Ik ben bezig aan een gas/vloeistof scheider voor een TOC analyser.
Het probleem is het volgende:
Het is een glazen afscheider die het vocht uit het gas moet halen voor het de infrarood analyser binnen gaat.
Het gas heeft een relatieve vochtigheidsgraad van 80 à 85%
Te temperatuur van het gas dat binnenkomt is +-25°C en het dauwpunt is dus rond de 20°C. Het gs blijft zo een 20sec in de scheider.
Het peltier element staat op een alu ring dat rond de nek van de scheider zit.(tekening kan gegeven worden)
De voeding is 12V
Ik dacht aan volgende peltier element:
UWEelectronics UEPT-130-127-019E200
Imax: 1.9A
Umax: 15.3V
DTmax: 71°C
Qcmax: 18.3W
DIM: 30x30x4.8
Met deze koeling CEBF0142422000-00
http://www.uweelectronic.de/en/temperaturemanagement/heatsinks/active-…
Zou dit voldoende zijn ?
Of kan iemand mij mss een trucje geven om gemakkelijk uit te kunnen rekenen welk peltier element nodig is?
Alvast bedankt !
Waar het om gaat is de hoeveelheid energie die je moet afvoeren bij een bepaald temperatuurverschil.
Die energie bestaat hier uit het lek door de isolatie om het geheel heen, het lek door het akoelen van het gas en het daadwerkelijk condenseren van de vloeistof.
Belangrijk is dus de hoeveelheid gas per seconde daarmee de hoeveelheid te condenseren vloeistof.
Ik heb berekend dat er een volumestroom van 0.0037m³ moet gekoeld worden op 40sec dat hoofzkelijk uit O2 bestaat en een heel klein % co2. het condensatievat is compleet uit glas, 1mm dik, niet geisoleerd.
Benadski
Let er bij het berekenen van het koellichaam op dat de Peltier ook bijna 30W aan warmte produceert! Dat moet dus extra afgevoerd worden naast de warmte-energie van het gas.
Benadski
Umax * Imax = Pmax? Ok, 29W dan!
EDIT: Qcmax zal wel warmteverplaatsing zijn denk ik?
[Bericht gewijzigd door Benadski op (47%)]
Ha ja sorry dom van me.
Qcmax is de maximale koelvermogen, dus bij ideale omstandigheden ( Imax en Vmax)
Qcmax is het maximale warmtetransport door het element, waarbij beide zijden gelijke temperatuur hebben. Maximale temperatuurverschil is 71 °, waarbij de Qc nul is.
