MaartenC
What's worth doing, is worth overdoing
Ik ga een oude gitaarversterker voor een vriend reviseren, en zou hem graag in een houten omhulsel steken (weliswaar met goede koeling).
Maar nu zit ik met een vraagje.
De drie-aderige stekker (voor het stopcontact), heeft een aarding die op de metalen behuizing is aangesloten met een vijs.
Vanaf de printplaat gaat er ook een aardingskabel naar de behuizing.
Dus deze twee zou ik eenvoudig kunnen verbinden met elkaar als ik geen metalen behuizing heb.
Maar nu: de transformator is aangesloten met alle kabels op de printplaat en de stekker, maar de behuizing van die transformator is met 2 vijzen op de metalen behuizing gevijst. Dient deze behuizing ook als aarding? Moet deze geaard worden? Of zijn deze vijzen er enkel om de transfo op z'n plaats te houden?
In de oude situatie was de kern dus wel aan massa gelegd.
Het kan geen kwaad dat nu weer te doen. Mòcht er nu eens een gestelsluiting in de trafo ontstaan, dan kan er geen gevaarlijke spanning op de buitenkant van de trafo komen te staan.
Of het ook moet is een andere vraag; in zo'n houten kast kun je er toch al bijna niet aan raken. Maar het is zo'n kleine moeite dat ik het zou doen, geloof ik.
Ik ben geen sterkstroomregelkenner.
De trafo is door middel van zijn bevestigingen op het chassis ook geaard.
Heb je een goede kwaliteit trafo zit er zelfs een shield tussen de primaire en secundaire wikkelingen die ook is geaard.
De aarde van de verschillende onderdelen altijd handhaven. Het zal de eerste niet zijn die door het vast pakken van een microfoon of gitaar het loodje legt.
MaartenC
De printplaat zelf is ook met een verticale ijzeren plaatje verbonden met de behuizing, dit is ook een aarding veronderstel ik? Er gaan wel degelijk koperen geleiders (ik bedoel de geëtste kanaaltjes op de printplaat) naar de vijzen...
Wat goed scherpe foto's hoe de constructie nu in elkaar zit, is misschien wel handig.
Als je dit soort vragen, over o.a. veiligheid, moet stellen lijkt het mij niet verstandig hieraan te beginnen. Houdt er ook rekening mee dat als die versterker nu een metalen kast heeft deze ook dienst doet als "afscherming" tegen stoorsignalen en wellicht ook als koeling.
MaartenC
Mijn fotoapparaat is momenteel stuk, anders zou ik al foto's gepost hebben... Het zit niet ingewikkeld ineen, maar zoals je zegt, ik ga wat hulp inroepen van mensen die me praktisch kunnen helpen en advies kunnen geven als ik eraan bezig ben...
In ieder geval bedankt voor de snelle reacties!
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Zo een twee drie niet een eenduidig antwoord op te geven.
Maar bedenk dat het aarden het niet altijd veiliger maak.
Beter is een goede trafo te nemen, met een goede scheiding tussen primair en secundair, een zg veiligheidtrafo. De trafo dan in een niet geleidend omhulsel plaatsen, Zo wordt je secundaire zijde dubbel geisoleerd, en dat is stukken beter dan geaard.
Oh, er moet dan wel een snoer aan ZONDER aarde, dus een 2 aderig netsnoer.
