Hola
Ik ben momenteel bezig om "The Most Useless Machine" te bouwen. Een uitgebreide howto is hier te vinden!
Echter wordt er vrijwel overal gebruik gemaakt van een servo motortje. Die heb ik dus niet. In de bovengenoemde howto wordt gezegd dat je vrijwel alle soorten elektromotoren kan gebruiken, als je ze maar aanpast / vertraagt.
Ik heb wel een aantal oude DC motortjes liggen van bijvoorbeeld gesloopte walkmans (wie wat bewaard, heeft wat!), maar die draaien te snel. Je raadt het al, ik heb geen tandwieltjes of pully systeem ter beschikking voor vertraging.
Hoe kan ik dat motortje langzamer laten draaien?
Minder voltage? = minder kracht. Is dit te compenseren door 2 batterijen parallel te zetten, zodat er meer Ampere getrokken kan worden en er toch kracht opgebouwd wordt? Of werkt dit niet?
Ik gebruik als doosje een klein goedkoop doosje van waaibomenhout, voor 2 euro gekocht bij Xenos. Het hele project is voor ongeveer 5 euro en wat prutswerk te maken (voor minder als je gerecycelde onderdelen gebruikt
buckfast_beekeeper
DC motortjes kan je in snelheid regelen met PWM. Er komt dan wel weer een paar euro bij voor die schakeling.
Bijv. deze: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
[Pffff... 3 sec verschil in posten.]
Die vertraging is volgens mij noodzakelijk om het motortje iets meer koppel te geven. Je wilt ook niet dat het motortje te stel gaat, want dan probeert ie zichzelf uit te zeggen als je vinger nog op de schakelaar zit. Als je alleen de spanning verlaagd(je kunt proberen een of een paar diode in serie te zetten met het motortje), dan daalt het koppel. Als het hout iets teveel weerstand geeft loopt ie misschien vast. Dit kan ik niet inschatten. Als het niet wil lukken met een dc-motortje kun je mij een pb sturen en dan stuur ik een oude servo naar je op.
Batterijen parallel zetten verhoogt niet de stroom. De stroom wordt bepaald door de motor en de spanning. Wel verdubbelt het de maximale stroom die de batterijen kunnen leveren, maar daar komt zo'n klein motortje nooit aan.
[Bericht gewijzigd door critiacrof op (17%)]
deze is gemakkelijker te maken http://makeprojects.com/Project/The-Most-Useless-Machine/91/1
Damic
Dat is iets voor bij ons op het werk een machine dat zichzelf afzet
Deze is pas cool en rap: http://www.youtube.com/watch?v=zLFtJilH9us&NR=1
[Bericht gewijzigd door Damic op (35%)]
Geo Bruce
Sorry Voor de schrijf fouten maar ik heb dysorthografie
Deze is wel de leukste tot nu toe
(heel het filmpje bekijken)
Mechanisch kan ook:
http://saskview.com/?p=843
Maar terug ontoppic, waarom koop je geen servo?
Die kleintjes zijn voor $2 a 3 wel te vinden hoor... (DealExtreme, Hobbyking)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (58%)]
