hallo iedereen
ik wil de toerenteller voor mijn oldtimer motorfiets die ik pas gekochtheb terug bouwen
er was een VDO toerenteller op geplaatst die defect was,na demontage was al snel duidelijk dat er serieus in gerommeld was,uitvallende onderdelen en compleet onbruikbare print
nu wil ik een nieuwe print maken met een nieuwe schakeling met hergebruik van de behuizing en de schaalplaat.Ik heb al wat afgezocht maar het probleem is dat het draaispoelinstrument dat ik ook wil hergebruiken 10mA is bij volle uitslag,ik heb alleen maar schemas gevonden met een 1mA instrument,kan dit eventueel aangepast worden.Ik heb wel een behoorlijke electronica kennis maar niet in die aard om zelf iets uit te vinden
Dus samengevat een schema voor een analoge toerenteller op 6 volt met een 10mA draaispoelinstrument
een schema van een VDO toerenteller heb ik ook naar gezocht maar niet gevonden
alle info is welkom en alvast bedankt voor de medewerking
groeten uit Belgie,rudy wouters
http://www.national.com/ds/LM/LM2907.pdf
Inclusief voorbeeldschema van een 10mA uitvoering.
Als je aan 6V voeding niet voldoende hebt, dan is een kleine dc-dc converter een oplossing.
hallo Bart
hartelijk dank voor de informatie en de snelle reactie
waar een forum goed voor is
Een schema wat bedoeld is voor 1mA kan vast aangepast worden voor 10mA. Dus als jij het voorwerk doet en een schema opzoekt en hier (een link) post, dan is er vast iemand die zegt: dan moet je voor R7 een 1k nemen ipv 10k, dan wordt ie 10mA voor de volle uitslag.
Je kan ook deze http://www.circuitsonline.net/schakelingen/61/meten-en-testen/analoge-… bouwen. De CA3140 kan max 10mA leveren. Het kan dus net of net niet. Voor het mooie kan je beter aan de uitgang van de 3140 een emittorvolger zetten. Dat gaat als volgt: Je neemt een BC547 of iets dergelijks. De collector soldeer je aan de + 6Volt. De basis soldeer je aan de uitgang van de CA3140 (pen 6) en de emittor soldeer je aan het knooppunt van de R6 en de -ingang van de CA3140 (pen 2). R6 wordt dan 270Ω en instelweerstand wordt dan 250Ω
