Even een vraagje..
Stel de stroom valt uit in de buurt werkt het internet dan wel als ik m'n router en modem van stroom voorzie??
Olaf
Dat zou wel moeten werken ja, maar als je geen stroom hebt, hoe wil je dit dan voor elkaar krijgen?
Ik heb een laptop en als de stroom uitvalt blijf ik gewoon internet houden totdat m'n batterij op is;)
De router en modem sluit ik aan op een circuitje dat over gaat op een accu als de stroom uitvalt
het hangt van je provider af , en de grootte van de stroomstoring . heb je kabelinternet dan valt het bij jou uit als de antenneversterker in de wijkverdeler zonder spanning komt . heb je adsl dan is de lijn rechtstreeks naar de wijkcentrale , deze is gebackupt met accu's . glasvezel is ook gebackupt in de verdeelruimte van de provider .
heb je dus je modem en router gebackupt dan heb je internet mits de uitval niet te groot is. je kunt de meeste routers en modems met 12v backupppen , gezien dit vaak de spanning van de adapter is .
We hebben internet via coax :S
valt de stroom dan zoveel uit in je buurt
bij mij is het al 3 jaar geleden dat ik dat nog voor gehad heb.
verder zoals testman zei
zelf heb ik het nog niet uit getest dat ik nog Internet heb als het net uitvalt.
dan is de versterker in de EV het zwakke punt , die wordt wel gevoed vanuit de wijkverdeler dus moet de uitval wel groot zijn .
het is inderdaad afhankelijk van de infrastructuur.
als deze blijft werken kun je inderdaad gewoon op internet als je je router/modem aan de praat houdt.
Hoe doe je dat dan met het schakelen? een soort breekrelais ofso?
Gewoon een accu met lader nemen en dit als voeding gebruiken. Accu is de buffer.
Of een UPS nemen dan gaat het ook goed.
Maar met relais schakelen maakt kans op verbrekingen en storing.
MVG Gerard.;)
bedankt!!! ik ga gelijk aan de slag
meestal is het voltage van een accu hoger dan die van de accu zelf.
maakt dat uit? of kan ik er gewoon een 12v adapter aan hangen?
de modem zit hier op loodaccu's aangesloten , die worden op 13,8v gehouden door een oplader . dat werkt al jaren goed zo .
evt kun je de 12v over ader 4,5 en 7,8 van de ethernetkabel laten lopen als de router en modem niet bijelkaar hangen .
Precies die vraag heb ik me ook eens gesteld! Mijn alarm zit aangesloten op een meldkamer. Men beweerd men dat als ik overschakel op VOIP ipv POTS er geen garantie meer is als de stoom uitvalt de meldingen nog doorkomen. Vandaar dat ik nog steeds op POTS met ADSL zit. Ook de vraag of het analoge modem goed functioneert met de analoge emulatie over VOIP.
Die accu truuk had ik ook al bedacht om een VOIP modem on-line te houden bij stoom uitval, maar als de centrale alleen POTS achter hun backup accu's houden dan heb je er nog niks aan.
Geen idee of dat (VOIP) tegenwoordig gegarandeerd blijft werken. Als iemand het antwoord weet (voor dit geval KPN)?
Let wel op dat niet alle wijkcentra`s van de kabel tv een backup hebben (die werkt)
