Voor school werk ik aan een project. Het soort analoge synth met op het einde een filter. Nu weet ik niet echt hoe deze filter werkt.
Het is een actieve low-pass filter. Je kan de resonantie instellen en de cut-off frequentie. Alleen weet ik niet hoe het komt. Ik kan het niet uitleggen.
Heeft iemand een idee hoe deze filter werk?
http://i560.photobucket.com/albums/ss49/thatbelgiumdude/filter.png?t=1306672551
mvg,
Yoram
bekijk eerst eens wat het ding precies doet; wat is het doel van het geheel, en hoe werken die instellingen, en welke signalen moet je aanbieden en komen eruit?
Daarbij is het ding helemaal niet ingewikkeld, alleen ontzettend onleesbaar getekend. Ga eens een beetje met de onderdelen schuiven, dan zie je als het goed is snel genoeg erg voor de hand liggende constructies.
Ziet er uit of het van Ray's site komt http://www.musicfromouterspace.com/
En die heeft er in de regel een goede uitleg bij.
Ik heb het al eens opnieuw getekend zodat het iets overzichtelijker is.
Maar ik snap niet hoe de 2 potentiometers de cut-off frequentie kunnen bepalen.
Dit is ook geen butterwoth of salenkey filter.
Als je weet hoe deze werkt, kun je het dan alstublieft uitleggen?
Op 29 mei 2011 15:00:24 schreef Sine:
Ja inderdaad. Ik weet dat hij van deze site komt, maar hij verteld niet precies hoe het werkt. normaal wordt de cut-off bepaald door R4 als ik me niet vergis. Maar de 2 potentiometers hebben daar geen invloed op.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Kom op hé, R4 is niet eens regelbaar!
Voor het begrijpen van zo'n schakeling kun je het meeste weglaten.
Bijvoorbeeld: alle voedingsspanningen zijn voor het signaal hetzelfde als 'aarde' (nul/referentie/massa/retour/ et cetera).
Die R4 van 10M doet voor het signaal ook niets (is dat zo? Waarom zit hij er dan?)
R3,31,8 zijn samen één regelbare weerstand. En R32,35?
Zou houd je een klein schema over: 1 opamp, 1 weerstand, 2 regelbare weerstanden, 2 condensatoren.
De rest is alleen maar instelling (in nieuw-Nederlands: 'bias') en voor de signaalverwerking niet belangrijk.
Je kunt daarna tamelijk eenvoudig de overdracht schetsen.
Als je tenminste weet wat een opamp is, en wat een weerstand en een condensator doen. Meer is er niet.
