Halo iedereen,
Ik ben nieuw bij deze groep. Ik heb nl een probleem.
Ik heb een Tiptel 332 antwoord aparaat. Dit aparaat werkt zeer goed als er alleen maar gesproken word. Maar als er muziek gespeeld word dan gaat het toestel de La noot interpreteren als een einde gesprek. Nu wil ik dat opgelost zien. Dat Tiptel toestel word vervangen door een automatis lijn opname recorder. die begint automatis op te nemen als de telefoon horen van de haak gaat en stopt met opnemen als de horen er weer op gaat. Hoe kan ik een toestel produceren dat het van de haak nemen en op de haak leggen automatisch doet, uiteraard niet met de toondetectie?
Ik dank u,
Willy
krisje8
"Keyboard not connected, press F1 to continue." - MS-DOS ... Check www.krisje8.nl !
Dank uKrisje,
Dat is eenvoudig, maar hoe leg je de relay af nadat de andere kant aflegde zonder de toon te gebruiken?
Willy
Insane electronicus
mad and bad -evil electronicus @ work :p
krisje8
Op 28 maart 2004 10:32:20 schreef Satchid:
Dank uKrisje,Dat is eenvoudig, maar hoe leg je de relay af nadat de andere kant aflegde zonder de toon te gebruiken?
Willy
Misschien kan een schakelingetje (met PIC/AVR) dat tuut.....tuut.....tuut..... geluid detecteren en dat ie dan de stroom van de relais afsluit ofzo..?
Ik weet er zelf ook bijna niks van, heb zelfs nog nooit een relais gezien (behalve op fotos).
krisje8
Sorry, had niet gelezen dat je hem zonder die toon wou.
Misschien dat als ie een halve minuut of langer (zoals je zelf natuurlijk wil) stilte hoort het afsluit??
Zal ook niet werken.
Wanner de andere partij afhaakt komt er nl geen stilte maar wel het einde hesprek signaal van de telefoonmaatschapij op de lijn. Blokjes van 440Hz gescheiden met stiltes die even lang schijnen te zijn. Het probleem is dat ik niet op de 440Hz kan detecteren omdat dat ook in een muziekstuk kan voorkomen.
Wat Nu?
Willy
krisje8
dat ie het ritme ervan ook herkent? wnt ene muziekje al toch niet precies hetzelfde ritme hebben en dezelfde toon?
