Schakeling met twee motors met eindschakelaars.
Ik moet een schakeling maken met twee motortjes.
Alle twee de motortjes hebben twee eindschakelaars (microswitches).
De boel moet in werking komen d.m.v. één schakelaar. Tuimel of drukknop (het liefst drukknop dat ik gewoon een puls kan geven).
Hier een volgorde van wat er moet gebeuren.
Als je op de schakelaar drukt ( het liefst )/ of hem omzet:
- Motor 1 draaid naar rechts
- Motor 1 raakt rechter eindschakelaar
- Motor 1 stopt met draaien
- Motor 2 draaid naar rechts
- Motor 2 raakt rechter eindschakelaar
- Motor 2 stopt met draaien
En dan als je weer op de schakelaar drukt ( het liefst )/ of hem omzet:
Dan gaat alles weer terug:
- Motor 2 draaid naar links
- Motor 2 raakt linker eindschakelaar
- Motor 1 draaid naar links
- Motor 1 raakt linker eindschakelaar
Het zou best kunnen zonder enige relays of digitale shizzle denk ik.
Hoe zouden jullie het doen?
Ik had al een ideetje, je maakt de 1e cyclus. En dan zorg je dat na die cyclus de polariteit van de hele schakeling wordt omgekeerd waardoor alles de andere kant opdraaid.
Zonder relays? Met een drukknop?
Ik zou hier toch wel een stuk of 6 relais voor gebruiken eerlijk gezegd.
Idd, als dat mogenlijk is :P Er kunnen ook dubbele eindschakelaars, dubbele drukknop etc. Als dat nodig is.
Ik kom er zelf niet echt uit hoe ik dit moet doen :P
Ik wil het zo simpel mogenlijk houden. Met zo min mogenlijk componenten.
[Bericht gewijzigd door Stijntjhe op (19%)]
Zo simpel mogelijk wil niet perse zeggen met zo min mogelijk onderdelen. Zoals ik al zei: met 6 relais moet het kunnen, maar dan heb je een leesbaar schema en kun je ook nog zien wat ie aan het doen is en waarom.
Met simpel bedoel ik niet makkelijk, ik bedoel met zo min mogenlijk onderdelen. Ben al even wat aan het denken.
Ik wil niet zeggen dat je je oplossing niet hoeft te zeggen, misschien kan ik die 6relays wel reduceren tot 0. Dan heb ik een beginnetje :)
Hmmm daar kan ik misschien wel iets mee, bedankt man!
Ach, ik heb toch niks beters te doen. ;-)
Ik denk dat ik toch maar even tijdelijk voor een microcontroller ga :p
Dan kan ik nog wat vertragingen en snelheden regelen.
