Ik zou een driefasige motor met voedingsspanning 24/42V D/Y, 50 Hz willen voeden vanuit een driefazige scheidingstransformator 400/24 V Dy5 50Hz. De motor moet op een veilige lage spanning werken owv vochtige omgeving.
Het toerental van de motor moet echter ook regelbaar zijn tussen 15 en 50 Hz.
Dus voor de transformator wil ik een frequentiesturing zetten.
De uitgangsspanning van de frequentie sturing voedt de transformator die op zijn beurt de motor voedt.
Heeft iemand al zoiets gemaakt? Wat zijn de mogelijke problemen ?
Is sensorless vector controle nog mogelijk ?
Bedankt alvast voor jullie input.
Nog nooit gedaan op deze wijze, maar lijkt me wel een leuke test om te kijken of het kan werken....
Je trafo is bedoeld voor 50 Hz, het zal van vele factoren afhangen of het kan. In principe moet het kunnen , maar hoe is de bouw van de trafo (overbemeten of niet etc.)
Ik ben met een soortgelijk project bezig.
Alleen gebruik ik ipv een fo, een versterker met aan de uitgangen ringkern trafo's.
Moet alleen nog 3 fase generator bouwen en automatische voltage regulator.
Wat is het (aanloop) vermogen van je motor?
