Sansui AU5900 versterker ruist en sputtert
Hallo allemaal,
Heb al een lange tijd een hele mooie Sansui AU5900 versterker en de TU5900 tuner van Sansui. Maar het probleem met de versterker is dat op alle speakergroepen naast het normale audio geluid er in het linkerkanaal veel ruis en gesputter zit. Zelfs zoveel dat de versterker af en toe in de beveiliging slaat. Het geluid is zelf heel goed maar dat harde ruizen links en het gesputter in geen doen.
Iemand een idee wat het kan zijn??
Grt en alvast bedankt,
Marco Kanninga.
Ik ben zelf niet bekend met dit exacte type maar dit klinkt als een bekend Sansui probleem wat ik ken van de AU-517/717/719 series.
Fusing resistors welke hoog ohmig zijn geworden en eventueel de geleidende lijm onder verschillende componenten (meestal onder condensatoren) en ruisende diode's.
Ik zal eens kijken of ik een servicemanual kan opsnorren om te kijken of de versterker circuits vergelijkbaar zijn.
Ik heb wel een service manual voor je mocht je zelf technisch genoeg zijn een aantal dingen te testen.
Een multimeter is voor de basis dingen voldoende maar om de bron te vinden is een signaal generator (audio) en een scope wel een must.
Als er bruine lijm over de PCB zit dan zou ik je adviseren om alle componenten welke tussen/op/onder deze lijm zitten te verwijderen en de print schoon te maken en ze weer terug te plaatsen (mits ze nog aan de specificaties voldoen).
Mocht je dit niet zien zitten dan is het wellicht nog de moeite om de versterker naar een kundige reparateur te brengen.
[Bericht gewijzigd door PA4HJH op (42%)]
Hoi,
Heb zelf geen signaalgenerator of een scoop. Verder dan een voltmeter kom ik niet. Ben jij zelf toevallig ook handig om zulke dingen te maken? Ga je zaterdag ook naar de radiomarkt in Beetsterzwaag?Aan je naam kan ik zien dat je zendamateur bent.Mijn vader is luisteramateur trouwens met de naam NL5534.
Grt,
Marco
Ik ben inderdaad naar de radiomarkt geweest vanochtend.
Op dit moment ben ik niet in de gelegenheid om dit soort klussen op te pakken wegens tijdsgebrek (Ik heb op dit moment nog 2 Sansui versterkers in de wachtrij staan met dergelijke problemen).
Wellicht dat je via "vraag & aanbod" iemand kunt vinden die de versterker wil/kan repareren.
Mocht je nog belang hebben bij het servicemanual stuur mij dan even een email.
Hoi,
Een schema van het apparaat kan altijd handig zijn. Dus als je mij daaraan kunt helpen zou dat mooi zijn.
Grt,
Marco Kanninga.
stuur dan even een mail naar mijn mail adres dan stuur ik je het servicemanual per mail. (jouw mail adres staat niet in je profiel).
Ik weet niet of dit namelijk gepost mag worden op het forum.
Hoi PA4HJH,
Heb je een paar weken terug mijn mailadres gestuurd via email.
Heb tot op heden nog geen mail van je gehad met het schema.
Toevallig vergeten??
Grt,
Marco Kanninga.
De e-mail is zojuist verstuurd.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (82%)]
Heb het gezien hartelijk dank. Hopelijk krijg ik hem weer klaar.
Grt,
Marco Kanninga.
