Ik heb een aantal audiobronnen en wil die met een microcontroller aan en uitschakelen.
Zojuist een 4016 en een 4066 geprobeerd, maar die klappen bij een ietswat hoog volume direct door en gaan staan klepperen (terwijl ze uit horen te staan). Ik heb de lijn-ingang direct op een ingang van die 4016 gedaan, en de uitgang direct op een uitgang. Misschien was dat wel m'n fout.
Weet iemand hoe ik (goedkoop) en betrouwbaar audiobronnen kan schakelen?
miss met een op-amp een verzwakker dan naar het ic en dan terug naar een versterker met een op-amp (pak dan wel een ne5532 ofzo) is maar idee
en hoe hoog is jou lijn niveau eigenlijk? normaal zou dit max 1 V mogen zijn
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
Er zijn fabrikanten die analog switches met een Ron van 5ohm hebben en clickless zijn. Speciaal voor audio.
Bijvoorbeeld de ADG715
Zie: http://www.analog.com/Analog_Root/productPage/productHome/0,2121,ADG71…
Zoek effe op "Analog switch datasheet".
Volgens mij moet je er dan dan wel meer vinden.
Op 25 maart 2004 16:31:23 schreef beertje_01:
Ik heb hier gewoon een PC uitgang, naar mijn mening zou dat een lijnsignaal moeten zijn. Ik zal eens even de Gamecube er aan hangen...
[edit]Dat werkt dus ook niet. Slaat gewoon door.
Ik ben weer een stap verder. Ik heb een 100nF condensator in de lijn opgenomen, dat scheelt al heel veel. Moet ik misschien een andere condensator gebruiken? Of nog iets toevoegen?
wanneer je een hef 4016 of 4066 gebruikt moet je zowel de ingang als de uitgang op de halve dc waarde zetten van je voedingsspanning. koppel het analoge signaal via een elco in en koppel het ook weer met een elco uit.
Daar bij het in en uit schakelen van de switch er op deze manier geen dc sprong is hoor je geen knal. De switch schakeld ook beter op deze manier (zie spec. hef 4016 4066)
Wel de 1/2 dc waarde hoogohmig maken b.v. 4 X 100 Kohm.
Oh ja, zorg ervoor dat je audio signaal binnen de voedingsspanning blijft anders als hij nl onder de nul of boven de plus spanning komt gaat de substraat in geleiding en kont de switch pardoes in of uit.
Dua als je een voedings spanning van 15 volt hebt en de halve spanning is 7,5 volt mag je top spanning niet hoger zijn dan die 7,5 Volt.
[Bericht gewijzigd door mississippi op ]
Op 25 maart 2004 19:55:04 schreef mississippi:
Nu ben ik vrij handig met electronica, maar ik snap echt geen reet van wat je zegt. Ik snap dat ik in de in en uitganglijnen een elko moet opnemen, maar wat bedoel je met halve dc waarde?
En dat het audiosignaal buiten de specs loopt hoor ik. Hij klappert constant als hij uit zou moeten staan.
Ik heb proberen te tekenen wat ik bedoel.
Ik hoop dat je het begrijpt.
Anders hoor ik het wel.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=audi…
Op 25 maart 2004 21:06:38 schreef mississippi:
Jep nu snap ik je.
Zo handig ben je dus ook weer niet met electronica :-)
Zoals Miss het voorstelt, zou het wel moeten kunnen werken. Neus anders eens wat rond in andere ontwerken: beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen.
Er zijn overigens ook speciale relais voor (alsof het met een gewoon relais niet zou lukken...). Worden wel toegepast in versterkers voor audio freaks (je weet wel, verguldde connectoren, waarbij op 1 connector meer verdiend wordt dan een CD spelertje kost). Denk dan wel even aan je vrijloopdioden.
Marco69 met relais kan het ook maar je hoort de tik nog wel eens als het nu niet is dan is het later wel.
En gouden kontakten zijn inderdaad zeer goed maar ook zeer prijzig.En met de HEF blokjes gaat het goed want in elke TV zit het zo om om te schakelen tussen de scartplug en het interne audio en video
