[TDA2003 versterker] gelijkstroom op de uitgang
Dag,
Ik probeer een eenvoudige TDA2003 versterker te bouwen, maar ik krijg helaas 9V gelijkstroom op de uitgang. Ik heb alle onderdelen individueel getest behalve de TDA2003 (uit een apparaat gesloopt).
Ik heb het standaard schema gebruikt en mijn layout gebaseerd op het voorgestelde printontwerp. Heb ik iets verkeerd zitten of is het IC niet goed meer?
http://members.home.nl/jochum/circuits/tda2003_schema.gif
http://members.home.nl/jochum/circuits/tda2003_stripboard.gif
Als je alles goed aangesloten hebt, en de juiste baantjes op je stripboard doorgekrast hebt, is het onmogelijk om DC op je uitgang te krijgen. Loop zelf dus je opbouw nog eens na, en/of post hier scherpe foto's van hoe je het opgebouwd hebt.
Ik vermoed dat je de schakeling voedt met 9V, en het baantje tussen "Out" en "Vcc" niet (helemaal) doorgekrast hebt.
kan alleen maar als C4 is kortgesloten
Hoi Tom,
Ik heb er een 18V voeding aan hangen (13.8VAC). Verder alle banen nog even gereinigd maar geen resultaat helaas.
http://members.home.nl/jochum/circuits/tda2003_versterker.jpg
http://members.home.nl/jochum/circuits/tda2003_print.jpg
Als je nog geen ohmse belasting hebt aangesloten, kan C4 zich nog niet opladen. Je zult dan dus spanning aan de uitgang meten.
Als je voorzichtig wilt zijn, kun je eerst eens met een weerstand op de uitgang aangesloten gaan meten (neem 10 ohm of zoiets, veel maakt het niet uit).
Als het dan nòg niet klopt, is C4 stuk of heb je een aansluitfout.
Goede tip inderdaad, zal ik even proberen.
Op 1 juni 2011 16:32:04 schreef Frederick E. Terman:
Helemaal juist Frederick, heb er een 10 ohm weerstand op aangesloten en de gelijkstroom was weg.
Bedankt voor het meedenken allemaal!
