Ik wil graag solderen als hobby aan gaan nemen.
Heeft iemand een idee waar ik schema's van printplaten kan vinden
die linken aan de Centronics interface?
Ik heb een C programma geschreven ooit, die acht LED's aanstuurde en die gaven een weergave van de byte die ik de interface aan het sturen was.
De bedoeling is dan van zo een printplaat met blokken ( zoals de meest electronica winkels ze verkopen ) een projectje te solderen.
Dit kan van alles zijn, van het aansturen van een lichtkrant, tot
het zetten van een sinus op een luidspreker, of wat al niet meer.
Hebben jullie enig idee als voor het realiseren van zo een project
een blokkenplaat onvoldoende is ( doordat bijvoorbeeld de blokken op de print te groot zijn )
Hoe ik zelf printplaten kan gaan etsen, en hoe gaat dat in zijn werk, en
hoeveel kost zoiets gemiddeld?
groetjes,
digi
Dat zijn nogal wat vragen. Ten eerste, leuk dat je elektronica als hobby wil nemen.
Op 17 juni 2011 00:27:21 schreef digi2:
Dat is interessant, meestal nemen mensen elektronica als hobby en zien solderen als een middel. Maar desalniettemin: hier ben je op de goede plek.
Ik hoop en vermoed dat je met de "Centronics interface" je printerpoort bedoelt. De signalen die hier uit komen kan je rechtstreeks gebruiken, daar is geen extra schakeling voor nodig. Wel is het verstandig om voordat je verder gaat experimenteren met je printerpoort, een schakeling te maken waarmee je je printerpoort (al dan niet galvanisch) scheidt van je projectjes. De printerpoort is nogal gevoelig, en een storing daarin kan nog wel eens leiden tot een gefrituurde chipset en daarmee een onbruikbare computer.
Dat kan gerust. We noemen die dingen experimenteerprintplaten of soms ook euro-printplaten (helaas zijn ze vaak wel wat duurder dan die euro..)
Sommige winkels verkopen nog van dergelijke printplaten waar je gelijk een Centronics-connector (de brede platte connector die aan de printer zit) kan solderen, misschien heeft Conrad ze ook nog wel.
Bedenk wel dat als je vanuit Windows werkt, er veel tijdsvariatie tussen verschillende instructies naar de printerpoort kan zitten. Een sinus kan daarmee al gauw erg lelijk worden.
Experimenteerprintplaat is voor vrijwel alles voldoende. Je kunt ook overwegen een breadboard aan te schaffen, dan hoef je niet alles te solderen om iets te proberen.
Dat kan op allerlei verschillende manieren. De kosten kunnen variëren van 20 cent tot enkele euro's per printplaat, e.e.a. afhankelijk van formaat, merk, materiaal, chemicaliën, winkel, ...
Toch zou ik hier niet gelijk mee beginnen: doe eerst maar eens wat elektronicakennis op. Je kunt een hoop experimenteren in de tijd dat je een printje etst...
Ik bedoel, ik wil electronica solderen aannemen als hobby.
In de trend van Velleman Ktjes en dergelijke.
Okay ik bedoel dus inderdaad de poort waar vroeger printers mee aangestuurt werden.
het scheiden van de printerpoort zou ik kunnen doen met een kabel, en van die klemmetjes (krokodil)
Ik ben dus expliciet op zoek naar reeds bestaande circuits (schema's) om deze te imiteren.
groets,
digi
Peter Claus
Als ik het goed begrijp gaat het hem niet om de elektronica zelf. Dus het interesseert je niet hoe bvb je de basisweerstand van een transistor berekent, of wat alle verschillende componenten zijn en wat ze doen neem ik aan.
Uit je verhaal versta ik dat je schakelingetjes aan elkaar wil zetten tot een groter geheel, zoals een blokkendoos.
Ik denk dat je dan best richting Velleman kitjes gaat.
Inderdaad, ik heb weinig kennis genomen van wat de verschillende componenten zijn en doen.
( ik heb dan ook geen electronica gestudeerd )
Dus velleman kitjes zijn altijd wel leuk mee te expirimenteren.
Maar ik weet niet of er kitjes zijn die werken met de centronics.
dus was voor mij het idee bestaande ontwerpen van circuits, die gebruik maken
van de centronics, te realiseren door ze zelf op de printplaat te zetten.
groets,
digi
Peter Claus
Fredjuhh
Ja, of hier: http://www.velleman.eu/distributor/products/list/?id=366970
Daar staan ook een zooi kits...
