Ik heb een 3F motor van een pomp (2,2 kW). Bij opstart (koud) draait de motor ongeveer 45 sec, dan stopt hij gedurende 5 à 10 sec om vervolgens met intervallen van 5 à 10 sec telkens heel even (< 1 sec) te willen draaien. 'k Heb de motorbeveiliging al eens ervan tussen gehaald en rechtstreeks laten aanlopen maar dat maakt geen verschil. Ik denk dus dat de thermische beveiliging (Klixon) stuk is en zou deze ervan tussen willen halen. Alleen weet ik niet welke draden van de clixon zijn en hoe ik de motor moet aansluiten zonder (of met overbrugging van) de clixon.
De motor is monofasig aangesloten op klem U1 en W1, tussen U1 en W2 zit een condensator van 50µF. Van het klemmenblok vertrekken volgende draden naar de motor :
- U1 : dunne witte
- W1 : dikke blauwe
- V2 : dikke blauwe
- V2 : dunne zwarte
- W2 : dunne rode
'k Heb volgende spanningsvallen ook eens gemeten :
1) zolang motor draait :
- klem U1 -> W1 : 240 V
- klem U1 -> V2 : 240 V
- klem W2 -> W1 : 270 V
- klem W2 -> V2 : 270 V
2) als motor uitvalt :
- klem U1 -> V2 : 0 V
- klem W2 -> V2 : 0 V
ik zou verwachten dat het omgekeerd is (geen spanning als motor draait, wel als contact opent)?
=> Wie kan me verder helpen ?
mvg
Damo
Een klixon waar de motorstroom doorheen loopt? Dat geloof ik niet, zeker niet bij 2,2kW. Een klixon in een motor heeft normaal gewoon de draden apart naar buiten gebracht. Wat jij beschrijft klinkt eerder als gewoon een kapotte wikkeling.
Als die clixon uitvalt zal er ook wel iets te warm worden.
Lagers / stopbus ?
Op 24 mei 2011 16:41:18 schreef Sine:
Als die clixon uitvalt...
Heb jij die ooit in serie met de motorwikkelingen zien staan? Dus de volle motorstroom door een clixon?
Hopelijk brengt deze foto wat duidelijkheid :
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf7155-2.jpg
ik had deze klacht onlangs bij een antieke compressor , deze sloeg niet aan met de belasting van de comprssor , na het eraf halen liep de motor even aan en ging weer uit en zo continu door. het was ook een 3f motor , maar zonder aanloopcondensator . deze had een centrifugaalschakelaar die de aanloopwikkeling deed opstarten maar door een onderbreking in de hoofdwikkeling bleef de motor niet lopen eenmaal opgestart . ook kan de aanloopwikkeling niet het hele vermogen leveren natuurlijk.
T is GEEN 3 fase motor!!
Dus een clixon in serie met de motor wikkeling is wel mogelijk.
Maar een 2,2 kW is wel een beetje veel, maar kan wel.
De motorstroom zal snel een 16 Ampere zijn.
Wat moet de motor aandrijven?
Draait de motor zonder belasting soepel.
Gaat de motor ook aan en uit zonder belasting?
Heb je de netstroom al gemeten, en vergeleken met het typeplaatje.
Moet er niet ergens een condensator bij? Je geeft aan van wel, maar waar zit deze dan?
Is het een a-synchrone motor met kortsluitanker? (denk het wel)
zo te zien zit er een beveiliging tussen de blauwe draden in , deze zijn dikker als de rest wat vaak een reden heeft.
@DAMO: Draait men de PompMotor droog?
Want dan kan het zijn dat de motor door het water gekoeld word, en als het droog draaid warm loopt.
En dan de beveiliging via de dikke blauwe draden onderbroken word.
Want de andere witte, zwarte en rode draden zijn van de motor.
En draait het wel de goede kant op. Door de voeding op W1 en W2 ipv W1 en U1.
En zit er geen schema in de afgenomen deksel?
MVG Gerard.;)
Hallo iedereen,
'k Heb de motor (van aan/iuit gestuurde pomp) aangesloten op de dunnen draden en hij blijft draaien ! De blauwe zijn zoals Testman en GerardMonique schreef inderdaad die van de beveiliging. Bedankt voor de hulp :bow:
De thermische beveiliging is nu overbrugd. Als deze beveiliging zelf niet defect was zal de motor het binnenkort wellicht begeven. Als de beveiliging wel defect was is het misschien zinvol om er een andere beveiliging tussen te zetten. Hoe doe ik dit ?
@toeternietoe : De motor drijft een aan/uit gestuurde pomp aan. Nu de pomp is uitgebouwd laat ik de motor niet té lang draaien want dan draait de pomp droog. De netstroom moet ik nog uitmeten, de condensator zit op de klem W2 en U1 (bruine draden)
Nogmaals bedankt
Damo
