http://www.uploadarchief.net/files/download/ppd5002.jpg
Wie kan me helpen met de naam van deze connector?
mvg Jan Bot
Misschien handig om de afmetingen er even bij te zetten, dan ook de vertikale en horizontale steek.
breedte = 15mm
breedte met riggel = 17mm
hoogte = 12mm
horizontale steek = 4mm
verticale steek = 6.5mm
de polen in stekkers staan bij dit apparaat parallel. Elke stekker moet zo'n 32A kunnen verdragen, het is namelijk een voeding.
het apparaat oogt als iets is voor rackmontage, waarbij de achterkant (de stekkers) in een printplaat worden gestoken.
hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
mvg Jan Bot
Staat er nergens een logo of iets in het kunststof?
er staat wel nog "AMP" op de connector
amphenol.com
Gaat je wel even duren. Begin misschien met de 6-pin female backplane connectors.
Of toch gewoon AMP, tegenwoordig Tyco TE Connectivity.
http://www.tycoelectronics.com/default.aspx
[Bericht gewijzigd door jeronimo2003 op (12%)]
Deze connector is zonder twijfel van AMP, zoals hierboven.
Tyco dus
Op 3 juni 2011 23:12:19 schreef Luckyboy:
Tyco dus
Dat vermoeden had ik ook al, maar zoek maar eens de juiste tussen al die duizenden types. Door allerlei annexaties van bedrijven wordt het een stuk onduidelijker om iets te vinden.
Maar staat er ook niet een stukje nummer op de bovenkant?
nu je het zegt idd, 9951 staat erbovenop. Maar dit zal wel een batch nummer zijn. Op de andere voeding die ik heb zijn de nummers anders; 0008 en 0017
Dat zijn productiedata, week 51 van 1991, week 8 van 2000 en week 17 van 2000.
Aan de TS: ik heb vandaag toevallig zo'n voeding gehaald bij Baco (want ik denk dat die van jou daar ook vandaan komt, gezien de specificaties die je gegeven hebt) en daar wordt een duidelijke beschrijving bij geleverd hoe je de voeding kan openen en er zelf iets aan kan knutselen.
Het is zo te zien een voeding voor in een 19 inch rek. Passen die connectors niet op een standaard DIN 41612 connector?
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/536356-5,%20536406-5.jpg
Op 4 juni 2011 18:48:31 schreef weardguy:
Dat klopt, ik heb ze al omgebouwd, en ik kan ook gewoon draden gebruiken. Maar liever houd ik de voeding natuurlijk in tact.
Op 4 juni 2011 19:37:09 schreef bjokal:
die standaard DIN-connectoren passen niet. De aansluitingen zijn sowiezo niet plat. Er is ook nog een fast-on versie van maar die heeft het probleem dat de fast-ons juist te breed zijn.
Nee, heeft er niets mee te maken. Mijn eerste gok was ook dat het een specifieke variant was van de DIN41612 (F oid) die heb ik allemaal nagekeken en die zijn het niet.
