We hebben een storing in onze vaatwasser en komen er niet uit wat het kan zijn.
We hebben onze circulatiepomp vervangen omdat de machine deze code aangaf, bij het verwijderen van de pomp was deze idd stuk, de nieuwe is erin gezet de machine aangezet maar helaas....
Nu hebben we weer een andere foutmelding de ledjes 4 en 5 blijven continu knipperen dit is normaal gesproken het eindteken.
doordat ze blijven knipperen kan je geen programma instellen.
Deze foutmelding staat nergens in het boekje.
Wie heeft een idee wat dit kan zijn ?
Bastiaan
Hallo Bastiaan,
Via de onderzijde kun je een kunstof bodemplaat losklikken.
In het midden zit dan een wisselklep, kunsstof rond apparaat met twee slangen, waar je de stekker (vierpolig) van los kunt maken.
Als hierna de machine weer start, moet deze klep worden vervangen.
Tijdens het testen hiervan zonder dat de stekker vastzit zal de machine een foutcode(E8)genereren, maar je weet dan wel dat het probleem in deze klep zit.
Succes Cor
Okee dat wordt morgen dat ik het ga proberen, ik houd je op de hoogte,
alvast bedankt voor je hulp,
Bastiaan
