Ik ben op zoek naar een relais dat door een 12V pulsstroom een seconde of 10 geopend blijft.
Hier ook nog ter illustratie een paintje;
Ik heb al het 1 en ander gezocht hier op het forum en Google zo vond ik dit:
http://carsig.de/en/impulsrelais-12v-10a-typ-a-10sec-582.html#
maar ik weet niet of dit goed is..
Andere oplossingen, ideeën of schema's zijn ook welkom !
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Vertraagd afvallend tijdrelais.
Je kunt het maken met een 555
Maar erg duidelijk is je vraag niet.
Wat als de ingangspuls >1 sec, of <1 sec of >10 sec.
en wat als de ingangspuls (nogmaals) komt als de uitgangspuls bezig is?
In hoeverre zal het uitmaken hoe lang de ingangspuls is?
Deze zal namelijk niet boven een seconde komen.
Al ben ik er haast zeker van dat de puls eenmalig zal zijn, moet deze wel genegeerd worden indien de ingangspuls nogmaals komt als de uitgangspuls bezig is.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Dat relais wat je op internet hebt gevonden komt niet overeen met je schema.
de + van de ingang, en de + van de uitgang zitten aan elkaar vast op aansluiting 30
Of het relais verder functioneerd zoals je wilt, en geschikt is voor je belasting/stroom, is een volgende vraag
Hi ,
Ik weet niet of je hier wat aan hebt ..., maar op mijn topic over een startknop onderbreker.... http://www.circuitsonline.net/forum/view/93930 heb ik net vandaag een LINK gezet ..
check http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#20
Ga via de LINK 29 omlaag ergens op bijna t einde kom je een kopje tegen met POWER ON DELAY RELAIS .. en die bovenste van de 3 schema's heb ik net ingebouwd bij de startknop .. afhankelijk van je weerstand en condensator heb ik m ingesteld op 17 seconden ...als ie 12 Volt krijgt ... gaat ie aan .. zolang je instelt en dan gaat ie UIT ..., erg klein te maken , ong 2.5mm bij 10 mm alles in elkaar gezet !
Mocht dat niet helemaal zijn wat je zoekt .. er staan nog meer relais delay schakelingen ook met schakelaars die misschien wel je input signaal van 12 volt kunnen vertalen
.. ik zie deze onder de links 29 staan als 6e schema of zo .. PULS triggered delay relais
"PUJT & Voltage Comparator - Power On - Delay Circuits"
met beschrijving .. "WAIT FOR PULSE DELAY CIRCUIT"... Tadaa !
onder dit gele kopje dus !...
Succes Patrick
GerardMonique
@Multicoloured: Dat relais wat je vermeld is goed te gebruiken.
Van + naar 30, van + via pulskontakt naar 15, - naar 31, op 87 en 87a is de maak- en breekkontakt, welke 10 Sec. afvallend is. Simpeler kan het niet.
MVG Gerard.
