Beste mensen,
Ik heb hier een ventilatie systeem liggen dat sinds een week of 2 piept/fluit.
Dit is uiteraard zeer irritant en vervelend gezien dit door het hele huis te horen is.
Het is duidelijk een elektrisch probleem gezien de ventilator nog door draait na het uitzetten en dan wel stil is. Lagers oid kunnen het dus niet zijn.
Het geluid lijkt verder sterk van de motor af te komen. Het gaat hier om een brushless motor met ik denk iets van 4 wikkelingen waarvan er telkens 2 in serie/parallel staan. Ik heb in ieder geval 2 + draden en 1 -. Als ik de PWM die op de motor wordt gezet bekijk dan zie ik dat de 2 wikkeling paren ook om de beurt worden aangestuurd.
De motor heeft altijd prima stil gewerkt.
Ik denk dat ik het probleem weet, echter wegens de kosten van een nieuwe motor durf ik niet zeker te zijn of dit het probleem kan zijn.
Ik denk namelijk dat de spoelen zijn onder gedompeld in hars of iets dergelijks zodat deze niet kunnen gaan fluiten. Mijn vermoeden is dat deze hars los is gekomen of zo en dat daarom de motor nu begint te fluiten.
Ik kan de motor niet open maken om dit te controleren, maar kan dit de oorzaak zijn of heeft het toch eerder iets te maken met de aansturing?
Alvast bedankt!
Dat kan het wel zijn.
Vaak zit er wat speling op het asje, en wordt het schoepenwiel met rotor en al iets opgeschoven als er spanning op komt te staan.
Lagers is een veel voorkomend probleem, vervuiing van het schoepenrad ook.
Kan er ook nog een klein takje veertje of weet ik het niet ergens tussen zitten.
Uit elkaar halen en schoonmaken.
Druppeltje olie tussen de glijlagers, en hij is weer als nieuw
fluiten wat stopt met het uitzetten van de motor is erg vaak toe te wijzen aan de lagers , heb ook weleens de motor een dimstand lager gezet wat ook een tijdje hielp tegen het janken .
een echte ventilatie heeft kogellagers die na een 10 jaar oid wel op zijn . hangt af van de omstandigheden hoe de unit opgehangen is.
