Hai,
Ik ben bezig met het bouwen van een omvormer en wil gebruik maken
de IR2101 maar snap nog niet helemaal de werking.
http://download.collem.nl/IR2101.PNG
Ik ben aan het simuleren geweest in ISIS en kom er niet echt uit.
In een voorbeeld schema wat ik op het internet gezien heb, is Vcc ongeveer 12V en zit tussen de MC en de IR2101 een opto-isolator,
zo mogelijk wil ik de IR2101 direct door de MC laten sturen. Maar wanneer ik het in ISIS simuleer met 5V Vcc gebeurd er dus niets.
http://download.collem.nl/IR2101s.PNG
Bovenstaande is het test schema.
???? Alvast vriendelijk dank
Er staat altijd maar één MOSFET tegelijk aan, er is altijd een kant van de voltmeter dat zweeft.
Bovendien zal de bovenste MOSFET uit geleiding gaan na een poos omdat de bootstrap condensator leeg loopt. Dat IC is bedoeld voor steeds in PWM aan te sturen.
uit de datasheet:
3.3V, 5V, and 15V logic input compatible
hij laat zich dus prima sturen met een micro controller.
ik moet wel zeggen dat ik die condensator wel krap vind, ik heb daar 10 uF voor gebruikt.
maar wat is je vraag precies?
Maar dit is wel het voorbeeld uit de datasheet?
Dus het is zonder meer mogelijk om deze direct door de MC te laten voeden in 240VAC Mosfet eindtrap?
Of dat deze wel kan werken op 5V Vcc dus direct vanaf de MC in de 240VAC eindtrap?
Schema 's die ik gezien heb op het internet is de Vcc 12 volt en zit er een optocoupler tussen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
de vcc word hier gebruikt om de gates open te sturen die moet dus wel degelijk 10-15 volt zijn. ik gebruik hier de ir2181 ook met een vcc van 15 volt en stuur hem ook aan met 5v uit een uC.
kijk in de datasheet bij Static Electrical Characteristics, daar staat het gewoon.
met 1 ir maak je een halve H brug, je hebt er minimaal 2 nodig om iets te kunnen sturen.
Op 16 juni 2011 22:49:09 schreef JesperR:
Ok, ik ben als iets verder.
http://download.collem.nl/IR2101_1.PNG
Wanneer ik nu voor V+ en VB 12VDC gebruik en de LIN activeer word
keurig LO hoog, maar wanneer ik HIN activeer gebeurd er niets?
Je zou dan verwachten dat HO hoog word.
Nog een probleempje, als ik de datasheet bekijk zit er voor LIN en HIN een pull down resistor in de IR, maar wanneer ik geen PD plaats krijgt de IR kuren, blijft hangen, ligt dit aan ISIS?
[Bericht gewijzigd door Stan1 op (12%)]
Ik zie hier een halve brug waarbij S en D niet met elkaar verbonden zijn omdat de load er tussen zit. De load moet een hf trafo zijn met een zijde aan knooppunt en de andere aan de massa. Fet 1 bouwd veld, fet 2 trekt het veld in de volgende halve periode weer naar beneden.
Dit kan je niet testen met een drukschakelaar, maar vereist de geschikte freq volgens de trafo. Zijn heel moeilijke zelfbouw projecten hoor.
Die bovenste fet hangt aan een veel te hoge spanning, dat kan zo nooit werken. De schakeling is bedoeld om ook de bovenste fet aan de IC V+ te hangen.
Nee dus.
De bootstrap C met de diode is bedoeld om een Ugs te maken die BOVEN de voeding van het IC uitkomt. De fet zal dus maximaal een spanning leveren van iets rond 12V.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (17%)]
Ok, nu word het nog een groter ?
http://download.collem.nl/IR2101_X.PNG
Bovenstaand gedeelte van een schema, is van een omvormer welke 12VDC naar 110VAC omzet.
Hier gebruiken ze een IR2110 als driver, deze is volgens mij redelijk gelijk aan de IR2101.
Het hele schema: http://download.collem.nl/inverter_power.pdf dit is alleen het power deel.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Ik heb even in het datasheet gekeken en inderdaad de high side switch van de 2110 kan 500V hebben (wist niet eens dat die dingen er waren), dus de stelling van mij hierboven is dus niet juist.
De bootstrap C + diode moet dus wel tegen die hoge spanning kunnen!
De fet moet dus meerdere keren schakelen en elke keer zijn voeding op kunnen pompen om uiteindelijk aan de 240V + Vgs(sat) uit te komen.
In dit geval dus toch wel snel 25 keer of meer voordat je op een stabiele uitgangs cyclus uitkomt. Geen idee of een simulator dit goed doet.
Verder zoals Jesper als zegt kun je verder niet veel met een halve brug.
En de IR2101 600V!
Volgens mij heb ik een hele brug, hieronder het hele schema van het
power deel.
http://download.collem.nl/IR2101_Y.PNG
Dit heb ik nog niet opgelost:
Het is reeds vermeld geweest:
De bootstrap condensator van 100nF is te klein, neem er één van 10µF.
Op 16 juni 2011 22:24:22 schreef JesperR:
En zo een IC kan niet continu de high side MOSFET hoog houden als je met een bootstrap condensator werkt. Die loopt leeg en de gate zakt dan in spanning.
Op 16 juni 2011 22:22:08 schreef Peter Claus:
Ja inderdaad met 10 uF werkt het beter.
http://download.collem.nl/IR2101_Z.PNG
Maar de pull down bij de knoppen blijft nodig, dit terwijl in
het voorbeeld in de datasheet aangegeven word dat de PD in de IR aanwezig is?
ga er maar vanuit dat dat een isis foutje is. het maakt zowiezo niet uit als je het met en uC gaat sturen aangezien deze uitgang drivers hebben.
Ik heb nu een redelijke test in ISIS:
http://download.collem.nl/IR2101sc.PNG
Bedankt alle.
