Ze mogen zichzelf dan wel Sharp noemen, deze datasheet vind ik nogal vaag...
Oke, 'k heb een aantal photointerruptors van sharp gekocht, maar er is 1 ding wat ik niet duidelijk kan krijgen uit de datasheet: de plek van pin 1. de datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/53174.pdf
op pagina 2 staat de mechanical drawing, je ziet dat hij linksboven bij een van de hoeken een hapje eruit heeft (gate position staat er bij), maar welke pin er nu onder zit is me niet duidelijk. iemand een idee?
Is dit geen component die door meerdere merken wordt gemaakt?
dan neem je gewoon de datasheet van een ander merk. (doe ik ook altijd.)
Nou als je wtb tekening kan lezen moet je eigenlijk
de aanzichten aan elkaar plakken tot je een 3D beeld hebt
dan kom je inderdaad op 2 uit.
[EDIT]
En als je de 2 topviews (WTB en Elec) over elkaar
legt dan kom je ook op 2 uit.
[/EDIT]
[Bericht gewijzigd door RoboticPro op (26%)]
Ik zeg (net als Sine en RoboticPro) ook 2.
Je kunt hem uitmeten. Tussen 1 en 4 zit tenslotte een led en tussen 2 en 3 een niet of slecht geleidende transistor.
in dat geval ga ik voor 2. bedankt!
Uitmeten lijkt me idd. de enige mogelijkheid om zekerheid te bekomen. Ik zou zelfs de moeite niet nemen, hier de vraag te stellen...
Het pakken van de multimeter was inderdaad de snelste oplossing geweest :)
Van 1 naar 4 meet je een doorlaat van een diode. Waarschijnlijk infrarood, dus 1000-1500mV. Van 3 naar 4 meet je sper.
En nog even voor de volledigheid: Sharp slaat op de potloden, niet op de electronica (die overigens best redelijk is verder).
