Ik heb een vraag m.b.t. een machine die opgebouwd is uit een samenstel van motoren.
Ik wil de machine voorzien van 1 vergrendelbare hoofdstroomwerkschakelaar op de machine. Met deze werkschakelaar wordt in een schakelpaneel een apart stukje rail gevoed waarvanaf 5 motoren (max 1,5kW) gevoed en geschakeld worden (SIL-2).
Mag dit met 1 hoofdstroomwerkschakelaar, of moet elke motor een eigen vergrendelbare werkschakelaar hebben.
De machine kan alleen operationeel zijn als alle 5 de motoren in bedrijf zijn. Volgens mijn gevoel overtreedt ik hier geen regels mee (NEN / Machinerichtlijn), maar kan het niet onderbouwen. Heeft iemand meer kennis van zaken?
De machine (alle motoren) wordt gestart d.m.v. lokaal geplaatste drukknoppen. Tevens is elke motor voorzien van een lokale bedieningsschakelaar (Auto - 0 - Tip) voor testwerkzaamheden. Deze lokale schakelaar is aangesloten op een PLC.
De machine dateerd uit begin jaren '90. De machine is verplaatst en voorzien van een volledig nieuwe elektrotechnische installatie en een volledig nieuw besturingspaneel.
De vraag is dus letterlijk: Moet elke motor voorzien worden van een eigen schakelaar, of kan ik de situatie handhaven zoals hierboven beschreven.
Graag jullie reactie,
Benthouse
Een vergrendelbare hoofdschakelaar is m.i. voldoende. Het wordt anders als de motoren overal in de middle of nowere staan. Je praat dan niet over een machine maar over een installatie. Je moet tevens de situatie beoordelen op nooduit situatie, je moet dan een risico analyse doen.
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op (21%)]
Beide zijn toegestaan
1 werkschakelaar/scheider zo dicht mogelijk bij elke motor/verbruiker
2 scheider voor een gezamelijke machine
Voor allen geld dat dit in de machine documentatie moet staan en dmv labels op de scheiders/motoren duidelijk is wat er uit geschakeld word bij machines.
Nood-uit etc. is ruimschoots in voorzien. Door de ruimte heen zijn 10 noodstopknoppn gemonteerd die aangesloten zijn via een noodstoprelais. Bediening van een noodstop resultieerd in het volledig spanningsloos maken van de totale installatie, dus ook van deze machine.
Daarnaast is de machine zelf voorzien van een 3-tal luik beveiligingen die ook weer via een dekselbeveiligings safety relais twee contactoren stuurt waarvan de hoofdstroombanen in serie staan met de eerder genoemde hoofdstroom werkschakelaar.
In mijn beleving kan ik qua veiligheidsaspecten aan de machine weinig toevoegen.
Gr. benthouse
1 hoofdschakelaar is voldoende, denk ik.
De hoofdschakelaar is dan gelijk werkschakelaar.
Om aan je veiligheidseisen te voldoen moet de werkschakelaar (of hoofdschakelaar dus) in de onmiddellijke omgeving zitten, en je moet er tijdens de werkzaamheden toezicht op hebben.
Is dit niet bij elke motor het geval, zorg dan dat je de hoofdschakelaar met een hangslot kunt vergrendelen.
Maar het is allemaal wel afhankelijk wat voor een machine het is, en waar voor het dient. Ik heb de machine niet gezien.
Een dosis boeren verstand doet vaak wonderen.
Bedankt voor de info. Ik ga e.e.a. uitvoeren met 1 hoofdstroom lastscheider als werkschakelaar voor meerdere motoren (samenstel, uteindelijk 1 machine).
Thanks.
Benthouse
Op 15 juni 2011 20:42:05 schreef benthouse:...Ik wil de machine voorzien van 1 vergrendelbare hoofdstroomwerkschakelaar op de machine. Met deze werkschakelaar wordt in een schakelpaneel een apart stukje rail gevoed waarvanaf 5 motoren (max 1,5kW) gevoed en geschakeld worden (SIL-2).
Op 15 juni 2011 20:54:16 schreef benthouse:
Nood-uit etc. is ruimschoots in voorzien....In mijn beleving kan ik qua veiligheidsaspecten aan de machine weinig toevoegen.
Helaas werkt dat zo niet. Ik weet niet precies welke SIL2 je bedoeld maar ik ga even uit van SIL volgens de IEC 62061. Je kunt nooit "voor je gevoel" bepalen of je aan die norm voldoet, daar is een redelijke kluif rekenwerk voor nodig. Een groot verschil tussen PL en SIL is ook dat je voor de zwaarste SIL (SIL3) helemaal niet perse alle dubbel hoeft uit te voeren maar bijvoorbeeld in bepaalde gevallen kunt kiezen voor een CAT II opbouw van je beveiliging.
Om op de oorspronkelijke vraag terug te komen: Ik kies er zelf voor om gewoon de hoofdschakelaar van de hele machine als werkschakelaar aan te wijzen. Om dit extra duidelijk te maken gebruik dan een rood/gele ipv een zwart/grijze schakelaar met vergrendeling. Dan hoef je ook niet een aparte werkschakelaar te monteren.
