Ik heb een eenvoudige gloeilampen dimmer. Doch wil deze nu gebruiken voor het dimmen van het verwarmings element van en kweek bak.
Het verbruik van de kweekbak is 15-20 wat.
Kan ik deze dimmer hiervoor gebruiken ?
Het hangt er vanaf hoe het verwarmingselement is opgebouwd. (En natuurlijk van het soort dimmer).
Als het verwarmingselement zich als weerstand gedraagt (resistief) dan zou het kunnen werken mits je dimmer overweg kan met het vermogen. Een dimmer heeft namelijk ook een minimum vermogen waarbij hij werkt.
Als het verwamingselement zich inductief gedraagt, dus als een spoel, dan kun je beter een andere dimmer gebruiken.
Ik heb het toch gewaagd en de dimmer aangesloten. Daar dit verwarmings element is gemaakt voot 15-20 wat kan deze de dimmer niet overbelasten.
De dimmer staat op 1/3 vernogen en de afgifte aan de onderkant v/d bak is gevoelsmatig een stuk minder.
