sops.
Deze "startlijn", normaal via een hoogohmige (of een paar weerstanden in serie)met een bufferelco vind ik hoegenaamd niet op deze print.
Er komen wel een aantal weerstanden in serie van de +300 volt naar het ic maar dan op pin 10.
Op pin 4(Vcc)vind ik 2 verbindingsbaantjes. Eén via een paar weerstandjes naar jawel, de stuurwikkeling voor het relais ??? en een baantje naar de collector van een transistor (2A1281).Deze transistor krijgt voeding via een primaire wikkeling van de sops voor de +5Volt.
Daar krijg ik dan een 12 tal volt. Waarschijnlijk zal dit de voedingslijn zijn voor de HA16142 en voor het relais. Deze transistor wordt echter niet gestuurd, vandaar geen voeding op pin 4 van het ic.
Om deze verbindingen te ontdekken heb ik wel het ic HA16142 moeten wegnemen daar verschillende baantjes weggestoken waren onder dit ic.
Zal nu eerst proberen met het ic terug te plaatsen en een externe voeding op pin 4 te plaatsen.
http://imageshack.us/photo/my-images/849/m4110016.jpg/
Alles teruggeplaatst. Heb tevens de sturingslijn van die 2SA1281 gevolgd en kom via een opto coupler terecht bij één van de secundaire voedingspluggen waar staat "power". Dat ik daar niet eerder heb op gelet....
Bij het aan massa leggen van dit punt, zelfde resultaat als in het begin. Relais slaat aan en direct terug af.
Bij het extern voeden (+ 12 Volt op pin 4 van het ic)blijft het relais aan maar gaat de convertor hikken. Ofwel werkt deze niet goed of zit er een load op.
Vnd echter geen kortsluitingen.
Dit wordt moeilijk zonder schema.
Zal dit even laten rusten.
Heb even de prijs van een paar onderdelen opgezocht en zal er een aantal bestellen.
HA16142
L6598D
Opto coupler ps2561
mosfet FCPF11N60
wordt vervolgd.....
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
Bovenvernoemde onderdelen vervangen en toestel hersteld.
Allen bedankt voor het meedenken.
Is op beeld niet echt te zien, momentopname fototoestel zal wellicht dit resultaat geven.
Kwaliteit van het beeld kan in ider geval niet tippen aan mijn 8605 van Philips
[Bericht gewijzigd door sprint op (33%)]
Damic
Ja wrs juist switchen tussen 2 ondertitels zal een foto toestel of een camera wel zien maar het oog niet.
