Beste CO'ers,
voor school ben ik bezig met het ontwerpen van een test bord.
hiervoor willen wij kabels hebben waar aan een kant een female connector zit(2x5 en 2x6) en aan de andere kant allemaal losse female connectors. Hiervoor hebben wij met 3man het web dagen afgezocht, farnell door gespit en weet ik wat nog meer, maar alleen de losse connectoren niet al aan de kabel.
Deze kabels zijn vaak te vinden in PCs voor de front usb/audio. Weet iemand waar ik deze los kan kopen.
en als het heel erg mee zit een fabrikant waar ik die teksten op de losse connectoren kan bepalen, maar dat is niet zo belangrijk.
heel erg bedankt,
Jeroen
Dat zal wel dit soort spul zijn:
Maar dan aan kabel, natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door Bert M op (17%)]
dat soort female header blokjes zoek ik ook van 2x 4 rijen, maar geen idee op wat voor benaming ik moet zoeken bij digi key
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Op 14 juni 2011 13:17:05 schreef Stijnos:
Hebbe ze gewoon bij digikey onder tag : female header 2x4
Bert je hebt helemaal gelijk. sorry dat ik dat er niet bij heb gezet.
het zijn de standaard box connectoren (2.54 spacing).als je er 1 weet met een klipje, randje of wat dan ook er aan mag ook ook
het komt op zo een header te zitten.
http://nl.farnell.com/molex/90131-0765/header-vertical-2row-10way/dp/9…
mischien later nog met een uitsteksel, maar voor nu is dat niet nodig.
aan de losse kant moet deze komen. De connectortjes aan het uiteinde.
http://www.sparkfun.com/products/8430
dus de connector in bert zijn post aan 1 kant(2x5) naar 10x losse van bovenstaande link.
dit moet dan ook met een 2x6 connector naar 12x losse van bovenstaande link.
ik hoop dat het zo duidelijk is ik weet geen beter manier om te omschrijven.
jeroen
Wat houd je tegen om ze zelf te maken? Zo heel ingewikkeld is dat niet, als je een tangetje en een soldeerbout hebt gaat dat lukken.
Je kunt ze ook laten maken door de studenten...
Voor de meest nuttige adviezen van dit forum is maximale informatie gewenst.
Of je koopt die kant-en-klare jumper wires en dit soort connectortjes. Dan is het alleen nog een kwestie van één kant van die jumperwires los te halen en over te steken.
free_electron
Silicon Member
Molex heeft dat.
dat noemt C-Grid connectors.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=W…
ook samtec heeft zoiets.
Wij laten kabels maken bij Samtec. ( ook vor kleine reeksen van 20 of 100 kabeltjes ) doen ze met plezier
[Bericht gewijzigd door free_electron op (35%)]
