Ik heb een Halfautomatische lastpost
Merk:Cifes
Type:Acrofil
De schakelaar is toevoer +links/380v rechts/220v
Graag had ik het schema van deze schakelaar terug gevonden, deze is momenteel defect.
Uitmeten is geen optie meer.
Graag iemand die me kan helpen met schema of dergelijke of plaats waar ik dergelijke schakelaars kan terug vinden.
Er zit op deze schakelaar ook nog een extra module op
Met andere woorden Help wie kan me helpen dit toestel te herstellen
bedankt reeds voor de moeite Oze
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Toeternietoe
Hoe bedoel je kan je je meer verduidelijken aub en wat met de hulp contacten? waar kan ik dergelijke schakelaar vinden?
dubbel polig? Drie fazig??
Ik kan niet volgen
Damic
Zal wrs een ster/3-hoek schakelaar zijn die je primaire kant van je trafo in ster of driehoek zet naargelang je ingangsspanning.
Nu zou een foto wel wat handiger zijn, want vindt niets terug van dat apparaat.
Damic
ik kan volgen. Foto's slaag er niet in ze voldoende klein te krijgen
volgens mij zitten nog hulpcontacten erop ook.
Waar vind ik dergelijke schakelaars?
alvast bedankt voor de info
Damic
Groothandel.
Gewoon uploaden naar imageshack die verkleint die automatisch of je camera instellingen veranderen naar minder megapixels (MP)
[Bericht gewijzigd door Damic op (86%)]
Ozewieze
Veel lastrafo's kunnen op 230/400Vac werken.
dit zijn dan meestal apparaten die werken op fase/nul,of fase1/fase2.
Dus fase/nul is 230Vac en fase1/fase2 (2 fases dus geen 3)is dan 400Vac.
De primaire zijde van de lastrafo kan dus gevoed worden met 230Vac of 400Vac.
als de foto niet lukt vermeld dan de leesbare aansluitnummers en welke draad waar is aangesloten.
Kan ook nog zijn dat het een schakelaar is met ingebouwde thermische beveiliging.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
HD 13
Das precies wat ik bedoel.
eigenliojk heb je voor beide spanningsaansluitingen dus 2 stroomdraden.
Vandaar dat de schakelaar 2 polig is.
Omdat je kunt kiezen is het een wisselschakelaar (of 230 of 400)
en er zal wel een Nul stand tussen zitten, maar dat hoeft niet perse.
Maar ik heb je lasaapparaat nog nooit gezien, en heb verder ook geen idee van vermogen etc. Alhoewel hij dus op 230 Volt kan zal het wel niet zo'n hele grote zijn.
Je zult naar een elektro groothandel moeten gaan, of misschein ergens on-line bestellen.
Zoek eens op nokkenschakelaar.
zoiets zal het wel zijn:http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=022234&locale=nl_…
het gaat over een halfautomatisch lastoestel. Stroom tot 250A(lasstroom natuurlijk)
Hiervoor is deze wel op 3*380+N aan gesloten
In bijlage een foto van de schakelaar
bedankt al voor de reacties en de hulp, kan iemand me vertellen bij wie ik langs kan met mijn schakelaar om dit even te onderzoeken. Tevens leveren
