Ik ben bezig met een domotica project wat gebruikt maakt van een interface en IO modules. Het gaat om het boek van Heino Peters (Elektuur). Ik kan denk ik niet het hele schema plaatsen ivm copyrights.
Gedeelte van schema Interface
http://www.skreyns.nl/wp-content/uploads/2011/06/co_interface.jpg
Gedeelte van het schema van de IO modules
http://www.skreyns.nl/wp-content/uploads/2011/06/co_iomodule.jpg
Ik maak gebruik van een 4 draads bus, GND, data, 5V en 12V.
Dit kan evt. een 3 draads bus worden door de +5V weg te laten en een 7805 te gebruiken en de voeding te scheiden door DC/DC converter.
Is er een manier om de datalijn galvanisch te scheiden? Kan ik dat doen met optocouplers? Via de basis van de transistoren wordt de datalijn laag getrokken door de interface of de iomodules. Het meten van de datalijn gebeurd bij de interface links van R6 en bij de iomodules rechts van R2.(zie schema's). De Pull-up van de datalijn zit op de interface.
Ik kan wel de transistoren vervangen door een optocoupler, zodat de datalijn laag getrokken wordt door de transistor van de optocoupler, maar het meten gebeurd dan aan de 'andere kant' van de optocoupler, en daar zit ik mee.
Heeft er iemand een oplossing?
Ik wil nl. een iomodule buiten gebruiken (in de schuur)
